25
Carborobot I Ekoefekt - Kto Zna, Kto Ma Doświadczenia Z Nimi ??
AdamGuitar odpowiedział(a) na dream4you temat w Kotły z podajnikiem
http://translate.google.pl/translate?hl=pl...bO9YyoCg&sa Strona czeskiego dystrybutora węgla -
Kontrola Temp. Powrotu Pieca Na 4d- Jaki Sterownik
AdamGuitar odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
Wymiennik Płytowy Jako Przepływowy Ogrzewacz Wody?
AdamGuitar odpowiedział(a) na bart84 temat w Instalacje CO i CWU
Wymiennik płytowy, jako przepływowy potrzebuje bardzo obciąża źródło ciepła. Dla wypływu 11l min przy ok. 45 st. c wymaga ok. 20 kW mocy. Chyba, że będzie miał wydatek ok. 3 - 4 l/min i będzie używany tylko do mycia rąk. Niezbędne sterowanie pompy od temperatury. -
Terma gazowa to nic innego jak gazowy przepływowy podgrzewacz wody. Trudno jest doradzić jaki jet ich wiele i na podobnym poziomie. Powinien mieć zabezpieczenie przed cofaniem się spali do pomieszczenia, przed przegrzaniem, z elektronicznym zapalnikiem, z regulowana (modulowaną) mocą palnika. Viesmann, Junkers itp. moc 18 -23 kW
Dobór Wymiennika Cwu Do Pieca Gazowego
AdamGuitar odpowiedział(a) na pjuryk temat w Instalacje CO i CWU
Do wymuszenia obiegu pompa 25-40, zawór zwrotny, sterownik pompy do odłączenia pompy po osiągnięciu temperatury, zawór zwrotny na zimnej wodzie, naczynie wzbiorcze 8 -12 l, zawór bezpieczeństwa 3/4" 6 bar na zimnej wodzie np. SYR 2115 -
Generalnie masz rację, ale nigdy nie wiadomo jakirodzaj tej izolacji kupimy. A z doświadczenia wynika, że ta izolacja ma duże straty ciepła i niektóre mogą byc stosowane tylko do 60 st. C i dobrze się sprawdzaj ą na zimnej , ciepłej wodzie oraz c.o. ale w pomieszczeniach mieszkalnych izolacja_therm.bmp Lepiej do takiej izolacji nadaje się PUR
Na drugim rysunku są to są otwory powietrza dodatkowego, niezależne od powietrza pierwotnego i wtórnego. Dostarcza to powietrze w połowie komory spalania do dopalenia gazów podczas przymykania się miarkownika ( Uni1 niestety działa na zasadzie otwarty - zamknięty). A komora spalania została przeze mnie cała wyłożona płytkami szamotowymi. Takie wykładziny z płytek posiadają Junkersy na drewno (paliwo podstawowe) i parę jeszcze innych rozwiązań. a u Ciebie wygląda to na zbyt mały ciąg kominowy, że tak kopci. U mnie nigdy w tych otworach nie pojawił się dym, nawet przy przymkniętym czopuchu.
Trochę tu brakuje. Przejrzyj tematy w Instalacje CO i CWU . Znajdziesz tam praktycznie gotowe rozwiązania w tym zakresie, a potem zadaj ewentualne pytania. Nie warto wywarzać otwartych drzwi.
Kazdy z tych wymienników spełni oczekiwania. Galmet Neptun Kombi 80l - 16-21,1 kW w zasadzie będzie dostarczał c.w. w sposób ciągły - jak wymiennik przpływowy. Podgrzewając c.u. na bieżąco. Inne przy dużym rozbiorze wody będa jako pojemniościowe w miarę zużycia wody (mam na myśli duże ilości zużycia ok. 11l/min) będą lekko nienadążać. Ale bardzo szybko przy zmiejszonym poborze lub zamknięciu powrócą do temperatury zadanej. Izolacja najlepsza z pianki polieuretanowej, ma najmniejszą przewodność cieplną, w związku z tym ma małe straty. Stojący, wiszący, poziomy, pionowy, w piance takiej, śmakiej - to zależy od miejsca pod zasobnik, czyli ty musisz zdecydować, wiedząc gdzie ma stać i jak ma być zasilany. -
Terma gazowa to w tym przypadku najlepsze wyjście z sytuacji. Do termy elektrycznej potrzeba dość dużej mocy elektrycznej więc trzeba by położyć nową instalacje a gaz już masz.
