automatyk
44
to kup owies paszowy i wypiec sobie z niego chleb smacznego...... nikt nie pali p[rzenicy czy tez jęczmiena żyta czy rzepaku tylko owies wiec jak komus ekonomicznie sie opłaca to niech sobie pali a upadek naszej cywilizacji to unia czyli kolejny rozbiór polski ......
to te co grzeją czesciowo przydław przykrecajac znacznie tą gałke i tak długo przykrecaj az ten ostatni zacznie grzac
no jakies licho pewnie.... a tak na powaznie to grzejniki maja jakies zawory albo inne dłewienie daj fotki albo rysunek nodreczny ze szczególami
Kocioł Gazowy + Węglowy Podłączenie
automatyk odpowiedział(a) na hydromonter temat w Instalacje CO i CWU
tak jes;li chcesz zastosowac wyminnik to moze byc -
wpiac dwie rurki w układ i zrobic jakies odciecie zeby przy psaleniu gazem kocioł weglowy sie nie nagrzewał -
nno dopiero sie dotarły........
a co za róznica czy grzejesz 100 czy 500l jak palisz 24h ja mam 1300l i grzejniki zeliwne i mam nadzieje ze nie bede ich musiał jeszcze wymieniac rzez nastepne 30lat mimo ze mają 31 latek a reszta to było powiedziane jak nie dostraczysz ciepła to nie nagrzejesz a to czy bedziesz grzał na 100l i gonił te wode zeby min 10 razy przez grzejniki na godzine przeleciała czy tez bedziesz miał 1300l i spokojnie sobie raz przez grzejniki na godzine przeleci a ciepła odda tyle samo a to ze zeliwo oddawało mniej ciepła to moze był malowany co rok i zamalował sie ....
30 stopni na podłodze ???????? masakra maks 2st wiecej niz w pomieszczeniu jednak nie wiecej niz 25st a na wejsciu 55st to nastepne nieporozumienie pisałem o tym wczesniej mozesz zniszczyc sobie podłoge ,płyki ,i co najwazniejsze nogi bo człowiek nie jest przyzwyczajon do takich temperatur
to cos pomyliłes bo górne połki gwarantują ze czopuch nie bedzie goracy a spaliny w znamnionowym uzytkowaniu nie bedą przekraczały 150st a samego czopucha to sie dotknieszz ,a w fazie minimalnej pracy to spaliny powinny miec min 100st a czopuch w tkim przypadku jest letni i mozna sobie na nim siedziec bo tylnokanałowy ma mniejsza sprawnosc i tam faktycznie dochodziło do róznych rzeczy łacznie ze swieceniem czopucha czego w górnokanałowym nie uzwiadczysz chyba ze dołozyz do nadmuchu dmuchawe od siana wiec albo spotkałes sie z kotłami jakimis marketowymi albo nie wiesz o czym piszesz sami spawamy kotły pod wszytkie swoje inwestycje i nie wyobrazam sobie wracac do tylnokanałowych
średnice Rur Przy Wymianie Pieca->jakie?
automatyk odpowiedział(a) na miss temat w Instalacje CO i CWU
jest zawór zwrotny klapkowy lub grzybkowy mosieżny ale z wyjetą sprzezyną ale musi byc usłozony w poziomie jesli chcesz zasadniczo użytkować grawitacje to polecam taki układ jesli ma byc tylko jako rozwiazanie awaryjne to mozesz zamontowac sobie sytemowy róznicowy -
twój cyrk twoje małpy a ciekaw jestem jaką temp masz w domu na tych 6 tonach? bo taz ze wstepnych obliczen wynika ze srednio 20st nie przekraczasz a u mnie 23 cały czas i do tego ponad 500l wody pogrzanej do kąpieli wiec jak chcesz robić tylniaka to oki ja juz tylniaka nie chce i bede robił górniaka
a mój ciagnie juz 31 rok ogrzewa ponad 360m narazie i tez musi te 8-9 ton zjesc , tez jest dobrze poza czyszczeniem i nie twierdze ze jest az tak nieekonomiczny ale pólki byłby duzo lepszym rozwiazaniem i czekam kiedy padnie zeby wymienic , byc m oze jeszcze kilka lat pociagnie bo instalacja grawitacyjna
Ja za te zawory nie ręcze bo jeden dziłą ładnie inny sie wiesza a raczej przykleja i generalnie jak ie musze to unikam jak ognia -
jedyne co moge polecic z tanich i o dziwo dobrych pomp to certus ,a tak pozaty to poprzednik napisał
Jaki Kocioł Co Na Paliwo Stałe Do Instalacji Typu Zamkniętego
automatyk odpowiedział(a) na nowy101 temat w Kotły zasypowe
