25
Instalacja Co I Cwu - Gaz I Węgiel
AdamGuitar odpowiedział(a) na Kocurzasty temat w Instalacje CO i CWU
Na żółto zaznaczone fragmenty instalacji których brak na Twoich schematach. Jest to układ podmieszania na zaworze trójdrożnym aby można było pracować na kotle z wyższą temperaturą dla ciepłej wody i minimalnej temperatury kotła, oraz niższą temperaturą na grzejniki. Porównam też Twoje schematy z moimi.Zrobiłem nowe schematy gdyż na oryginałach brak miejsca na wrysowanie. -
Jeśli na podłogówka może być zasilana czynnikiem o temperaturze wyższej niż 60 st, C jest to układ niedopuszczalny! Wtedy układ należy ogrzewać poprzez grzejnik - patrz post wyżej. Tu nie chodzi o temperaturę na kotle tylko w miejscu gdzie podpięta jest podłogówka. W miejscu tym nie może być nigdy więcej niż 60 st. Układ dba o "letnią posadzkę" a właściwe ogrzewanie zapewnia grzejnik. Jeśli instalacja poprzez zawór czterodrożny nie dopuści nigdy do wyższej temperatury to jet o.k., jeśli nie to należy podpiąć podłogówkę pod powrót grzejnika. Pamietając, że "Należy jednak pamiętać, że w przypadku zastosowania układu, w którym zasilanie pętli podłogowej odbywa się z powrotu grzejnika, a grzejnik wyposażony jest w zawór z głowicą zamykające się zawory grzejnikowe odetną również dopływ wody do pętli ogrzewania podłogowego." Na podstawie - Ogrzewanie podłogowe ? Regulacja Poradnik instalatora firmy Danfoss. Jeszcze raz zacytowałem
Na zasileniu montuje się gdy temperatura czynnika nie przekracza 60 st. c Dane: Firma Danfoss Cytat: Do regulacji temperatury wody zasilającej w takim przypadku najlepiej wykorzystać ograniczniki temperatury powrotu. Są to zawory bezpośredniego działania, zalecane wszędzie tam, gdzie nie przewidujemy układu mieszania, a pętlę ogrzewania podłogowego zasilamy bezpośrednio z instalacji grzejnikowej. Gwarantują one efekt CIEPŁEJ PODŁOGI. Ze względu na spadki temperatury w instalacji zawory te mogą obsługiwać powierzchnię do 15 m2. Temperatura wody zasilającej nie powinna przekraczać 60oC. Jeżeli przekracza, możemy posłużyć się grzejnikiem jako naturalnym schładzaczem i zasilić pętlę podłogową z powrotu grzejnika.
W przypadku gdy na grzejniki może być więcej niż 60 st. C powinno układ podłogowy podpiąć się do powrotu z grzejników. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zastosowania układu, w którym zasilanie pętli podłogowej odbywa się z powrotu grzejnika, a grzejnik wyposażony jest w zawór z głowicą zamykające się zawory grzejnikowe odetną również dopływ wody do pętli ogrzewania podłogowego. Na podstawie - Ogrzewanie podłogowe – Regulacja Poradnik instalatora firmy Danfoss.
W tym układzie trudno będzie go umieścić. Załączam dwa schematy 1. pompy na zasilaniu 2. pompy na powrocie (układ obecny) wymaga kilku zmian. -
Już się oblizuje na samą myśl. :huh: B)
Producenci skupiają się na tym aby kocioł spełniał normy emisyjne, przy jako takiej sprawności minimalnej. Niestety projekty nie przechodzą dalszych testów eksploatacyjnych, czyli teoria nie zostaje zweryfikowana przez praktykę, dzieje się to dopiero u użytkownika. No, ale co by wtedy robili tacy wariaci jak ja? E, nie, trudno nawet myśleć o tym.
Odsyłam do DTR kotłów. Jeśli producent takie rozwiązanie przewiduje to tak.
Zawór Zwrotn - Co O Tym Sądzicie??
