automatyk
44
Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
automatyk odpowiedział(a) na dorecho temat w Inne tematy o kotłach i piecach
sutuacja przy przepalaniu tak jak to robisz to jest patowa po piersze prawnośc kotła ok 80% ,straty kotłowe też ok 10% ,no i cxiepło króre pozostało w masie kotła czyli ok 100kg kocioł i jakies 80 l wody zakładając że temperatire koncową kotła miałeś ok 50st to mozemy oszacowac że sam kocioł to stojące 8-10kW z ktorego nic nie zrobisz -
pompa zasilane są AC natomiast sprezarki do 1kW wewnetrznie zasilane i co za tym idzie sterowane są za pomoca DC natomiast każda wiekasza spreżarka jest trojfazowa i zasilana z falownika nawet do mocy 5kW z zasilania jednej fazy
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
wymiennik dla ukłądów wodnych do 100st moze być montowany w każdej wymyslonej pozycji ,najwazniejsze żeby zachowac przeciwpradowośc przepływu wody ,przy ukłądach parowych ,przy skraplaniu lub bardziej zaawansowanych technologiach musi być w pionie
Dom Ogrzewany Ekogroszkiem- Czy Da Się "dołączyć" Gaz?
automatyk odpowiedział(a) na powerarmor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
tak bez problemu pod warunkiem ze obecny kocioł masz do układów zamkniętych lub zastosujesz kocioł zeliwny np fng podłaczając równolegle do obecnego kotła inny sposób to ukłąd wymiennikowy ale to juz jest bzdura na kiju zeby coś takiego robić -
technicznie mozna ale nie sądze żeby ktoś najpierw montował krzynkę z rozdzielaczami a następnie ją zabezpieczał zeby ciąć beton koło niej ale jak sie tak dogadasz to tak bedziesz miał
chyba płytkorza bo instalator by takiej głupoty nie zrobił ...
Wiekszej bzdury nie widziałem w zyciu to jest dokłądne jak w z wywalaniem drzwi do domu ktore są otwarte są otwarte i tyle nie wiem kto to robił ale ta pompa napewno nie daje swojego egzaminu jak jest otwart ten zawór a jak jest zamkniety to tak jakby tego zawru róznicowego nie było także gratuluję pomysłowości dosłownie na you tube się nadaje zaraz dam linka moim znajomym się uśmieją po pachy
karby powiadasz nie wiem co by musiał instalator robić żeby na pex powstały karby albo było to ukłdane w mrozie albo rura była watpliwej jakości bo wogóle to jest niemożlwie aby tak połozyć rure bo prędzej to ona sie załamuje niż coś innego niestety jesli struktura rury jest uszkodzona to nic nie poradzisz
czywiście że nie tylko trzeba pompę zamontowac jesli jest wiecej grzejników to 25/60 anie jak w przypadku instalacji na trójnikach 25/40 i tylko tyle
Jakie Ogrzewanie Dla Nowej Kamienicy 500M2
automatyk odpowiedział(a) na wielobranzowypl temat w Instalacje CO i CWU
żeliwiak czyli np FNG jest pełen zakres mocy jak sie nie myle to do 500kW kocił bezobługowy a że i tak przy grzaniu zbiorowym musi pracowac przy min 60st to dlatego nie polecam kondensata bo i tak bedzie na takiej samej sprawności jak żeliwiak a żeliwiak jest bezawaryjny tu nie ma sie co zepsuć ale jesli jest parcie na kondesata to nie widze przeszkód napewno zaleta taka że kotłownia nie bedzie intesywnie wietrzona bo powietrze do spalania bedzie pod kontrolą -
dla grubego gotowego drewna dla holzgas czyli długośc ok 0,5m to ok 120-150zł z dowózką (dla kominka nieco drozej) czyli ładujesz do piwnicy i zapominasz ,jak dorwiesz gdzieś oflisy czy odpady tartaczne to nawet za 90zł mp dostaniesz pocięty ja palę drenem z kilku powodów -sprawnośc kotła co bym nie włozył to spali bezdymnie i z ogromną sprawnością ćzegow kopciuchu te uzyskasz mam pokłądy dreena własnego z palet jak przychodza klimy centrale wentylacyjne czy tez pompy ciepła czy co kolwiek z HVAC do tego kartony i wogóle do tego sie trochę dokupi i mam ciepło w domu i biurze na 23st a ze jak nie w domu to biurze ktoś jest to z dokłądaniem czy rano czy wieczorem nie ma problemu bo niesty taka dyscyplina przy takim kotle być musi zaletą tez jest że nie musisz łupac ostatnio to kajiś odziemek ok 40cm srednicy wpakowałem tylko przyciałem do 50cm i palił i palił hihih
proponije ciąć i schowac tam PEX TECE rozdzielacz zrobić gdzieś na korytarzu a pion normapnie wkuć w ścianę i wysztko instalację zrobisz zamknietą to ułatwi ci sprawę
daj foto i jakiej firmy jest ta rura ?
