automatyk
  1. powiedz mi jak wielki masz dom ze dwa źródła ciepła ,a do 5 osób badziewny zasobnik 140l bo coś nie rozumiem
  2. sprawdziłes czy jest zawór zwrotny na niebieskim termometrem ? jeśli nie ma to zamontuj tak jak było pisane i tyle
  3. bo jak zamkniesz obieg na powrocie to ciecz nie będzie krążyć i nie będzie ciepełko uciekało na dach a zawór powinien być nad tym niebieskim zegarem może sprawdź czy jest jak rozkręcisz śrubunek bo może się zawiesił i tyle
  4. zawór zwrotny jest w każdym zestawie pompowym wiec nie rozumiem co to za zestaw ,jeśli juz masz taki badziew bez zaworu to zamontuj na powrocie taki jak będziesz miał i da rade bez problemu
  5. a co ty połączyłeś szeregowo te panele ???
  6. no kazdy poda kilka modeli ale patrz na markowe ,np wolf jesli masz w okolicy ,możesz spróbować jeszcze bosch z naklejką buderusa
  7. no mało ale dużo więcej zyska jak będzie kręcił na min ,jeszcze gdyby miał dobrą automatykę to można by sie pokusić o połączenie szeregowo wężownic wtedy bez przełączania ale sterownie wtedy płynne nie zero jedynkowe
  8. jesli juz to taki układ jest idealny ale ten zasadniczy zasobnik zagrzewaj tylko do 40-45st a drugi wynikowo wtedy uzyskasz najwięcej ciepłej wody
  9. bo kolektory maja taką wadę że im wyższa temperatura kolektora tym nisza sprawność podpowiem tylko ze przy 140st kolektora sprawność jego jest rzędu 10% i to ogromna wada kolektorów dlatego przegrywają na dzień dzisiejszy z innymi rozwiązaniami dlatgo układy takie trzeba kręcić na jak najniższej temperaturze zasobnika bo to że zagrzeje zasobnik nawet do 60st bez rozbioru ciepła to nic nie znaczy najważniejsze zeby uzyskać podgrzew masy wody a nie iść w temperaturę
  10. to zależy o co zawnioskujesz do dostawcy Energi chyba że będziesz pobierał prąd od kogoś to wtedy masz to co ustalisz z właścicielem licznika i to co zrobi ci elektryk
  11. no może być jedna byle moc dali ale łaski nie robią na jednej fazie do 63A max jeśli nie ma sieci 3 fazowej ale tu myślę że 40A i będzie spokojnie żeby grzać w drugiej taryfie
  12. zastosować dobrą izolację np wełna rocton 20-25cm prasowanej do tego dwa zasobniki np sgws jeden do wody np 100l i drugi 140 l z grzałką 4,5-6kW i dryga taryfa do tego lub grzejniki sterowane pwm elektroniczne połączone w pogodówkę i tyle ,tylko moc ttreba przyłaczyć albo z 10kW na 3 fazach albo z 12kW na jednej fazie w zależności jakie sa możliwości w tym budynku
  13. automatyk odpowiedział(a) na Gazownik temat w Kotły gazowe
    pisałem wyraźnie od gazomierza do wejścia z przejściem przez ścianę ma być stal wiec zanim się ośmieszysz to weź to pospawaj tak jak powinno być ,a ten śrubunek to se w ... będziesz wyższy ... wystarcza śrubunki na monozłaczu licznika
  14. automatyk odpowiedział(a) na Gazownik temat w Kotły gazowe
    jak nie chce miec gazu to jego sprawa
  15. no miernikiem ,anemometrem
  16. najpierw sprawdź zanim się wypowiesz ,na poli przy chmurach masz 50% przy delikatnym deszczu masz 20% przy ulewie i pełnym zachmurzeniu nie ma nic ,a przy amorficznych to wystrczy mała warstwa kurzu i sprawność leci na łeb do tego trwałosc i powierzchnia montażowa
  17. a robiłeś pomiar prędkości wiatru?
  18. automatyk odpowiedział(a) na Gazownik temat w Kotły gazowe
    zrob tak jak chcą i tak jak ma być bo przez ten czas co tu siedzisz to już byś to pospawał pomalował i jutro czekał na odbiór
  19. automatyk odpowiedział(a) na Gazownik temat w Kotły gazowe
    no jednorodna albo spawane bezszwowe albo miedz natomiast zewnętrza wraz z wejściem do budynku stal tylko i wyłącznie, wewnętrzna może być już gwint i przejście na miedź i tak to wyglada mw rejonie wielkopolski może być jeszcze wenatrz miedz zaciskana ale zewnętrza zawsze stal
  20. nie wiele więcej maja ale szybko padają zresztą cena mówi wszystko
  21. nie idz w amorficzne bo to jakie tanie takie dobre ,lepiej polikrystaliczny min 250W np 2 płyty do tego aku i przetwornica i wtedy to wszytko ma sens albo wogóle zamontowac panele za tą cenę i ieć około 1,5kW do-tego grzałka bez przetwornic na ostro
  22. no ale to ciepło tez się z znikąd nie bierze a czy warto wydawać tyle kasy ????
  23. taka pompą zeby zagrzać 300l potrzeba min 4kWh energi ,i to będzie super wynik , a faktyczne podgrzewanie wody dziennie moze wyjsc mniej w zależności od zużycia ,no ale to latem a co jak będzie zimno?
  24. myślę ze nie trzeba tego komentować .....
  25. automatyk odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    ja zrobiłem na profilach od wentylacji ocynkowanych 30/30 rozstaw 100cm a długość panela 160cm
