automatyk
  1. jeden pion min 22 od tego 15 pod grzejniki
  2. syfon w niczym nie pomorze a w instalacji chodzi o to żeby woda była ciepła w kracie a nie zeby za nią trzeba było czekać
  3. no jesli dolne spalanie polega ze kładzie sie opał na dole to tak to jest Dolniak no i ma jeszcze drzwiczki na dole tak to z pewnością jest Dolniak .....
  4. z całyszm szacunkiem ale czytaj co jest napisane mieszacz i jedna pompa i tyle jesli chodzi o podłogówke
  5. to myślę ze masz jasność w temacie tylko klima w pompie ciepła zawsze sie podniesie po braku prądu a w zasobniku zanim woda sie wychłodzi i zamraznie to min 2 tygodnie siarczystych mrozów a instalację cwu można poprowadzić ze spadkami i w najnizszych punktach założyć odwadniaki co po spadku ciśnienia poniżej 1 bara sie otworzą i cała wode spuszcza ale do tego potrzebny jest fachowiec a nie flachowiec co wszytko widział i jeszcze wiecej wie ....
  6. no dostałeś odpowiedz natomiast odnoszenie sie do kominków ze wgledu na znikomą ilośc instalacji tak owych jest trudne do jednoznacznych wypowiedzi
  7. sterownik CWU pompa zawór zwrotny takie to właśnie zabezpieczenie
  8. oczywiscie że jedna pompa i mieszacz na podłogówkę i druga pompa na grzejniki
  9. to już lepiej pompę ciepła cwu i tyle
  10. no to ten pomysł co podsunąłem bedzie idealny bo nawet wentylatorów nie bedzie trza montować
  11. to nie lepiej wstawić klimę jednostke zewnętrzna i wewnetrzną do środka i ma masz wtedy i grzanie i chłodzenie co powoduje osuszanie
  12. ano widzisz moze zle zacząleś ze sie użerałeś dziś budować to jest bajka nie to co było kilka lat temu ,a odnoscie falownika to powyzej 2kw lepiej sie przyłączyć do sieci i wtedy jest najtaniej
  13. no tak energetyka juz dziś robi przyłącza do gruntu który jest nawet gruntem ornym
  14. nie potrzeba pełnej sinusoidy bo pełna ma wady i nie uciągnie wszystkiego w domu bo każde urzadzenie pracuje na innej częstotliwości pobierania prądu a urządzenia transformatorowe zabijają takie przetwornice i klapa, dlatego do domu albo ogromna przetwornica sinus np 6kW albo 2kW z modulowanym albo aproksymowanym przebiegiem napięcia i wszytko działa jak trzeba z agd czy rtv a ponadto jest odrębny temat w tym zakresie fotoogniwa a oszczędności i tam możemy podyskutować
  15. jak zamienisz na dwie taryfy i w dzień będziesz zużywał prąd z paneli to jeszcze szybciej sie wrócą
  16. po pierwsze nie ma technicznej możliwości aby nie było możliwe przyłączenie czegokolwiek do sieci energetycznej jeśli sa wydane warunki zabudowy ,po drugie ile masz fotoogniw że sie u ciebie nie opłaca ??? ja mam u siebie ale zarazie niepodłączone do sieci i jest rewelacja a tym bardziej jestem zadowolony bo poszedłem w fotowolaikę ryzykując własne obliczenia względem dyrdymałów ktore są w necie na temat opłacalności i jak tak dalej pójdzie to zwrot inwestycji nastąpi za 15 misiecy jesli dla kogos 15 miesiecy jest stwierdzeniem ze nigdy sie nie wróci to wybacz a skoro u ciebie nie działają to znaczy ze masz coś zjjj...e
  17. żeby cokolwiek chcieć mądrego napisać to trza najpierw cos wiedzieć ,wiec prosze na temat foto to sie nie wypowiadaj bo się włos na głowie jeży i mam nadzieje że tych dyrdymałów nikt więcej nie przeczytał
  18. ten kocioł co chciał kupić no skrzynka tylko najlepsze co moze byc do spalania drewna prosiłbym zaznajomić sie z tematem
  19. no jak jest instalacja CO a chcesz mieć bezobsługowy to pomyśl o pelecie kocioł 16kW z modulacja palnika np Orlingo 100 lub rickenbaher SHP lub inne ale te są ok
  20. o tym pisaliśmy jakieś 2 tygodnie temu wiec proszę zastanów sie co ty chcesz i obierzmy kierunek bo zarazie to na rądzie się kręcimy
  21. jesli tak to tylko zawór 3d jest potrzebny i przełączanie wężownic
  22. pytanie pierwsze jak duza powierzchnia do ogrzania po drugie czy masz gaz ???
  23. czy twój sterownik może obłuzyć dwa zasobniki ? jesli nie to widze to tak zasobniki od strony wody podłączyć szeregowo i dodatkow mała pompe od cyrkulacji z poborem wody z miejscu cyrkulacji która wpompuje wode w zasilanie zimnej wody do tego termostat w dolnej czesci zasobnika na 50st i jak osiagnie te 50st to włączy sie pompa i przepompuje cciepło do drugiego zasobnika i tyle to jest najprostsze i uzyskasz to ze w gorze dni zagrzeje ci wodę w tym jednym a w słoneczne w pierwszym i trochę w drugim a ta woda z drugiego i tak przy poborze wody przepłynie do pierwszego i bedzie dalej obrabiana w następny dzień
  24. No i mam pierwszy raport taktyczny z pola walki , poprzednie zuzycie na 2 miesiące 840kWh ,zużycie na 3 miesiące to 186 kwh w drogiej taryfie i 530 kwh w taniej (dotyczy to 3 miesiecy ) do tego od miesiaca drastycznie spadło zużycie gazu do 0,5m3 gazu na dobę fotoogniwa o mocy 1,5kW przez 30 dni wytworzyły 330 kWh z czego ok 70% poszło na grzanie wody ja dla mnie wynik super czekam teraz na chłodniejsze dni ale słoneczne efekt będzie jeszcze lepszy bo temperatura poważnie ogranicza możliwości fotoogniw co widać z każdym stopniem ciepełka ...
  25. podałem tylko przykład a co zrobi to jego sprawa natomiast musisz sie zgodzic ze to co ma to tak jakby nic nie miał ?
