25
sadze zatykają komin, jak wyczyścić.
AdamGuitar odpowiedział(a) na krisoporanku temat w Instalacje CO i CWU
Tylko dobry kominiarz. On będzie wiedział co zrobić. No i na przyszłość. Komin trzeba przynajmniej raz lub dwa razy w sezonie czyścić. Palenie w kominie z kamionki może dać wątpliwe rezultaty. Gdyby był zrobiony z szamotu to przy zanieczyszczeniu smołą i to niegruba warstwą niektórzy kominiarze wypalają komin ale pod kontrolą i prawie bez dostępu powietrza aby temperatura w kominie nie wzrosła do niebezpiecznej wartości a co się z tym wiąże, aby nie wybuchł pożar. Więc jeszcze raz poszukaj dobrego kominiarza. Znam przypadki gdzie komin po pożarze pękł i nie nadawał się do dalszej eksploatacji. -
Również mam kocioł Junkers K20 1 S61 paliwo podstawowe węgiel. Miałem ten sam problem w zeszłym roku. zajrzyj na inny mój post Junkers Supraclass lub Dakon DOR12 . Jest tam dużo o w/w kotłach.
Kocioł najwyższą sprawność osiąga przy parametrach nominalnych. Poza tym zakresem zawsze sprawność spada, niestety. Należy pamiętać, że aby temperatura wody była wyższa, również wyższa musi być temperatura spalin, a więc i wyższa temperatura żaru, niby oczywiste ale nikt o tym nie pisze. Przy przestojach, braku powietrza a raczej jego niedomiarze następuje intensywne odgazowywanie z opału. Wobec braku tlenu do spalenia tego gazu, spaliny przez komin są wydalane do atmosfery. Teraz zależy przy jakich parametrach kotła zachodzi ten proces intensywniej i wynik może być różny dla różnych kotłów. Najczęściej to zjawisko zachodzi przy źle dobranym kotle (przewymiarowany) , gdzie kocioł ma długie przerwy w pracy, komora spalania jest duża, ilość żarzącej się masy opału jest duża, wobec czego wiele opału jest odgazowana przy braku powietrza. Dotyczy to zwłaszcza kotłów z górnym spalaniem, gdzie żar podgrzewa cały ładunek paliwa. W najmniejszym stopniu kotłów z podajnikami, gdzie ilość spalanego i podgrzewanego opału jest niewielka. Należy też pamiętać, że przedmuchy też powodują straty, zwłaszcza źle ustawione. Krótkie przedmuchy powodują usunięcie gazu przez przewód kominowy bez spalania go, gdyż nie zdąży rozżarzyć się żar do temperatury zapłonu wydzielających się gazów. Zbyt częste powodują, że żar rozżarzony jest cały czas i w przerwach następuje intensywne odgazowywanie i w momencie, gdy brakuje tlenu gazy poprzez komin bezpowrotnie są tracone. Należy dążyć w związku z tym, do optymalnego ustawienia czasu przerw i przedmuchów. A to już niestety trzeba zrobić indywidualnie. Trzeba też pamiętać, że przy małym zapotrzebowaniu lub dużym na ciepło będą to inne wartości, i dlatego ustawienia te są kompromisem. Zresztą jeśli chodzi o przedmuchy , to przy prawidłowym ciągu kominowym tych gazów zbyt wiele nie pozostaje w kotle. Dotyczy to bardziej kotłów z górnym spalaniem i miałowych, gdzie w komorze spalania jest dużo gazów "ciężkich", tlenku węgla których temperatura jest niewielka i obecność ich dusi kocioł. W pozostałych kotłach chodzi bardziej o podtrzymanie procesu palenia, aby żar nie przygasł na tyle aby przy ponownym procesie spalania kocioł nie zgasł. W pierwszym momencie podmuch schładza żar aby po chwili go rozżarzyć. Obserwując to zjawisko łatwo zauważyć ten proces. Korzystnym przy wymuszonym podmuchu jest obecnie wprowadzona w sterownikach opcja regulacji obrotów wentylatora, zależna od różnicy temperatury zadanej od aktualnej. Przy rozpalaniu nie ma gwałtownego uderzenia powietrza, a przy osiągnięciu temperatury powoduje powolne przygasanie płomienia i dopalanie gazów intensywnie wydzielających się z żaru. Powolny start ma jeszcze jedna zaletę, że spaliny w sposób łagodny opuszczają kocioł, kierunkując przepływ przez kocioł, i brak jest wyrzucania spalin przez ewentualne nieszczelności, a przy osiągnięciu temperatury nie dochodzi do "zerwania" płomienia z powodu braku tlenu. A wracając do początku i tematu trudno jest jednoznacznie ocenić czy podniesienie temperatury zmniejszy ilośc spalanego paliwa czy też na odwrót. Na pewno przedłuży żywot kotła, a być może też z optymalizuje spalanie. Życzę jak najlepiej. Uwaga! Należy pamiętać, że źle ustawione przedmuchy mogą powodować wychładzanie kotła!
