automatyk
  1. no tak ale to nie problem w wiekszosci przyadku wystarczy nyper i redukcja mufa o ile grzała jest ciasno zrobiona
  2. robią takie grzałki bez problemu ,3*3kW w gwincie a nawet 12kW galmet lub elektromet na pewno ma z termostatami
  3. a myslałeś może o fotoogniwach temat bardzo ciekawy ,wpakowac grzałkę na 30V i powoli sobie po jednym panelu kupować ,podpowiem że koszt na start nie będzie większy niż te układy pompowe i jakieś sterowniki różnicowe a sprawność na pewno większa
  4. co po pierwsze to masz za duza wilgotnośc w domu ,po drugie spłuczka może się rosić ale nie na tyle żeby z niej kapało ,wracając do meritum osusz dom albo porządnie zrób przeciąg ....
  5. no gaz będzie minimalnie tańszy ale koszty instalacji ogrzewanie elektrycznego mniejsze czyli proponuje prąd ale koniecznie taryfa 12W lub 12R
  6. wpakuj do bojlera grzałkę np 9kW i tym sposobem rozwiążesz większość problemów
  7. po prostu gra nie warta zachodu ,musiałbyś mieć pompkę do tego wezownice w istniejącym układzie i w ogóle..
  8. haha wyższa połka dobre ale to nie te modele
  9. miałes juz wszytkie opcje podane ,i tak twierdzisz że wiesz lepiej wiec co mamy pisać ???
  10. to zostaw go na 120 sek w napieciu na otwieranie i poniej na 120s na zamykanie i tak sie pobaw i powinien zaskoczyć ale pokrętło nie może sie kręcić ręcznie
  11. być może jest siłownik ręcznie wciśnięty w nieprawidłowym miejscu ,proponuje przejsc na reczne pokręcić nim trochę i naste pnie przejsć na automat aby zaskoczył i bawić sie wysterowaniem ,ale jeśli użyłeś siły wcześniej to może juz nie działać to śa bardzo odporne siłowniki i nie psują sie praktycznie same ...
  12. nic sie nie popsuło tylko trzeba recznie wysterować w sterowniku pełne otwórz i zamknij i będzie i zaskoczy ,a po drugie po co macasz ten siłownik??? 99% awarii jest spowodowane właśnie ręczna ingerencja w niego
  13. u nas słonce świeci do 1100W m2 ja uzyskuje juz maks moc z paneli o godzinie 10 i tak jest do 16,30
  14. piec to nie kocioł ,a pokój nie kotłownia
  15. poraża mnie twoja wiedza wiec żebyś nie demonizował to podpowiadam na 2kW potrzeba 12,5 m dachu ,sprawność owszem około 16% i dlatego musi być te 12,5 m zeby zyskać 2kW ,ponadto temperatura nie ma większego wpływu na sprawność ,a gwaramtuje ze uzysk roczny będzie większy niz z solarów ,a co do żywotności to jeśli 20-25 lat to mniej niż solar który po 15 latach jest już zarośnięty w środku i nie ma praktycznie żadnej sprawności , to była moja propozycja natomiast widzę że wiesz lepiej a jak wiesz lepiej i nie analizujesz koszt i zysków to nic nie poradzę ale jeszcze drobne pytanie czy ty juz masz solary zakupione czy planujesz ??? bo jak masz to tak jak było napisane pierwszy jako solarny drugi jako podgrzewanie z kotła i wtedy uzyskasz najwięcej
  16. to na twoim miejscu zostawiłbym to co jest w miejsce flanszy w zasobniku wpakowałbym grzałkę i podłączył do niej fotoogniwa i tyle
  17. dlatego z solarami jest taka sprawa że w podobnej cenie można zamontować fotoogniwo i zawsze z energią można coś ciekawego zrobić a efektywnośc roczna jest wieksza
  18. nie denerwuj sie pierwszy zasobnik jako solarny drugi jak zasilany z kotła i tak moze byc ,natomiast opisz co chcesz osiagnąc tymi dwoma zasobnikami bo być moze jest inne wyjscie
  19. no teraz to pozostaje uderzyc się w pierś, powietrza nabrać i isc grzecznie pogadać z administracją bo nie ma ani jednego argumentu na złagodzenie wyroku.... a resszta juz zalezy od twojego podejścia i przeprowadzenia rozmowy w funkcji czynnego żalu
  20. bomba odnosi sie do braku zaworu bezpieczeństwa a nie do zbiornika przponowego ,on ma jedynie słuszyć do stabilizacji cisnienia oraz żeby nadmiar wody nie wył bez przerwy wylewany przez zawó do kanalizacji i tyle
  21. podpałka od grila ,ropa,kostka od grila ,palnik acytelynowy każdy inaczej
  22. no jeszcze kominek z płaszczem tylko doprowadzic powietrze i jazda
  23. no Rządu w to nie mkieszaj to na poczatek a w takim razie jesli to darowany koń to myślę ze tym bardziej moja propozycja jest zasadna ,do tego uszczelnienie mieszkania obnizenie sufitu z pełna izolacją i ogrzewać pompą ciepła a jeszcze wazne pytanie jaki to region ?
  24. tak wnioskuję że nie chcesz innego ogrzewania jak kocioł na opał stały wiec trzeba pomysleć czy nie da se przenieść z kotłem do piwnicy
