25
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Modernizacja Instalacji I Dobór Pompy Cyrkulacyjnej.
AdamGuitar odpowiedział(a) na habiek temat w Instalacje CO i CWU
No tak nie dość dokładnie przeczytałem a zasugerowałem się , że to pompa obiegowa a nie cyrkulacyjna, a to zmienia postać rzeczy. Choć fakt jest taki, że wszystkie pompy z brązu nadają cie do c.w.u. -
Niestety na stronie producenta brak rysunku konstrukcji kotła. Patrząc jednak na kocioł , to chyba jest to zupełnie inna konstrukcja.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wczoraj przełączyłem kocioł już tylko na grzanie c.w.u. tj. ustawiłem sterownik c.w.u. na 80 st. C blokując tym samym c.o. Temperatura ustawiona na kotle (miarkownik ciągu) 60 st. C. Dziś rano na kotle jest 60 st. no i taka sama temperatura w zbiorniku c.w.u. Te 5 kg węgla dotychczas wystarczało mi na 24 godz. ale włączone były jeszcze grzejniki od strony północnej budynku. Temperatura ustawiona na na trójdrożnym ok. 35 st.C. W komorze zasypowej ubyło niewiele węgla, a układ odpopielania nie uruchomił się przez 12 godz. ani razu. Uszczelnienie przegrody sznur + silikonem do 400st. C. Trzyma tak od jesieni nic jeszcze nie poprawiałem. Co jakiś czas usuwam tylko gromadzący się osad pomiędzy jedną klapą a druga, który powoduje niedomykanie się klapy zasypowej (dwa razy w czasie sezonu).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Przy jednej pompie zawór zwrotny nie jest potrzebny, a nawet nie wskazany zwieksza opory przepływu a ta pompa nie ma rewelacyjnych parametrów. -
A ja odwrotnie nie chciałem wykładać komory spalania szamotem a wyłożyłem.Użyłem przeciętych na pół płytek szamotowych (z 30mm grubości zrobiłem 15) a wszystko to ustawiłem na istniejących szamotkach i otworach powietrza dodatkowego. Przy obecnej temperaturze przy podgrzewie grzejnika w łazience (strona północna budynku) i c.w.u. na dobę spalam ok. 4 - 5 kg węgla. Ruszt mam oryginalny tylko ruszt wiszący ma zaślepione otwory w części górnej (całkowicie), dolny jeden rząd otworów + plus odżużlanie automatyczne opisane wcześniej. Żadnych przegrzewów wody w kotle , żadnych zacięć.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie ma potrzeby stosowania inhibitorów.
Pompa UP 15-14B, to pompa stałoparametrowa, pompa ALPHA2 25-40 to pompa która sama dostosowuje się do instalacji. Zresztą UP 15-14 pasuje bardziej do c.w.u. jako cyrkulacyjna niż jako pompa obiegowa (patrz parametry). Napisz jakie masz zapotrzebowanie na ciepło, stąd mozna wyliczyć ile trzeba przetłoczyć wody przez instalację. -
Buderus Przeróbka Czy Nowy Buderus Logano S111 ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na black8 temat w Kotły zasypowe
W okresach gdy temperatura nie spada poniżej 0 st. a takich jest sporo w ostatnich latach zasyp powinien wystarczyć na dobę. A maksymalnie nie więcej niż 2 razy na dobę. Co do zużycia to trudno prognozować bo to zależy od pogody w czasie całej zimy i niewielkie nawet wahania (kilkustopniowe) w dłuższym okresie czasu daje dość znaczne różnice w zużyciu opału, a zależy również co uda nam się kupić (opał) Jeśli lubisz majsterkować poczytaj trochę o przeróbkach dla tych kotłów (junkers i dakon) w dziale konkretne kotły. -
Miło mi , że mogę się do czegoś przydać, a w dni wolne nie wchodzę na forum, trzeba czasami odpocząć stąd ta zwłoka w odpowiedzi.
Zimny Powrót Co Proszę O Pomoc Speców
AdamGuitar odpowiedział(a) na sylwia801 temat w Instalacje CO i CWU
Może się zdarzyć , że trzeba będzie zrobić nowy powrót powrót. nie wiadomo co tam siedzi. Można by jeszcze spróbować wypłukać jakim środkiem rozpuszczającym np. do udrażniania kanalizacji ale tylko powrót (od rozdzielacza do grzejnika). Może to jakiś kawałek z materiału albo złośliwość montującego. Po za tym tylko wymiana tego odcinka. -
Jest okazja - kupuj. Przeróbki nie zawsze kończą się szczęśliwie przy starych kotłach. -
Dodam szukajcie: Dziennik Ustaw Nr 56 461 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie2) A to brzmienie tego punktu: B) 20) w § 133:ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo sta- łe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.” Wejdzie w życie w lipcu tego roku
Poduszka powietrzna musi być w zgodzie z instrukcją. Podczas pobierania wody powietrze rozpuszcza się częściowo w wodzie i po pewnym czasie jest go za mało. Przy zbyt małej ilości lub całkowitym braku powietrza dochodzi do uderzeń hydraulicznych, które w skrajnym przypadku mogą zakończyć się uszkodzeniem pompy. Instrukcje hydroforów wyraźnie opisują dbałość o należyty stan poduszki powietrznej w zbiorniku hydroforowym. Przy zbyt dużej poduszce powietrze zostanie wyrzucone do instalacji wodociągowej i usunięte przy otwarciu kranu (baterii) bez konsekwencji.
