automatyk
    7329
    44
  1. to teraz mu doradziłes dzis odblokuje przepływ a za tydzien przyjda mrozy na kotle poda 60-70st i sobie podłoge rozwali
  2. jesli instalacja na wymienniku w kotłowni to zbiornik również w kotłowni pod sufitem ,ale ze wzgledu na mała róznice wysokosci muszi fachowiec wykazać sie wiedzą.....zeby przepompowni wody nie zrobił
  3. daj na priv lub gg 1514991
  4. żeby pominąc te zwory bo to nie praca naukowa to przyjmnuje sie świętą zasade 1m2 to 8kW ,wiec mając kocioł 3m2 =24kW i przyjmyjąc takie załozenia masz gwarancje ze nigdy nie zmarzniesz ,te 8kW tyczy sie mocy uzyskiwanej z najoptymalnieszą srawnoscią ,natomiast i 15kW z jesnego metra wyciagniesz jak bedziesz palił naprawde ostro ale nie o to chodziw paleniu jeden z producentów pleszewskich do niedawna podawał bzdury zresztą poparte certyfikatem ????????? ze z 9m2 wyciaga np 130kW a klient warsztatu nie mógł dogrzać i takie to chwyty stosują
  5. jak masz mozliwosc to odłacz ten bufor ,bo jest tak potrzebny jak nie wiem co na kotle dociagnij do 80-90st i wygrzej ten dom ,na spalanie nie patrz bo nowy budynek trzeba wygrzac a im wyszza bedie temp na kotle tym wczesniej wygrzejesz
  6. no bez powietrza z popielnika pali ć sie nie bedzie
  7. hihi nagle przez 15 lat ,??? co mozna zrobić ,wziąsc brzeszczot pociąć i zamontowac cos innego czy to miedz czy pex
  8. automatyk
    Spalanie Powietrza
    przy tak małej mocy jest to bez wiekszego znaczenia ,ale jak wiadomo do poprawnego i sprawnieszego spalanie w kotłach o wielkich mocach to zuzywa sie ciepłe powietrze
  9. a masz zasobnik cwu?
  10. a jakie okna masz,jaki gruby mur ,ile izolacji ,ile izolacji na stropie-suficie
  11. a jak myslisz????????? musisz miec taki bieg zebys miał ciepło i w grzejniki grzały
  12. na to pytanie musze odpowiedziec pytaniem czy da sie upiec cos w piekarniku na 50st ????????? pewnie nie ,i tak samo podłogówka jakby był przepływ to by sie odpowietrzyło i grzało
  13. no muisisz tak powiedziec ze mają a jak sie instalacja dotrze to bedzie oki
  14. nic nie zrobisz ,obawiałem sie ze o to chodzi a nie masz jakiegos zaworu w kotłowni jedyne co mozesz zrobic to zzucic wode odkrecic nasróbunku i włozyc zaslepke z 5gr idealnie paduje ,pozakrecac wszytkie zalac woda i grzac i tylko tyle skutecznie da sie zrobic
  15. No rozumiem nie kazdy umie piec nie kazdy zna sie na instalacjach ,ale to mniej wiecej tak jak piec bez drożdzy ... po prostu musisz miec jeszcze jeden taki rozdzielacz na 3-4 sekcje z dodatkową mała pompą i układem mieszania aby na podłoge nie szło wiecej niz 40st mimo z na kotle w tym momencie moze byc nawet 100st ,mysle to zrozumiałe ,a tego twojego flachowca to serdecznie pozdrów bo słów brak
  16. na powrocie nie wolno montowac odpowietrników ,jesli je masz to wyłacz pompe ,niech sie odpowietrzy samo po chwili zakrec wszystkie odpowietrzniki na powrotach i włacz pompe i odpowietrz poompe przez wykrecenie sróby i niech sobie tam woda kapioe nawet poł godziny ,wszytkie hgrzejniki na full pootwierać i odpowietrzac niech kapie siorpie co kolwiek musi powietrze wyjsc i jednoczesnie delikatnie niech woda sie do układu dolewa ,jak zobisz te operacje to napisz ,ale bezz footo tego układu to nieodpowiem dokładnie jak co na gg 1514991
  17. podłogówka i grzejniki na jednym rozdzielaczu ,ludzie no opamietajcie sie ,podłogówka na osobnym obiegu z osobną pompą musi byc ,moze to byc układ mieszjacy prosty zrealizowany na głowicy krorą juz psiadasz ale nie inaczej ,no nie wiem jakby samochodzem chciec w dwie strony jednoczsnie jechac ,
  18. a przed czym sie bronisz ?
  19. 25 to ma od 38 do 50kg w zaleznosci od modelu i producenta
  20. spokojnie możesz połaczyc te dwa kotły nie powinno byc problemu ,jesli to kocioł olejowy np buderus żeliwny to kompletnie nie muszisz sie niczym przejmować otwierasz układ i podpinasz kociołki ze sobą i tyle ,co do zamnknietych ukladów to rtez mozesz ale ... musizmiec element schładzajacy ,dośc duzy zbiornik przeponowy ,i zawory bezpieczeństwa ,wiec lepiej otwożyc i mieć świety spokój
  21. no nie liczyłem dokładnie ale oczywiscie ze sie wydłuzy nie wiem czy napewno o 5 godzin moze i tak ,wiem jedno ze 25kW to ok 120m domu dto min 30 godzin przy minusowych temp ,i ok 60godzin przy dodatnich takich około +5st
  22. to niech Twoj instalator przychodzi codziennie nad ranem i dokłada zebyś nie zmarzł....
  23. proponowałbbym kocioł ok 25kW
  24. a co ma duzy kocioł do za goraco w domu ????????? a kto takie rzeczy powiedział ze nie wolno bo co? smoła to sie twozy jak sie pali na niskich temp np na 40st i nie wazne czy to bedzie kocioł 10kW czy też 1MW ,
  25. co do kotłow pleszewskich to słaopalnoć rekordową da sie uzyskać 7 dni ,na jednym zasypie ,ale kocioł jest wielkosci 7 co daje ok 60kW ,a ogrzewa 120m2 ,ciagnie tak juz 10lat ,i gosc za nic w swiecie nie chce aby w przyłaosci był mniejszy