no to nie o ten model chodziło ale chodzi o to zaeby zapoznac sie ze sposobem palenia tak żeby wyeliminować że coś sie gwałtownie pali zreszta dostał kolega wczesniej zaproszenie na praktyki do automatyka i jakoś rekawicy nie podniósł ... a ciekaw jestem jakie zdanie ma autor tego wątku czy może sie juz wypowiedzieć ????
no widze że jest postęp kolega zaczyna czytać co do kotła to spawdz SHG ULTRAX co do załadunku to ok 12 godzin dokładasz i zapominasz co do modulacji to fakt że z moca trzeba się wstrzelić i bez bufora da sie palić bez problemu a modulacja jest zawsze od połowy mocy do znamionowej czyli dla 25 najmniej z niego wyciagniemy ok 12 tak zeby nie zgasł ale jak drewno jest nam znane i ze stałą wilgotnością to naprawdę to przyjemnośc co do łupania to abo zamawiasz łupane albo w całosci tylko tak aby średnica nie przekraczała 30cm ładujesz i się pali tylko na wielkie mrozy muszisz mieć połupane bo jest wieksza powierzchnia gazowania potrzebna ale wtedy mozesz wkłądac np wałki o srednicy ok 10-15cm i nadal bez łupania i nic nie musizsz ta siekiera machać ani poła ciąć no chyba że na szaber do lasu się wybierasz to taki sezona jak u mnie to jeszcze z 1000zł w kieszeni by zostało a dokładanie raz na dobę jest nie mozliwe pod względem chemicznym bo procez pyrolizy trwa tylko określony czas chyba że ezmiesz sobie kocioł na całe drzewo wtedy komora spalania ma ok 3m długości i całe 40m drzewo podawane jest podajnikiem taśmowym i jedno drzewko na tydzień i bezobługowo ale u nas jeszcze te kotły się nie pojawiają a przynajmniej nie maiałem przyjemności montowac ale wiem że są produkowane w sporych ilościach w europie i ogrzewają fermy kurczaków w zachodnich krajach europy to tyle jako zarys info w tym zakresie miłej lektury
i to nazywasz trzymianiem sie tematu ???
no własnie chodziło o Wolfa a odpowiednik jest tez na stronie Samsung tylko że ja to znam od podszewki a kolega wczesniej to nawet poczytac nie chce o spalaniu i tanim ogrzewaniu i wogóle
skoro siedziałeś w automatyce i to chyba sterowania świateł w buknrach bo inaczej bYs takich rzeczy nie pisał zeby wiedzieć jak automatyzowac to trzeba wiedzieć jak dany proces przebiega a ty o spalaniu nie wiesz nic lub prawie nic czy wogóle zajżałeś choś]ć w necie jak wytwożyć i spalić gaz przez co osiagnąć srawnośc ok 90-95% pewnie nie bo dziłąsz na zsadzie :PANIE JO CZTERDZIEŚCI LOT TYNDY JEŻDZE I BUŁO DOBRZE ... wiedze trzeba pogłebiać a nie się uwsteczniać pozdrawiam
zacytuję tu klasyka JESTEŚ PAN ZEREM ..... trzeba mieć tupet żeby nie znając problemu takie rzeczy pisac ja bym się nieodwazył pozdrawiam i życze zdrowia choć nie wiem czy w takim stadium zaawansowania choroby to jeszcze da się cos zrobić a na przyszłośc proponuję sie trzymać tematu Cześć
Koszt Ogrzewania 3000 Zł/sezon, Dom 120M2 - To Dużo Czy Nie?