Witam, Proszę O Wyjaśnienie Czym Się Różni
AdamGuitar odpowiedział(a) na oskarbeagel temat w Instalacje CO i CWU
Podam tu definicje dla c.w.u. ale chodzi tu o zasadę a ta jest taka sama a zaoszczędzi mi to pisania. W instalacji c.o. dotyczy to zarówno zasilania jak i powrotu. Poza tymi dwoma układami mamy jeszcze układy układ pierścieniowy i układ mieszany – czyli trójnikowo-rozdzielaczowy - układ trójnikowy (równoległy) – przewody instalacji wody zimnej i ciepłej w pomieszczeniu rozprowadzane są przy pomocy tzw. gałązek; najprostszy i najczęściej stosowany; rury prowadzone są w posadzkach lub bruzdach ściennych; jego zalety to m.in.: ekonomiczność (niewielkie zużycie rur), możliwość instalowania w istniejących szachtach instalacyjnych, zasilanie w wodę za pomocą jednego przewodu kilku punktów czerpalnych, pojedyncze podłączenia do punktów czerpalnych. Wadą tego rozwiązania jest możliwy spadek ciśnienia wody w momencie uruchomienia kilku punktów czerpalnych, a także fakt, że w razie awarii od dostępu do wody odcinane są wszystkie odbiorniki. Występuje też duże zapotrzebowanie na złączki. - układ rozdzielaczowy – gwarantuje stabilne ciśnienie we wszystkich punktach poboru wody – straty ciśnienia są niewielkie, łatwe jest też ich obliczanie oraz wymiarowanie średnic; rury rozprowadzane są w posadzkach lub bruzdach ściennych od rozdzielaczy do każdego punktu czerpalnego bez żadnych połączeń, trójników ani innych kształtek; charakteryzuje się tym, że planowanie instalacji jest proste; pozwala na odcięcie dowolnego przyboru przy zachowaniu niezakłóconej pracy pozostałych; podstawowym mankamentem jest duże zużycie rur; -
Nie wnikałem, czy zawór trójdrożny dba o powrót kotła (tak to wygląda rzeczywiście), a o poprawność montażu zaworu grawitacyjnego. Natomiast gdyby zawór miał obsługiwać instalację, to nie realizował by w sposób właściwy podgrzewu c.w.u. . Podejrzewam,że dalej jest dodatkowy układ pompowy dla c.w.u., podłogówki i grzejników. Z tąd skupiłem się tylko na tym co widać na zdjęciu.
Dobrze jest zamieścić przykładowe rozwiązanie wykonane przez Ciebie. Co do układu kominka to jakoś nie jestem przekonany do stosowania takich układów.
W rejonach wschodnim i centralnym Polski gaz rosyjski ma mało azotu. Natomiast zachód Polski ma gaz z dużą ilością azotu.
W tym przypadku to będzie powietrze dodatkowe. Wpływa ono tylko na dopalenie wydzielających się gazów, nie wpływając na podtrzymanie palenia się paliwa (powietrze nie przepływa przez nie. Jako przykład rozwiązania podaję rys. Kotła Junkers. W tym przypadku sprawdza się, zwłaszcza po modyfikacjach. jak widać powietrze pierwotne i wtórne doprowadzane jest bezpośrednio w okolice paleniska - pierwotne pod , a wtórne tuż nad. Powietrze dodatkowe wprowadzone jest powyżej mniej więcej w połowie komory spalania z własną, niezależną regulacją (ruchoma przesłona).
Dzielimy się tu doświadczeniami i wiedzą więc każde zdanie przydaje się w dyskusji często prowokując do innego spojrzenia na zagadnienie. W moim Junkersie K 20 S-61 klapa powietrza pierwotnego i wtórnego przy osiągniętej temperaturze ma zaledwie 0,2 ; 0,3 mm , a więc niewiele. Zlikwidowałem wszelkie nieszczelności, aby nie było fałszywego powietrza. Na kominie zamontowałem regulator ciągu który utrzymuje ciąg komina na mniej więcej stałym poziomie, powietrze dodatkowe ok. 5mm po obu stronach kotła. Komin raczej nie wygrzany, komora spalania całkowicie wyłożona szamotem. Dym z komina praktycznie nie widoczny. Tak więc różne drogi osiągnięcia podobnego, czystego spalania. I ta właśnie różnorodność powoduje , ze jest to takie fascynujące i zajmujące. Producenci podają, że kocioł powinien pracować z mocami od np. 5kW do 16kW. A co zrobić gdy potrzeba mniejszej mocy? Ich kotły maja spełniać pewne wymogi i w tym przedziale spełniają. Ale zawsze znajdzie się kilku zapaleńców posiadający podstawową wiedzę na temat procesu spalania, będą metodą prób i błędów dochodzić do tego aby taki kocioł mógł pracować prawie z zerowa mocą, mają na to czas i chęci aby kocioł zmodyfikować lub też zbudować od podstaw nowy, który spełnił by ich oczekiwania. to jak z samochodami , firmy produkują masowo a dopiero tuningowcy nadają mu indywidualne cechy i walory eksploatacyjne. Cieszmy się więc wymiana zdań bo ona poszerza wiedzę. Pozdrawiam
