automatyk
  1. automatyk pisał o tym wielokrotnie zawsze odejscie na pompe w bok
  2. po doświadczeniach ostatnich i przerobieniu wysokiego napięcia ,niskiego napięcia mam teraz foto przepięte(powiedzmy średnie napięcie ) na 72V do tego tracer na ładowanie aku i równolegle sterownik pwm sterowania grzałki , i zakonczyzły sie wszelkie problemy sterowania .Ale docelowo będę tez dokładał foto bo to dobry temat jeśli chce sie zaoszczędzić
  3. jest juz 8/28 i nie ucz mnie ustawiać palnik bo sobie w stope strzelisz
  4. po pierwsze na pietrze układasz tylko 3cm styro max 5 i w tym chowasz rury, a na dole na slepak układasz styro np 5cm naatepnie rury i uzupałniasz styro i beton
  5. no sucho w domu ,zdrowo bez chorób no i komfortowo nic dodać nic ując
  6. po pierwsze nie obrażam tylko czekam na reakcjie i konstruktywną rozmowę jak w tej chwili , pompa pracuje cały czasz ale siłownik jest praktycznie zamkniety i tak jest do rana rano o 5 ma byc ciepło ale nie wczensiej a tego nie ma bo kocioł o 4 30 sie załacza i tyra klient o 7 wychodzi do pracy i w domu ma jeszcze zimno ciepło sie robi jak wstaje zona o 8 a kocioł po dpaleniu i uruchomieniu podłogi schodzi do 30st i tak tyra zanim siłownik nie zacznie odcinac i wtedy dochodzi do 50st na kotle i tyle w temacie jest brak mocy i tyle wiec prawdopodobnie bedzie wymiana kotła na min 24kW a palnik pozostanie bo wykrecić go mozna spokojnie ponadto kocioł potrafi sie wygasić bo jak przez 30 min nie podniesie temp to traktuje jako brak opału i sie wygasza wiec wobraz soe co klient chce zrobić z tym kotłem przez zamkniete okno wyleci podejzewam w tym tygodniu
  7. Ty nic nie rozumiesz kompletnie nic ani czytac ani mysleć ,pisałem wyraznie 3-4 godzniny na maks pozniej na spokojnie wynikowo 20kg na dobę czy rozumiesz co znaczy brak mocy na starcie czy nie potrafisz pojac
  8. no umnie 22,5-23st i gromy leca jakby spadło i dlatego jakby w HG przygasło to kocioł gazowy nadgania
  9. jaki jest rozdzielacz jaki zestaw mieszający ,bo skoro zakreciłes wszytkie i ta jedna tez nie ruszyła to ciezki temat
  10. podejzewam że i umnie na 400m2 kocioł 15kW dałby rade na płynnym całodobowym paleniu gdyz gazu na dobe przy mrozie -18st spalam na poziomie 35m3 gazu a kocioł gazowy 24kW spokojnie pracuje nie na pełnej mocy
  11. no prawdziwy kondensat ma pompe elektroniczną, aby utrzymywac kocioł w kondensacji nawet przy 70st zasilania, jesli jest zwykła pompa to kondensacja sie konczy przy około 55st ,a po drugie jak jest pompa elektroniczna to jeszcze kwestia jej ustawin, bo jak kocioł dochodzi do temp to ta pompa wchodzi na moc min ograniczajac przepływ ,no ksiazke mozna by napisac to trzeba poustawiac na obiekcie a nie przez forum
  12. czytj ze zrozumieniem nie 60 kg tylko 20kg a brakuje mocy na rozruch podłogi po nocnym obnizeniu temp rozumie ????wiec tyra rano 3-4 godziny zeby dogonić temp zadaną i tyle pozniej znowu odpoczywa a klient *** bo po 2 godzinach jak wstanie to wychodzi do pracy wiec albo sie skonczy na wywaleniu kotła albo wymianie sterownika na czsaowy np estyma
  13. no jak zwykła pompa imitacja sterownnia plus niby kocioł kondensacyjny, to łącznie jakas masakra, ale doprowadź układ do ładu i tyle
  14. ale powiedz mi co atakujesz ??? pali i nie daje rady i tyle w temacie jak juz osiagnie temp to wchodzi w podtrzymanie a pali nie więcej niz 20kg na dobę
  15. masakra jakaś, wg pogody to teraz powinienes miec max 30-35st, a pompa jest elektroniczna czy zwykła w kotle ?
  16. a tak oczywiście jesli juz bedzie mus to tak właśnie albo poczekać do wiosny
  17. pozostaje sterownie na wyjsciu czyli przkaznik np R4 na 24V DC podłączony do regulatora i nim załączasz napiecie na wyjsciu przetwornicy, a próg załączenia ustawisz na regulatorze
  18. a no to spoko, tylko tej prztwornicy nie podłaczysz pod regulator ładowania bo przy rozruchu spali ci regulator
  19. tak jesli ukąłd pracuje prawidłowo ,a jaką temp masz na kotle i jaki to kocioł kondensat ?
  20. na 300W przetwornicy raczej tego nie ugryziesz ,ja miałem sinusa 1000 i i mnie nie dawał rady teraz mam aproksymowany z meanweel 1000/1500 i chodzi wszystko bez problemu, ale lodówke odłaczyłem bo dla 500W dziennie to nie warto mi było ale jak cos to tego sinusa mam na pozbyciu ...
  21. na grzejniki ile potrzeba, na podłoge krytycznie daje sie 45st i koniec, dlatego zawory sa do 43st
  22. a z ciekawości przełącza bez mrugniecia ? bo ja mam na styczniku silnikowym i nic nie mrugnie nawet