automatyk odpowiedział(a) na redo10000 temat w Kwestie finansowe
jak zupełnie nie chcesz grzac w piwnicy to wełna na sreberku to b było idealne rozwiazanie ale jak znam zycie to skończy się na izolacji systemowej ale min grubośc to 13mm -
czyli rozumiem że bedziesz robił nowe ogrzewanie jak na dwie rodziny? to proponuję zrobić dwie instalację i sprowadzić do wspólnej kotłowni co do kotła to trzeba sie zastanowić czy nie warto odpuscic sobie tego eko i zamontowac kondesata tym bardziej jak na dwie rodziny to wyjdzie sympatycznie w podziale i nie bedzie odczuwalne
Kamień W Rurach C.w.u. (Ocynk) - Czy Wymieniać I Jakie Materiały Zastosować?
automatyk odpowiedział(a) na WojtB temat w Instalacje CO i CWU
co do średnic to CU - głowne 22 podejscia 18 ,podejscia pod kibelek czy umywalkę moze być 15 ,ale wanna zlewozmywak prysznic 18 PP to 25 głowne i 20 na podejscia wszedzie ,15 nie stosujemy bo jest iperdliwa i ciezko to skutecznie pozgrzewać PEX to podejscia w tym systemie co pisałem, gdyz złączki nie zaezają przekroju znacząco to głowne 25 , pod krany wanna ,prysznic ,zlewozmywak 18 a mniejsze to 16 wystarczy -
to faktycznie duzo opału idzie i duzo za duzo co do pomieszczenia to śliski temat, bo jest spawa wilgoci ,bo temp przeciw zamrożeniową możesz trzymać ok 5st, ale zeby wilgoc na scianach się nie pojawiła to powinna być większa -
znaczy jak zaizolujesz to faktycznie bedziesz miał jakies oszczedności ale trzeba dac sobie odpowiedz czy poptrzebujesz te pomieszczenia tylko teraz stoją puste czy nigdy nie bedziesz z nich korzystał -
trudno teraz doradzać bo styro nie jest najlepszym rozwiazaniem, ale faktycznie na dzień dzisiejszy to tak: dołozyć ok 15cm wełny prasowanej najlepiej w płytach 5cm grubości tak żeby było na przemian i na scisk, a to czy na to płyta czy nie to zalezy od tego czy bedzie to strych uzytkowy czy nie. Rekuperacja polega na tym ze masz urządzenie, które wprowadza świeże powietrze przy jednoczesnym odzysku ciepła z powietrza usuwanego instalację taką mozna oprzec o istniejąca instalację kominowa, plus dodatkowe kształtki na strychu np, ale to na razie na marginesie obrazowo opisze jedynie tak, że zeby działała wentylacja taka, jaką masz to potrzebne jest świeże powietrze i wchodzi ono zimne z dworu przez drzwi, okna, nieszczelności oraz w momencie, gdy wchodzisz i wychodzisz z domu. To powietrze następnie podgrzewasz po to żeby wywalić kratką przez komin, ogrzewając gołębie cyz wróble na kominie. Przy rekuperacji masz większościowy odzysk ciepła i wprowadzasz powietrze o temp +15st przy - 18st na zewnątrz bez dodatkowego podgrzewania elektrycznie czy w inny sposób. Proszę sobie poczytać o rekuperatorach np CWL 180 ,300 300B oczywiście to przykład