Artykuł czytałem, ciekawy, acz o rzeczach od dawna dla mnie wiadomych. Chciałbym dodać , że właściwie niemożliwe jest podanie poprzez warstwę paliwa takiej ilości powietrza aby wystąpiło całkowite i zupełne spalenie. Dodając powietrze (w kontrolowanej ilości, powietrze wtórne i dodatkowe) powyżej paliwa można te cząstki lotne dopalić, gdyż dopiero tam osiągają one właściwą temperaturę i zapewniają właściwe spalanie. Należy też pamiętać o popiele, który ogranicza przepływ powietrza, jak również o tym, że proces spalania jest kontrolowany i mamy wyprodukować tylko taką ilość ciepła jaka jest nam potrzebna. A zatem nie palimy całej masy opału, tylko jej część. W związku z tym, nie mają one właściwej temperatury, ale odgazowywanie następuje, podgrzewają się w płomieniu, wtedy dodane powietrze zapewnia właściwe spalanie. Przy spalaniu się świecy, spalanie jest niekontrolowane, a powietrze ma dostęp właściwie z każdej strony tak jak i ognisko.W kotle producent zastosował możliwość podawania powietrza wtórnego i dodatkowego, jest tylko problem czy w miejsca do tego właściwe. Wymuszenie wentylatorem większego podmuchu pod opał, skutkuje mocniejszym rozżarzeniem masy paliwa, ale przy braku powietrza wtórnego i dodatkowego będzie i tak brakować powietrza (tlenu) do dopalenia niespalonych cząstek.
Wróć do poprzednich ustawień. Ważne jest jak wygląda powierzchnia komory spalania i komina. Jeśli jest osad w postaci pyłu, łatwo daje się usunąć to jest ok. W kotłach energetycznych też widać spaliny (para wodna i trochę innych składników) A po drodze do komina są odpylacze, które wyłapują cząstki lotne ze spalin. A przecież w kotłach tych spalanie jest bardzo z optymalizowane a zjawisko spalania zachodzi cały czas. W mojej elektrociepłowni wykorzystuje się dwa rodzaje paliwa miał węglowy i pelet ze słomy. Kocioł taki produkuje 26 MW energii cieplnej (32 t/h pary wodnej o temperaturze 400 st. C i 36atm ). W zależności od tego co jest spalane czy węgiel - ciemny dym, w niewielkich ilościach, lub pelet ze słomy - jasny dym. W naszych kotłach najbardziej widać to w momencie podania kolejnej partii paliwa, nim osiągnie właściwą temperaturę oraz po dłuższym okresie podtrzymania. całkowicie bezdymne spalanie jest prawie niemożliwe. Osobiście nie przejmował bym się lekkim dymem, gorzej gdy wydobywają się gęste, prawie czarne kłęby dymu. Wtedy potrzeba interwencji.
Proszę O Ocenę Instalacji I Podpowiedź ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na Arctic temat w Instalacje CO i CWU
co to za kocioł? Trzeba spojrzeć w DTR kotła. -
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Regulator ciągu kominowego zmienił kolor po zapaleniu się sadzy w czasie gdy do ogrzewania używałem starego kotła. Wszechobecny kurz jest efektem palenia w kotle ogrzewającym mieszkanie na piętrze.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ta klapka też może się przydać, Regulator na kominie zmniejsza ciąg, ale go nie eliminuje, Po prostu mniejsze podciśnienie nie powoduje tak dużego odgazowywania paliwa. natomiast klapka odcina dopływ powietrza a co za tym idzie nie podtrzymuje palenia i żar przygasa.Takie klapki można nabyć osobno i zamontować pomiędzy wentylatorem a kotłem. Obejrzyj mój ostatni post w Junkers Supraclass lub Dakon DOR12 . Na jednym ze zdjęć jest pokazany regulator ciągu kominowego, ze zmienioną śrubą regulacyjną.
Aby nie być gołosłownym, załączam kilka zdjęć. Nie są to wszystkie zdjęcia, brak z wnętrza kotła , ale niestety kocioł jest eksploatowany. Przy przerwie w eksploatacji zrobię i zamieszczę dalsze zdjęcia .[attachme n t=2356:100_1253.jpg] [ attachment=2358:100_1256.jpg]- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Opał zgazowując się nie wytwarza potrzebnej ilości ciepła do podgrzania wody w kotle, natomiast w postaci gazu i smoły opuszcza kocioł lub skrapla się na ściankach powodując straty kominowe, a co za tym idzie zwiększa zużycie opału. Ile, to, niestety , trudno przewidzieć.
