Podłączenie Kotła Gazowego I Rozdział Na Pompy
grzanie wody jest nie potrzebne, bo woda jest rozwiązana w inny sposób, co do kotła... ja tego nie wysyłiłem jakiś mądry projektant określił w projekcie że kocioł gazowy ma być ba nawet 40kW po co? na co? nie wiem, kondensat byłby ok ale grzejniki nie są zbyt przewymiarowane tzn w niektórych pomieszczeniach tak ale w niektórych są na styk
no to trochę jeszcze dopowiem/napiszę, mocy potrzeba jak wspomniałem ok 30 kW, jest obecnie kocioł węglowy 35kW i jest za duży (temperatura na kotle 45C i w pomieszczeniach temperatura około 22C, zawory termostatyczne są na każdym grzejniku, zapotrzebowania na CWU nie ma nie będzie, chciałbym aby kocioł ogrzał i pompy można było zasterować tak aby włączyć daną kondygnację lub wyłączyć z możliością ustaiwnia temperatury wewnątrz czyli np dół 18 C i to wystarczy a góra 21 i też wystarczy
- Podłączenie Kotła Gazowego I Rozdział Na Pompy
jest około 40 grzejników stalowych panelowych, średnio 1,2 - 1,4m, podwójne , tylko problem jest taki że pompa 40 sobie nie da rady, bo budynek jest długi, i pomysłełem żeby wstawić kocioł gazowy, za nim sprzęgło a za sprzęgłem pompy większe, pompy dać na eurosterach 230V i miało by to działać tylko nie wiem czy dobrze myślę
witam chciałbym was prosić o schemat głównie instalacji w kotłowni, jakieś rady pomoc muszę kupić kocioł gazowy jaki jeszcze nie wiem i mam nadzieję że mi doradzicie instalacja jest nowa miedziana, układ obecnie zamknięty jest kocioł węglowy. moc jaka mi potrzebna to około 35 kW. najlepiej aby był to jeden kocioł gazowy z możliością sterowania dwoma obiegami parter budynku osobno piętro osobno czy ktoś może mi coś doradzić, pomóć? byłbym wdzięczny
piotrek22