Moc niezbędna obliczy projektant.
Schemat Instalacji Co & Cwu - Pierwsze Podejście
AdamGuitar odpowiedział(a) na Stillz temat w Instalacje CO i CWU
...no To W Inny Sposób...mam Piec Galmet 17kw
AdamGuitar odpowiedział(a) na LukC temat w Kotły z podajnikiem
Lepiej byłoby gdyby temperaturę w instalacji na mieszkanie regulował zawór trój- lub czterodrożny a kocioł miał ok. 65 st. C. Zabezpiecza to kocioł przed kondensacja pary wodnej i przed korozja chemiczną (m.in. kwas siarkowy). Sterowanie zaworem może się odbywać za pomocą sterownika pokojowego który może być niezależny od kotła.Przykład sterownika -
Stefan Bud ma rację. Ale uważałem to za tak oczywiste, że aż o tym nie napisałem. Pozdrawiam
Załącz schemat bo nie rozumiem. czy chodzi ci o zawór obejściowy grawitacyjny?
Klimosz-Viadrus Pomocy - Zawór Czterodrogowy -ling Combi 23 Kw
AdamGuitar odpowiedział(a) na zibi500 temat w Kotły z podajnikiem
Szkoda, że ZIBI 500 nie kontynuuje tematu i nie pisze czy temat został załatwiony. Byłoby to tez pomocne dla innych forumowiczów . -
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Odświeżam temat bo spada. Czekam na opinie. Czy ktoś coś działa przy przeróbkach kotła? W tej chwili po ostatniej przeróbce rusztu (kosmetyka )zapomniałem o odpopielaniu i tylko wyrzucam popiół z pojemnika i dosypuje opał.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Tak poza tematem ale w temacie "kozy". To te piecyki maja najwyższą sprawność spalania do 90 paru procent oczywiście wśród opalanych paliwem stałym. To taka ciekawostka. Wolny i sprawny przewód spalinowy w kominie i dopływ świeżego powietrza aby spaliny nie cofały się do mieszkania. Najlepiej gdyby przewód kominowy sprawdził kominiarz (ciąg i drożność).
Tak podwójny płaszcz ale zewnętrzny może być z ocynku. Sprzedawcy nie bardzo lubią o tym mówić ale takie rozwiązanie tez jest możliwe. Narażony na kwas jest tylko wewnętrzny trzon komina i stąd można zastosować zewnętrzny płaszcz np. z blachy ocynk.
Automatyczny Odpowietrznik Czy Seperator
AdamGuitar odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Cytat z instrukcji separatora ponadto zachęcam do lektury strony http://www.spirotech.pl tam można znaleźć wszystkie niezbędne informacje o separatorach odpowietrznikach i innych. Pozdrawiam Guitar -
Na pewno działa. A pompa dlatego na zasilaniu i za separatorem aby sprawniej zachodził proces odgazowywania, Podciśnienie wywołane przez pompę powoduje intensywniejsze odgazowywanie w separatorze i proces przebiega znacznie szybciej , również wysokość temperatury powoduje szybsze odgazowywanie stąd zalecenia producenta (byłem na szkoleniu m.in. traktującym o separatorach) aby montować urządzenia w taki sposób. -
Zacząłbym od gazowni, bo od nich zależy czy można takowe ogrzewanie zamontować. Montaż ogrzewania wymaga projektu, to potrzebny projektant (może wskażą w gazowni) pozwolenie na budowę to Urząd Miasta, Gminy itp. ale po wykonaniu projektu i uzyskaniu niezbędnych uzgodnień, najlepiej zlecić to projektantowi nie będzie zbędnego biegania. No i kominiarz, musi wydać opinie na temat komina, o możliwości podłączenia do przewodu kominowego. Potrzebny będzie wkład kominowy jeśli komin jest z cegły ale to określi projektant i kominiarz.