no to musisz sie blizej okreslic ,bo jesli masz inwestowac w eko groszek to pozostaw ten gaz jak dobrze zrozumiałem natomiast jesli chcesz kupic miałowca do palenia dorywczego lu zasadniczego to kucp cos z pleszewa o mocy ok 25-30kW lub odpowiednio wielkośc 3,5-4m2 co do zasobnika to albo przyziemna cena to proponuje galmet sgw-s 140l z wezownica spiralną albo juz stojący np buderus 200l , powiedz jeszcze jaki masz sposób sterowania obecnej instalacji i jakie masz rachunki -
przeciez pisałes ze juz kupiłes kocioł ? to czegos nie rozumiem powiem tak z doswiadczenia kotły zawsze kupuje sie z poziomymi górnymi pułkami w ilosci min 4st temp spalin sama sie regulije i jest badzo ciezko doprowadzic w takim kotle do skraplania spalin w kominie a i temp max nigdy nie bedzie za wysoka bo sama długosc pułek wodnych jest na tyle duza ze nie doprowadza do przegrzewania spalin no chyba ze palisz papierem i na sprawa to czyszczenie szybkie proste i bezproblemowe a i najwazniejsza zaleta kotły takie nie msza miec az tak wysokiego komina gdzysz posiada niskie opory i nie trzeba ich kompensowac wysokoscią komina
no juz nie dziwie sie ze o pomoc prosisz ta belka bedzie miała sens jak zrobisz zdalne sterowanie z głowicami a raczej z siłownikami elektrycznymi lub głowicami z kapilara teraz jeszcze jedno pytanie czy teraz na zasilanie podłogówki idzie 50st ??????????????????????? 45st to absolutne max i to w dodatku przy -20st na zewnatrz przy temp 50 i wyzej to podłogówka sie szyciej rozwali niz zdażysz nie nią nacieszyc
no wymienic bo jakos temp w zasobniku trzeba reegulowac a nie ma lepszego sposobu na to,a odpowiedz dlaczego wymieniłeś mercedesa na poloneza??????????????????? bo nie rozumiem tylnokanałowe kotły to epoka powojenna ,teraz to albo górne połki albo wymienniki rurowe poziome samoczyszczace
jak zagotujesz to bedziesz słyszał co sie dzieje ,narazie jest wszytko normalnie
przedewszystkim skoro było grawitacyjnie i działało to po co pompoa ? a jesli koniecznie pompa bo cos tam to od cala w góre mozesz isc -
no da ale sprawnosc nieco mniejsza jesli to zasilanie boczne to podłącz jak drabinke a jesli dolne to odpowiednio zasilanie i powrót swoją drogą ciekaw jestem jak go powiecisz a druga sprawa czego to ludzie nie wymyslą
Szum Na Zaworach Termostatycznych Z Nastawą Wstępną.
automatyk odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
mozna jesli pompa jest na zasilaniu a jesli szumi n kazdym biegu to konstrukcja zaworu jest do d...... otwieraj je wszystkie na max i popatr co sie dzieje -
albo załozyleś danfoss albo masz zle pokryzowane -
dlatego o tym pisałem bo nie jest problemem spalac olej w kotle niskotemperaturowym problemem jest odpowiedni podgrzew samego oleju oraz utrzymywanie bardzo wysokiej temp w komorze spalania to cała takjemnica spalania oleju byc moze faktycznie pominąłem fakt ze jest to niedostepne dla ludzi nie proprowadzacych działalnosci i troche wybiegłem przed szereg wiec wiekszośc Kowalskich naszczescie albo i nie ,nie uzyska dostepu do olei przepracowanych wziazku z tym zagrozenia nie ma ze kazdy bedzie kopcił olejem w zwykłych kociołkach
kolego głupoty piszesz wystarczy ze kupisz sobie kociołek np firmy desa ,lub reminton ,i spalasz olej przepracowany bez zadnych zastrzeżen osobiscie nie bede takiego kotła kupował bo technologie znam i potrafie tak samo spalic olej ostatnio jeszcze inna firma zaczeła robic te kociołki ale chyba sa dalekowschodnie bo na halach wytrzymują zaledwie jeden sezon grzewczy w trzynbie ciagłego palenia a zakres proponowanych kotłow a raczej nagrzewnic to do 1MW przy tak duzej mocy to tylko wyłacznie jako nagrzewnica powietrza a nie jako kocioł ale nie zagłebiam sie dla czego widocznie jakies przepisy
