panczo88
Treść opublikowana przez panczo88
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
panczo88 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
Jeszcze raz spokojnie:) Logujesz się na pgg sklep przed godż 7:00Wybierasz sortyment który Cię interesuje myślę,że to ekomiał klikasz na niego i widzisz tylko niego i zaczynasz odświerzać stronę o godz 7;00 lub 6;59 ekomiał jest dostępny klikasz ile ton i jest Twój:))) .Wszystko zależy od Twojego refleksu w palcach.Napewno Ci się uda. -
Polecam temat podobny
Jak "wnieść" kocioł do kotłowni
panczo88 odpowiedział(a) na JacekFF temat w Rozmowy na dowolny temat
Tak właśnie lekko i bez strat :) ja jeszcze miałem transport do piwnicy,ale Ciebie to nie dotyczy, -
Miałem ten sam problem,ale stary chodnik i 4 rurki calowe robią cuda;) 3osoby 480kg poszło kocioł odchudziłem bez drzwiczek wyczystek itp. -
Myślę,że @Sambor ma rację nie ma dopływu powietrza z zewnątrz.Do tego nie znamy wysokości komina jest lato i poniżej 6 metrów robi się lipa:(
Wstawiają tylko rano o 7:00 i tylko 10 ton.Tak stronę tylko z miałem. -
Loguję się o 6;55 potem odświeżam stronę co 1sek.o7;00 wchodzi miał i jest .Trzeba być naprawdę szybkim:)) -
Dla mnie super cena 600zł obniżony lekko nadmuch i nic więcej nie potrzeba.Zamówiłem jeszcze 3 tony. -
Mam już wyrobione zdanie o greenpal-u po 2 miesiącach palenia na cwu. Teraz czekam na dostawę od thmh niby pieklorz zobaczymy 950 za tonę z dostawą. -
Mógłbyś to rozwinąć bo bardzo mnie to zaintrygowało.
Sklep pgg już działa ceny bez zmian:)))
Sas Brak Umiejętności Oraz Utrata Ciepła
panczo88 odpowiedział(a) na wachlarz temat w Kotły zasypowe
Masz taki sam dom jak ja.Tylko,że ja mam jeszcze poddasze do grzania.Powiem Ci tak ja po powrocie z gór musiałem 3 dni ostro hajcować temp ustawiona na 70stopni,żeby dom nabrał temperatury.Mój piec to 18kw dolniak.Sciany mam nie ocieplone tylko okna wymienione.Miałem to dupy sobie nie zawracaj tylko dobry węgiel i ogień :) -
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
panczo88 odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Dzisiaj zrobiłem doświadczenie wydłużyłem rurkę, która podaje olej czyli zeszła niżej do pieca i spalanie poprawiło się :D olej nagrzany lepiej się spala już nie muszę palić przy uchylonych drzwiczkach zasypowych.Po trzech dniach palenia przy dodatnich temp. zeszło 12 litr.oleju i 20 kg węgla.Dodam,że dom 270m2 nieocieplony wymienione tylko okna :)- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
I to jest prawdziwy producent, który nie odwraca się od swojego klienta po określonym czasie :D To się chwali!!!Dziękuję :wub:- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Myślałem,że tylko ja mam ten problem :D,ale widzę,że nie jestem sam :huh:.Muszę zastosować pompkę od webasta do dawkowania oleju,żeby ustalić dokładną dawkę.Generator impulsu 12v muszę gdzieś namierzyć najlepiej zasilany 220v.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Jeszcze dwa zdjęcia.Filmiku nie mogę dodać bo nie mam uprawnień :blink: Zapomniałem dodać,że szamoty muszą być rozgrzane ja wrzucam suche drewno i parę bryłek węgla.Smiesznie to wygląda bo komora zasypowa prawie pusta,a piec aż huczy :P- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam wszystkich.Jestem posiadaczem kotła KDS od Przemka już 3 sezon.Generalnie to bardzo dobry kocioł nic się nie dzieje wiadomo trzeba wymieniać sznury i ruszta.Mój ma tą przypadłość,że drzwiczki komory paleniskowej się przepalają na wylot Przemek mi jedne wymienił,ale i one już niedługo padną :( Z racji że jestem mechanikiem samochodowym i często zdarza mi się wymieniać olej w końcu nazbierało się tego ponad 200ltr.Postanowiłem to spalić w moim kotle :ph34r: tak sobie pomyślałem,że jak ma taką temp aż wygina ruszta żeliwne i przepala drzwiczki to nie powinno być problemu.Zamocowałem prowizorkę i zaskoczenie to daje radę.2 godz palenia i trzeba wygaszać bo temp na piecu 95st.Zużycie oleju ok 1,5ltr na godzinę.Trzeba palić przy otwartych drzwiczkach żeby było więcej powietrza.- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Czyli wieczorem po nagrzaniu bojlera zasuwam do piwnicy i zamykam zawór :) Tak będzie najtaniej,a czy nie ma zaworów,które po spadku temp np do 60st.same się zamkną?Przepraszam mieszkam na wsi i nie jestem najmłodszy :D a technika idzie naprzód.
Witam Panowie i Panie.Mam problem z wychładzaniem bojlera.Instalacja starego typu włączona pompa co.Powiem tak pompa ustawiona na 45 stopni załączenie i po wygaśnięciu pieca wodę w zasobniku również schłodzi do45Stopni czyli bojler działa jako zasobnik ciepła.Jak tego uniknąć jak najmniejszym kosztem?
Przemku, a czy jest możliwość modernizacji kotłów przez Ciebie wykonanych np.po sezonie?- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Elektromet Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
panczo88 odpowiedział(a) na blussaa temat w Kotły zasypowe
Zgadzam sie z kolega w 100% Tylko palenie od gory. -
Ja taki wzialem jestem zadowolony chociaz zona bardziej;),z powodu wysokiej temp w domu aktualnie 25,5 na zewnatrz 4,2 i spada.
Moj dom jak Ci wspomnialem 260m nie ocieplony, wymieniona tylko stolarka.Kociol ds 18-25kw pale narazie tylko drewnem w chalupie 27stopni zona uwielbia jak jest goraco:)) Moglem pokusic sie o mniejszy kociol,ale sie uparlem na taki chociaz producent sugerowal mniejszy.Nie pale ciagiem przyjezdzam z pracy ok godz 17 rozpalam ,ostatni raz dokladam ok 23 i ide spac.Mysle, ze na sezon starczy mi 10m3drewna i max 3tony wegla.
Przema z tego forum :)Troche inwencji.Spedzisz troche dni na forum poczytasz na pewno Ci wpadnie w oko pewien temat,
Witaj.Mój dom 260m budowany z siporexu 24 szczelina i 12.Kociol dolnego spalania od Przema 18-24 kw i to chyba wydaje sie za duży.Jest się nad czym zastanowić z tą mocą.