Jaki Zawor Mozna Zamontowac Aby Bojler Nie Grzal Ciagle
AdamGuitar odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Pomyliłem zawory. Podaje właściwy. Tamten też chciałem przedstawić a wyszło w odwrotnej kolejności. AVTB regulator temperatury mający zastosowanie do regulacji temperatury w wymiennikach pojemnościowych, wymiennikach płytowych ,podgrzewaczach olejowych itp. Zawór zamyka się przy wzroście temperatury. -
Proponuję danfossowski zawór Karta katalogowa i dodatkowo jeszcze ogranicznik temperatury powrotu Termostatyczny ogranicznik temperatury powrotu typu FJV FJV jest termostatem bezpośredniego działania do automatycznej regulacji temperatury wody powrotnej z wymienników ciepłej wody w węzłach cieplnych i temperatury wody powrotnej w instalacjach ogrzewania z pętlą mieszania wody.Nie wymaga dodatkowego czujnika temperatury. FJV powoduje, że woda powrotna jest ochładzana do żądanej temperatury przed powrotem do źródła ciepła. Karta katalogowa. zawory te są orginalnymi urządzeniami i bardzo niezawodne -
Pamiętaj aby przed ogrzewaniem podłogowym dać dodatkowe zabezpieczenie przed wzrostem temperatury w postaci zaworu elektromagnetycznego lub zaworu termostatycznego bezpośredniego działania. Inaczej przy awarii zaworu mieszającego w pozycji otwartej może dojść do przegrzania podłogówki a co za tym idzie jej uszkodzenia a to bardzo kosztowne. -
Gdy nie ma zapchanego filtra lub dławienia na instalacji to należy jeszcze sprawdzić łopatki wirnika, mogły się rozlecieć. Oraz wykręcając śrubę odpowietrzającą sprawdzić czy obraca się wirnik pompy.
Powolny Spadek Cisnienia W Instalacji Co (zamknietej)
AdamGuitar odpowiedział(a) na qwerty temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli instalacja jest nieodpowietrzona to przegrzej ja do maksymalnej temperatury i niech tak parę godzin pochodzi. Odpowietrzy się wtedy bardzo szybko. Jeśli wtedy ciśnienie będzie spadać to należy szukać ubytku w kotle (prawie niezauważalne )lub w samej instalacji. -
Rozszczelnienia Po Zagotowaniu Wody W Kotle
AdamGuitar odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Instalacje CO i CWU
Dopóki jest woda w obiegu to nie stopi się cyna do tego jeszcze na takim odcinku. Przecież do stopienia cyny potrzeba ok. 250 st. C. Jakoś mi się wierzyć nie chce. Nie wiem nawet co napisać. Widziałem kilka skutków zagotowania się wody w kotle. Stąd moje niedowierzanie. -
Jeśli pompa jest na powrocie to nie można montować odpowietrzników na grzejnikach. Pompa musi być na zasilaniu. Tak samo przy separatorze mikropęcheży powietrza, pompa na zasilaniu separator na ssaniu pompy. -
Uważam, że to dobry wynik. Przecież tak naprawdę to nie wiemy jaki mamy opał. Ja palę groszkiem W junkersie K20-1 i przy obecnych warunkach pogodowych 0 -5 st.C wrzucam ok. 15 kg. A ogrzewam 70m2 bez ocieplenia , ale z oknami szczelnymi. I jestem zadowolony. Opał ma według sprzedawcy 24 Mj/Kg. Niestety dobrego węgla już dawno nie widziałem i pomimo, że pracuje w ciepłownictwie dopiero teraz w środku widzę, że mieszany z miałem.
""w trakcie intensywnego gotowania wody, popalone izolacje sterowników przy dwóch czujnikach i zgrzane przewody idące do tych czujników,"" Tylko dlaczego popalone izolacje i zgrzane przewody??? Wygląda jakby doszło do zwarcia. Dziwne. -
No to niech sobie spalają te 10 kg, wierzą w to, to ich sprawa. Z mojej długiej obserwacji krótkotrwałe schłodzenia niewiele dają a może nawet jest gorzej. Chodzi bardziej o schłodzenie nocne aby lepiej się spało. Natomiast jeśli o ilość spalonego opału to już nie bardzo są efekty. Długotrwałe schłodzenie np. 5 i więcej dni może przynieść efekty. Trzeba pamiętać, że po schłodzeniu trzeba energii dla podniesienia temperatury i wygrzania ścian i to co zaoszczędziło się to trzeba włożyć. Przy długich schłodzeniach trzeba uzupełnić tylko różnicę po długim obniżeniu i to daje efekty.
