AdamGuitar
    4440
    25
  1. Tu cały opis instalacji podłogowej w systemie; http://www.oventrop.de/PL/products/hbtd/db_1022632_pl.pdf
  2. Zastosowanie: Moduły "Unibox E" mogą być użyte do ułożenia instalacji ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu, którego powierzchnia nie przekracza 20 m . Konstrukcja modułu została zaprojektowana do obsługi jednego obiegu instalacji. Przy rozłożeniu rur grzewczych o średnicy wewnętrznej 12 mm długość maksymalna rury nie powinna przekroczyć 100 m. Poniżej podano przykłady obliczeniowe dotyczące różnych wariantów instalacji. Moduł "Unibox E RTL" umożliwia ograniczanie temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego. Obieg grzewczy może być podłączony do instalacji ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55 C. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość uzyskania powierzchni grzewczej bez zabudowy zaworu mieszającego i dodatkowej pompy obiegowej. Moduł "Unibox E T" umożliwia dokładną regulację temperatury powietrza w pomieszczeniu poprzez regulację wydajności pętli ogrzewania podłogowego. Obieg może być podłączony do instalacji ogrzewania niskotemperaturowego z temperaturą zasilania max. 55 oC. Moduł "Unibox E plus" łączy funkcję regulacji temperatury pomieszczenia i ogranicznika temperatury czynnika w rurze instalacji ogrzewania podłogowego. Kombinacja ta może być zastosowana przy podłączeniu obiegu grzewczego do instalacji ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55 oC.
  3. Do zaworu ?Unibox E BV? jest potrzebny również "Unibox RLA" z zaworem odcinającym i odpowietrzająco -płuczącym Regulacja "Unibox RLA" Kaseta ścienna z zaworem odcinającym, z zaworem odpowietrzająco-płuczącym, z izolacją , z maskownicą zakrywającą. Przyłącze zaworu G 3/4 do złączek skręcanych Oventrop. Regulacja "Unibox RLA" stosowana jest do odcięcia przepływu w pętli grzejnej w instalacji z regulatorami "Unibox". Przy wysokich parametrach zasilania z kotła ewentualnym podwyższaniu temperatury zasilania c.o. (wzrost temperatury na kotle) nie można stosować prostych okładów regulacyjnych ze względu na możliwość zniszczenia instalacji i podłogi.
  4. Sadząc po przekroju to zwykły kocioł górnego spalania z rozbudowanym płaszczem wodnym. Aby był dolnego spalania powinien posiadać przegrodę pomiędzy częścią zasypową a wylotem do komina. Otwór nr 2 to otwór zasypowy dla opału.
  5. jaki sterownik, kocioł, moc kotła, zapotrzebowanie na ciepło w budynku, rodzaj instalacji. To potrzebne informacji aby można było udzielić odpowiedzi. Zazwyczaj trzeba to obserwować, bo ważny jest tu także rodzaj opału.
  6. Nic się nie stało, tyle tylko,że zgłupiałem zupełnie - bo to prosty układ w końcu.
  7. Źle założony zwrotny to tez przyczyna zapowietrzania się podłogówki.
  8. Chwile wyżej post 24 pisałem o sprawdzeniu strzałki na zaworze zwrotnym, wtedy odpisałeś ,że jest prawidłowo założony no i w tym momencie zgłupiałem. Co do regulacyjnego to musi być regulacyjny i zwrotny ale regulacyjny powinien być dobrany do przepływu dla podłogówki. Spróbował bym bez regulacyjnego. Dość duże opory ma termostatyczny i powinno to wystarczyć.
  9. Z dołu też dojdzie mniej więcej do tego miejsca i stop. Może być trudno i bez kucia się nie obędzie, chodzi właśnie o to połączenie dwóch rur.
  10. Już długo nie miałem takiego przypadku. Jeszcze jedno czy odpowietrzałeś pompę? Odpowietrza się poprzez odkręcenie śruby śrubokrętem do czasu aż nie bedzie wypływać woda z powietrzem.
  11. Chyba,że zamiast górnego trójnika zastosujesz czwórnik wtedy można zamontować odpowietrznik. co do rotametrów to racja ale patrząc na zdjęcia i to co się dzieje przestałem już w to wierzyć. Np. coś takiego http://www.mazuria.com/category/instalacja-wodna-czwornik-mosiezny
  12. Układ bez pompy mieszającej - bo taka jest jej rola powinien ruszyć. popatrzyłem jednak powinno być tak jak poprzednio góra zasilanie dół powrót. mam pytanie czy rotametry można przenieść na górę a zawory odcinające na dół? jeśli tak to zamień je. pompa w pompuje w górę , rotametry na górnej belce przepływ jak na zdjęciu które przesłałem.
  13. To wełna mineralna i szczelny płaszcz z najlepiej nierdzewki ewentualnie z blachy ocynk uszczelniony. Wełna może być z rolki nawet lepiej się układa)
  14. na pewno masz drugą pompę przy kotle czyli powinno ruszyć po wyłączeniu pompy mieszającej. Niestety produkuje sie tyle różnych rozdzielaczy podłogowych, ze nie raz trudno sie w tym połapać.
  15. Wtedy termostat i kapilara na dolnej belce.
  16. Tak powinno być. Ale przyglądam się temu rozdzielaczowi i patrząc na niebieskie pokrętła na podłogówce to: pompa powinna być odwrotnie tu załączam szkic: zaznaczyłem wszystkie przepływy
  17. No i sprawdź ten z kapilarą bo jeśli to jest ten który załączam na zdjęciu to jest odwrotnie. Strzałeczka przy serduszku wskazuje kierunek przepływu. Konstrukcja zaworu uniemożliwia przepływ odwrotny.
  18. Tu oznaczony kierunek przepływu na zwrotnym - strzałka pokazuje kierunek przepływu
  19. To sprawdx jeszcze kierunki przepływu na zaworze z kapilarą i zaworze zwrotnym (strzałki) jeśli jest zalane wszystko woda i odpowietrzone.
  20. zdejmij czujnik (kapilarę) z rozdzielacza od zaworu cały czas jest nie na tym rozdzielaczu. Kapilara dostaje gorącą wodę z kotła i zamyka zawór, stąd początkowo trochę sie podłogówka nagrzewa. pisałem już o tym wcześniej.
  21. Powierzchnie pomieszczeń + wysokość z przeznaczeniem, parametry instalacji (powrót - zasilanie np. 75/55).
  22. To może być trudne z rożnych względów. Jeśli komin jest wewnętrzny (wewnątrz budynku ) to wystarczy uszczelnić górę przy wylocie aby pomiędzy wewnętrzną ściana komina a wsuniętym kominem nie było przepływu powietrza który schładza wkład. To wystarczy.
  23. To pytanie do właściciela obiektu lub instalacji. trzeba od niego otrzymać zgodę i warunki podłączenia.
  24. Z nadmiarem wystarczy.
