automatyk
  1. no mozesz troche miału dosypać ale muszisz zawsze tak samo bo sie zmienia parametry ,a czujnika nie przestawiaj bo sie ślimak upali jak tak długo się to będzie działo
  2. głowice montuje sie wszedzie ale ustawia na dana temp i tyle a nie kreci raz na 5 a raz na 1 bo jak to ma być tak używane to lepiej zawory kulowe
  3. to powim szczęze ze nie widze aby taki sterownik dobrze sie sprawował ,mozesz jedynie sie zbliżyć do normalnej pracy i skoro schodzi opał za nisko to weź wprowadź mniejsza kaloryczność opalu powinien więcej podawać ,a szukaj jednocześnie magika co ma ten kocioł i z praktyki powie jak ustawić
  4. nie pytanie jest inne po jaka cholerę kupujecie wynalazki? jak podajniki i sterowniki robią w Pleszewie ,pierwsze podajniki tez były opatentowane a Pleszewie i to jest sprzęt nie do zdarcia i prosty w obsłudze a kocioł może pracować bez żadnego odbioru w podtrzymaniu kilka dni bez usterek to tyle ,a teraz nic innego c nie pozostaje jak wziasc instrukcję przejsc na sterownie reczne i poustawiać podawanie i przerwy tak zeby paliło sie na górce a nie na dołu czytaj kopiec kreta ,ale tak żeby nie wysypywały sie niedopałki do popielnika a jak to opanujesz to poustawiaj podtrzymanie tak żeby nie wygasł i ogień za nisko nie schodził ,przerwa w podtrzymaniu np 20 min ,przedmuch min i podawanie paliwa co drugi przedmuch ,Tyle mogę podpowiedzieć natomiast żeby ustawić palnik dobrze to potrzeba stać przy kotle z tydzień czasu i wprowadzać korekty innej metody nie ma
  5. a czyli masz pid lub fuzji logic no to masakra niestety nie pomogę chybaze wyłaczysz te badziewne funkcje i przejdziesz na normalne sterownie wtdy opanujesz kocioł i duuuuuzo mniej spalił
  6. masz zle palnik ustawiony i sie cofa żar musisz prawidłowo ustawić kocioł tak aby zawsze była górka ale sie nie przesypywało i będzie ok
  7. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    to zależy jakie ma ciśnienie robocze jesli ma 1,5 bar ciśnienie max to trudna sprawa jeśli ma 2,5 bar to możesz dokładając zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar plus przeponówkę i i urządzenie schałdzajace
  8. bez przeady ja tak paliłem w kocpiuchu i nie było problemu z utrzymaniem temperatury co do ekonomi to sie zgodzę ,a najważniejszym jest fakt że nikt nie pali w kotle jak jest 30st na zewnątrz żeby nie było odbioru ciepła bo zawsze jest odbiór ciepła jak palisz nawet w okresie przejściowym
  9. dać wszędzie , przecież masz kocioł ze sterownikiem i dmuchawą ???
  10. ty to teraz wiedziałeś co napisać ,PP fazer to najlepszy towar na rynku jaki istnieje
  11. to jak instalacja nie cieknie to wymień tylko grzejniki i doprowadź pion na poddasze
  12. poczekaj na jesien i zobaczysz co będzie ,nie sztuka grzac wode kolektorami jak na zewnatrz 35st sztuka zagrzać wode jak na zewnątrz jest około zera a lepszego połączenia nie ma jak równolegle
  13. bez ciepłomierza czy przynajmniej licznika to ty se mozesz wszytko pisać i nic do nas nie przemówi ,ja dzis na 4 płytach na budowie zagrzałem wode 500l do 60st od 20 st na starcie zasobnika
  14. z ta podłogówką w łazience to robi sie np tak ,z powrotu drabinki na zasinalie podłogi a powrót z podłogi na powrót instalacji i wtedy koniecznie głowica na grzejniku z blokada na max 25st i nic więcej nie potrzeba ale to jest takie wykonanie metoda gospodarczą można jeszcze na zaworze rtl ale to się sprawdza jak temp zasilania jest około 40st jak jest wyżej to układ działa tez tak sobie
  15. grzejniki alu to wszytkie sa podobne ,co do zaworów to mozesz takie mieć na głowice do układów grawitacyjnych np firmy heimaier a wneki czy zamurowac ja proponuje wpakowac tam wełnę ronkton ,folia ,płyta gk ze wzpocnieniem pod grzejnik ,podłogówkę mozesz ale koniecznie żeby była tam głowica z zaworem który mozna zryzowac ale wez pod uwagę że bedzie bardzo słabo grzała na grawitacji
  16. a powiedz ile ci dziś nagrzało ???
  17. no masz dobre sterowanie to tak jest i bedzie
  18. nie upieraj się przy tym pex załóż PP 32 fazer nastepnie na trójnikach i po 32 do każdego rozdzielacza pompa do tego 25/60 i po robocie reste i tak ustawisz na przepływach,a na pex nigdy nie osiagniesz tego co na PP bo złaczki maja powazne przewezenia no chyba ze zastosujesz system TECE FLEX tam nie ma zwężeń na złączkach i możesz zastosować pex 25
  19. nie na spokojnie daj więcej włókna i możesz wygrzewać ,tak naprawde powinieneś odczekać 48 dni ale w praktyce to możesz już suszyć powierzchniowo po 2 dniach a po tygodniu już chodzić i działać ,im dłużnej będziesz suszył tym lepiej ale jak jest ciśnienie to działaj
  20. no dobrze czyli pwm i dlatego nie widzisz różnicy ponieważ kazde ciepełko ze słonca powoduje przyspieszenie pompy a temperatury raczej nie zauważysz że sie zmienia jedynie zauważysz to na liczniku energi o ile jest podłączony do sterownika
  21. a masz pompę 0-1 czy sterowaną pwm ?
  22. tu jest wiele zaleznosci jesli masz wodę w zasobniku 30st to na solarach wyciagniesz max 50-60st jak w zasobniku bedzie 55-60st na solarach dojdzie do 120 st ,cały myk solarów polega na tym aby pracowały na jak najziżej temperaturze podgrzewajac duzo wody bo duzo wiecej uzyskasz na solarach grzejąc 500l do 45st niz 300l do 55 st
  23. no i to może być przyczyną ale sie nie przejmuj średnica jest ok wiec tylko doprowadź powietrze do kotła i na pewno będzie sie palić
  24. no oczywiście jak nie ma szans to palnik pałeczka 5 lub 7 % i jazda