AdamGuitar odpowiedział(a) na JarekLub temat w Instalacje CO i CWU
Zawór zwrotny. Opory w zaworze zwrotnym (sprężyna) nie pozwoli na grawitację. -
Tak to niestety wygląda. Kiedyś już pisałem na ten temat na forum. Każdy element przy rozgrzewaniu się lub schładzaniu który jest zakleszczony będzie "pukał". Polega to na pokonywaniu sił tarcia, w tym przypadku pomiędzy rurą komina a betonem.
Pierwsze co rzuca się w oczy, to brak, za wymiennikiem układu z zaworem trójdrożnym do regulacji temperatury na grzejniki z kotła na paliwo stałe. Zastosowanie zaworu zwrotnego pomiędzy kotłem a wymiennikiem nie ma żadnego uzasadnienia, ale i nie przeszkadza. Zawór trójdrożny przy kotle gazowym służy do ustawienia priorytetu c.w.u. lub równoległego zasilania co ; c.w.u. Tak na szybko poza tym powinno być o.k. -
Kup najpierw po worku miału i miału koksowego i sprawdź jak to będzie się palić. Spróbuj każde z osobna i razem. Zobaczysz jak to będzie się sprawować, a dopiero wtedy zdecyduj.
Do pierszego postu Bacy Silnik samochodowy ma sprawność do 40 %. Kotły na tym tle wypadają imponująco.
Po prostu spróbuj. Możliwe jest wiele. Przeciw wskazań jak na razie brak.
To już tak jest, ze grawitacja nie lubi się z układami pompowymi. Albo całość grawitacja albo całość z pompami. Wymuszenie obiegu pompa zakłóca grawitację, niestety. widać to na przykładzie pompa zawór grawitacyjny. Wymuszenie obiegu pompą powoduje , że zawór grawitacyjny się zamyka. nadciśnienie i podciśnienie wytworzone przez pompę jest większe niż możliwości grawitacyjne wody. -
Co do ogrzewania to bez różnicy z czego jest instalacja, byle była wykonana fachowo.
<h3 class="r">Polski instalator - Strona główna</h3>
Zawór 4d czy zawory termostatyczne?
AdamGuitar odpowiedział(a) na yaro82 temat w Instalacje CO i CWU
Może być i zawór czterodrożny o zmniejszonej do zapotrzebowania średnicy, trójdrożny do instalacji i osobno podmieszanie dla kotła. Zawór mieszający dla instalacji daje nam możliwość pracy na dwóch różnych parametrach; dla c.o. niższe; dla kotła i c.w.u. wyższe. Układ taki znacznie lepiej pracuje oraz chroni kocioł przed wykraplaniem się wody na ściankach kotła. popatrz na schematy w dziale c.o. i c.w.u. -
Proszę O Pomoc - Piec Nie Osiąga Temp. Zadanej
AdamGuitar odpowiedział(a) na mpendzik temat w Kotły z podajnikiem
przy 50 st. nic się nie stanie, a nie będzie tyle musiał nadganiać kocioł + temperatura odpowiednia dla kotła. -
Co do sterownika to podaję stronę: http://www.techsterowniki.pl/products/no_feeder/pl/ Wszystko zależy jaki sterownik został zamontowany na kotle.
Klimosz-Viadrus Kociął żeliwny Na Odpady Drzewne - Jaki >
AdamGuitar odpowiedział(a) na yti temat w Kotły zasypowe
Drewno niesezonowane to ryzyko związane z wodą i smołą. Do opalania najlepiej używać drewna z drzew liściastych, z drzew iglastych żywica zabija kocioł. Do palenia najlepiej gdy drewno jest sezonowane 2 - 3 lata. -
Przeglądałem oferty firmowe producentów których wymieniłeś. Grzejniki G 500 F są wersja wzmocniona do 1,6 MPa. A takie to chyba nie są potrzebne. Inni producenci tez takie opcje posiadają. Na mnie największe wrażenie wywołały FONDITAL. Masz wszyskie dane na stronie internetowej oraz kalkulator do doboru wielkości grzejnika.
Wszystkie prawie identyczne. Musiałbyś obejrzeć je z bliska, jak z estetyka wykonania. I chyba to powinno zdecydować jakie wybrać. Ponadto informują: możliwość współpracy ze wszystkimi typami instalacji, także z instalacjami miedzianymi;
Ja również polecam wersję na BATERIĘ.
