25
Przy łączeniu dwóch przewodów kominowych należy pamiętać ,że połączenie kanałów kominowych powinno być na dole i u góry czyli nad dachem mamy faktycznie jeden przewód kominowy (otwór). Nie ma wtedy cyrkulacji spalin w kominie
Wsteczny Ciąg W Jednym Kominie - Kanałach Wentylacyjnych
AdamGuitar odpowiedział(a) na skimir temat w Kominy dymne i spalinowe
Problemem jest właśnie szczelny dom. Aby wentylacja działała prawidłowo musi być dopływ powietrza. Ponieważ komin kotła9Pieca) jest najcieplejszy to i wyciąga powietrze. Ponieważ dom jest szczelny to jeden lub więcej przewodów wentylacyjnych zaczyna służyć jako nawiew. -
Zachowany jest warunek poziomego wału a więc jest dobrze
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Patrz wcześniejsze moje wpisy w tym temacie . masz tam wszystko opisane.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
ja szyber na czopuchu zdemontowałem właśnie przez zarastanie sadzą. Mam zamontowany regulator ciągu w kominie.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Instrukcja UPE Seria 2000 (małe).pdf Obecnie nie produkowane
Trzeba zacząć od początku od zapotrzebowania budynku na ciepło, ustalić wielkość grzejników w stosunku do zapotrzebowania , ustalić parametry pracy, obliczyć przepływy, dobrać wymiennik. w tej chwili mamy tylko gdybanie.
Prośba O Ocenę Instalacji Co/cwu
AdamGuitar odpowiedział(a) na appaloosa temat w Instalacje CO i CWU
Niestety zawór różnicowy służy właśnie do obiegu grawitacyjnego Inaczej można powiedzieć,ze to zawór grawitacyjny, pompa pracuje zawór się zamyka, pompa nie pracuje działa grawitacja. -
Instalacja Z Zaworem 4D I 3D, Podłogówka I Grzejniki, Proszę O Pomoc!
AdamGuitar odpowiedział(a) na gapek temat w Instalacje CO i CWU
Oczywiście jest to układ uproszczony bez zbędnej tu armatury. -
obieg co jest tylko dla c.o. , natomiast obieg kotłowy jest z dodatkową pompą , ze sterownikiem i chroni tylko powrót. każda z regulacji nie ma wpływu na drugą. W przypadku czterodrożnego niestety zmiana jednego parametru wpływa na drugi o czym miałeś okazję się przekonać. -
narysuj schemat. Pompa powinna się wyłączać przy zadanej temperaturze. jeśli będzie chodziła cały czas to będzie się tak działo. Kocioł powinien pracować na wyższej temperaturze niż ciepła woda, np. o 10 st. C
Zimne Grzejniki (3 Z 4) Prośba O Pomoc
AdamGuitar odpowiedział(a) na lucek18 temat w Instalacje CO i CWU
No nie do końca jest to prawda. zależy to również od mocy samego grzejnika. Przypominam też o zaworze oventrop, on również wymaga regulacji. Monter który przyjdzie regulować powinien mieć tabelę nastaw z dokumentacji gdzie projektant wyliczył nastawy dla poszczególnych obiegów. -
Nie będzie obiegu grawitacyjnego. -
Patrząc na wielkość instalacji (niem jaki ma być przepływ maksymalny) ale w 90 procentach instalacji domków jednorodzinnych wystarczy pompa 25/40. co do c.w.u. jesli to pompa obiegowa do przepływu czynnika grzewczego a nie cyrkulacji to taka sama pompa jak do c.o.
Z tym nie ma problemu. Można to zmienić. jednak trzeba wiedzieć,że to obowiązek dewelopera, można tez rozregulować całość instalacji. Ale zapisując nastawy przed zmianą (oznaczenie cyfrowe). Można spróbować. Uwaga zazwyczaj na nastawach są oznaczenia cyfrowe od 1 do 6 , nieraz 7 i więcej (w zależności od zaworu). Niższa cyfra mniejszy przepływ. -
Jaki Kocioł Wyłącznie Na Drewno - Wydajny I Z Długą Komorą?
AdamGuitar odpowiedział(a) na Mar1 temat w Kotły zasypowe
A tu prospekt: p0190510 - prospekt p4 pellet_fr_neu_mail.pdf -
Tu tak informacyjnie; http://www.froeling.com/fr/nouveau-le-8-jusqua-p4-a-100-kw.html -
Dlatego polecam zawór trójdrożny, z niezależnym obiegiem kotłowym. Można podnieść temperaturę na kotle do 75 st. C. a ochronę powrotu ustawić na 45 st. C. Wtedy powinno się poprawić. -
Tak w tych miejscach. -
Każde ulepszenie , zautomatyzowanie procesu ma za główne zadanie komfort czy to obsługi czy też np. cieplny. dla kotła węglowego jest to praca w przedziale temperatur dla kotła przeznaczonych, powyżej punktu rosy. Co do oszczędności na opale to zadanie dla producentów kotłów. A więc przede wszystkim komfort. Co do cytatu każda pliszka swój ogonek chwali. Oszczędności są ale nie aż tak porażające. ale np. do kotłów niekondensacyjnych. ) Porównując kotły gazowe z węglowymi też głównie chodzi o komfort. Co do kosztów ogrzewania to różnie już bywa ale raczej na ogrzewanie węglem.
Zawory zwrotne na co powinny być w dwóch miejscach przed zaworem trójdrożnym na zasilaniu przepływ w kierunku pompy jak i na bajpasie od powrotu również w kierunku pompy. Inaczej może być przepływ wsteczny przez zawór trójdrożny -
No i nastawę na zaworze równoważącym oventrop. Powinien to zrobić wykonawca instalacji (regulacja) oraz wykonać próby funkcjonalne czy instalacja pracuje prawidłowoHycocon VTZ_VPZ.pdf -
Sprawdzałeś nastawy wstępne zaworów termostatycznych przy grzejnikach? -
Multi 1111? Pytaj mam go zainstalowanego, nie mam z nim żadnych problemów.
Zawór Termostatyczny Zamiast Siłownika
AdamGuitar odpowiedział(a) na arcadiusz temat w Instalacje CO i CWU
Do tego siłowniki pracują cyklicznie przy prawidłowych ustawieniach i doborze. Czas pracy w czasie doby jest niewielki.