Zawór tu znajduje się na wylocie pompy. Korzystniej gdy jest zamontowany przed pompa (na ssaniu). Kup nowy i zamontuj przed pompą (może być bezpośrednio przed) Jeśli będzie szczelny kłopoty się skończą.
Jeśli na 24 godz. to szukałbym kotłów z dolnym spalaniem jest ich sporo. Część znajdziesz tu w na forum, jest ich dużo. Ja używam Junkersa Supraclass , potem Dakon, Buderus to takie same kotły ale innych producentów. Inni forumowicze opisują inne kotły. Wpisz w wyszukiwarce hasło kotły dolnego spalania. Każdy ze znalezionych kotłów ma oczywiście swoje zalety i wady a o tym można poczytać np. na tym forum , tylko trzeba trochę poszukać.
- 7 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Ekogroszek
(i 1 więcej)
Czy przy rozdzielaczu jest odpowietrznik lub jest możliwość samoistnego odpowietrzenia się instalacji? Bo wygląda to na duży korek powietrzny. -
Podejrzewam, że schemat nie odwzorowuje dokładnie instalacji (spadki, załamania). A czy po wyłączeniu pompy układ działa? Czy próbowałeś przegrzać instalacje do np. 80 st. C ? czy masz możliwość załączenia zdjęcia obrębu pompy i grzejnika w łazience?
Na dobra sprawę będzie grzał również grzejnik umieszczony poniżej poziomu kotła, tylko, że wtedy główna rolę ogrzewania przejmie instalacja a przez grzejnik będzie przepływała mocno już schłodzona woda. Przy kotle węglowym zaś ze względu na małe oddawanie ciepła będzie wzrastała temperatura, gdyż obieg będzie niewielki (rurki oddają niewiele ciepła), co może doprowadzić do zagotowania się wody w kotle, chyba, że poziom produkowanego ciepła w kotle zrównoważy się ilością oddanego ciepła do otoczenia. To tak gwoli wyjaśnienia tematu. Inaczej mówiąc spada sprawność wymiany ciepła instalacja - otoczenie. A inaczej jeszcze przecież cała instalacja c.o. nieizolowana jest grzejnikiem i uczestniczy w procesie grzania. Grzejniki tylko nieporównywalnie zwiększają powierzchnię i skuteczność wymiany.
Powietrze to akurat w zbiorniku hydroforowym ważna sprawa. Ale z braku powietrza woda nie schodzi z układu, a z opisanych faktów wynika że woda schodzi z powrotem do studni.
Stałopalny to ma być kocioł do zasypu raz na 24 godz. czy na kilka dni?
- 7 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Ekogroszek
(i 1 więcej)
Mnie akurat się nie spieszy. Pozdrawiam
Pytanie O Poprawność Schematu I Ustawienia Na Sterowniku
AdamGuitar odpowiedział(a) na aron temat w Instalacje CO i CWU
1)Wpięcie na zasilaniu zabezpiecza instalację przed gotowaniem się wody, para wodna która wytworzy się w kotle bezpośrednio zostaje odprowadzona do naczynia i usunięta z instalacji, było już to opisywane na forum. 2)Dublowanie pomp nie ma sensu a latem można zamknąć nawet jeden zawór na c.o. a do pompy zrobić przełącznik zima /lato gdzie zimą będzie sterowany jak pompa c.o. a latem od c.w.u. np. od kotła elektrycznego. 3) o.k. 4) przed wzrostem ciśnienia przy wzroście temperatury, wtedy woda nie zostaje wyrzucona zaworem bezpieczeństwa a znajduje miejsce w naczyniu. Natomiast przy kotle elektrycznym zastępuje ono naczynie otwarte wtedy gdy pracuje kocioł elektryczny a odcinamy kocioł węglowy. Uniezależnia to wtedy obydwa źródła ciepła,(np. przy przeglądzie kotła), ale mogą też pracować razem i funkcję naczynia będzie wtedy pełniło naczynie otwarte. 5) Zabezpieczenie takie służy temu aby w momencie uszkodzenia regulacji temperatury , nadmiernego wzrostu temperatury na zasilaniu z kotła odcięło całkowicie ogrzewanie podłogowe w celu zabezpieczenia go przed uszkodzeniem, czyli jest osobnym układem zabezpieczającym. A za układ regulujący temperaturę w podłogówce powinien odpowiadać najlepiej niezależny zawór trójdrożny, sterowany ręcznie lub z siłownikiem. -
W swoich wywodach napisałem, że działa w ograniczonym zakresie gdy wytworzą się odpowiednie warunki (duża różnica temperatur, większe schłodzenie na grzejniku, mniejszy przepływ).
