automatyk
44
kiedyś przez to forum to na zawał zejdę ,no pomysłowośc ludzka niezna granic ,udrożnij ten zawór od salonu ,zdejmij ta nakładkę i daj znac ,a co mozna powiedzieć o tym układzie nadaję sie do ksiażki jak nie robic instalacji ,pompa na powrocie ,pompa w pionie o zgrozo ,brak czujnika temperatury ,brak rotametrów ,brak zaworów do regulacji przepływu ,odpowietrznik na zasilaniu czyli prawie napewno bedzie zaciagał powietrze do układu jednym złowem teksańska masakra piła motorową 15 .....
no kolejne mistrzostwo swiata ,lepiej dla ciebie i twojego zdrowia aby ta podłogówka nie ruszyła ,ciekawe jak na podłodze uzyskasz nie wiecej nz 40st ???tak aby sama płyta podłogi nie przegrzała sie powyzej 25st jestem ciekaw ,jesli juz to jesli ruszy to załozyć chociaz głowice na zasilaniu z kapilara i ustawić na 30st jednak ukła dprawdopodonie nie ruszy bo tam przy grzajnikach masz zawory kulowe a one nie mają kryz
No ok zawsze to wiecej niz te 50% własnie w górniaku z marketu gdzie tam z tabliczki wynika ze 1,8m2 kotłą mamy 28kW hihi
no juz sie uspokoiłem z faktu że wiesz że ni e robisz dobrze a świadomośc to juz jest duzo ,ale zobaczysz ile mozna zyskac jak sie pali suchym drewnem z mała ilościa kory ,to sama przyjemnośc
dokłądnie tak tylko że mały obieg w ukłądzie miesznaym zawsze przegra z ukłądem pompowym i nie ma na to rady bo fizyki pan nie zmienisz ,jak mawiał mój wykładowca ...
coby nie było to opał powinien byc suchy ,temperatura spalania gazów powyzej 1400st a temperatura powietrza do spalania jak najwyższa ,i to jest elementaż spalania czegokolwiek w kotłach ,to że mozna dopalac wodę w postaci wodoru to fakt ale to zawsze pochłąnia energie ,a szuszenie opału wykonuje się przed kotłem a nie w kotle i to nalezy sobie zapamiętać gdyby jakaś elektrownia czy miejski zakład ogrzewania uzywał mokrego opału to zapewne wszyscy by siedzieli w ciemnosciach i zimnie .... jak miałem praktycki w jednej z hut szkła to na palnikach było widac zwiekszone zuzycie opału tylko wynikające z wilgotności powietrza a gdzie tu mówić o mokrym opale ale co to kogo interesuje jak wiekszosć ludzi w domach spala cokolwiek w sprawnosćiach nie wiekszych niz 50% a umnie na ulicy sie dziwią jak i czym palę że mam snieżnobiały dym -pare z komina co szczególnie widoczne teraz jak przyszły chłody i nie mogą zrozumieć jak mogę palić cały rok drewnem nawet miałem kontrolę z gazowni i dostawcy energi elektrycznej ,nic nie znaleziono hihihi aoni nada kocpcą miałami ,mokrym flotem ,mokrym drewnem i az strach pomyśleć ,wiec zanim dojdziemy do bio spalarni nauczmy sie palić w naszych kotłach i holzgazach bo to jest sztuka
ale my tu rozmawiamy o kotłąch dostepnych na rynku a nie o kogeneracji i spalania bio paliw bo zupełnie inny dział i owszem da sie skutecznie spalić w takim kotle ale takich na rynku jak jest ułamek procenta to max ,mozemy pogadać w osobnym temacietu rozmawiamy o kotle typu kopciuch czy nawet holzgas a tu drewno musi być suche i nie ma innej recepty
jak grawitacyjny dla sztuki to tak 1,5 ale i tak nikt nie zagwanatuje poprawności dziąłnia ,natomiast jesli układ pompowy to 1 cal jest za duzo ale od biedy moze być
ale napisał ,gdzie to tak na targu mówili ???a ten censjusz to czym się zajmował ???ustalał ceny gazu???
no i nastepny co nie ma co robić z pieniędzmi i marnuje drewno aby palić je jako mokre ,opał zawsze tylko i wyłacznie suchy ,czy to bedzie wegiel czy drewno czy cokolwiek przeciez energia do odparowania wody nie bierze sie z powietrza z szamotu czy czego kolwiek innego tylko z własnie tego drewna ktore najpierw musi być odgrzane nastepnie odparowane i pdopiero mówimy o paleniu a to odparowanie to w zaleznosci od wilgotności moze nam pożreć nawet 50% energi ,jesli ktoś sie uprze to mogrym świezościetym drewnem da sie palić tylko zasadnicze pytanie po co???nierozumiem jednej rzeczy skoro za coś mozna zapłacić 200zł to dlaczego wy chcecie płaciś 350 zł i ssię chwalicie że się da ??? mozecie to uzasadnić ???
kolego to że opał masz za darmo i ze spalasz go na 50% sprawności to nie jest powód do chwalenia się na forum ,takie palenie to ostatecznośśc ,i wielomodułowa konstrukcja kotła w tym nie pomoże
Instalacja Co, Bojler, Grzalka Na Prad. Wymiana
automatyk odpowiedział(a) na jersjanin temat w Instalacje CO i CWU
podaj model tego zasobnika czy to stojący ,jaka firma ,i nawazniejsze pytanie skoro palisz eglem i drewnem czyli koszt wytwozenia energi masz 3* mniejszy niz grzanie prądem to po co sobie głowę zawracasz prądem??? mozesz to uzasadnić?? -
To że masz kontrole to kosztem drozszego nieekologicznego palenia ,fizyki nie oszukasz ,ale jak tak dla ciebie jest dobrze a twój komin daleko odemnie to powiedzmy że mnie to nie przeszkadza....
tak i smród a przedwszytkim głupotę gdyz kilka kilogramów wegla idzie na to aby ta woda odparowała
Temperatura Powrotu Przy Zaworach Termostatycznych
automatyk odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
nie powinno nic sie stać dlatego ze przepływ wody jest na tyle mały że woda sie szybko podgrzeje ,natomiast wszytko zalezy od budowy kotła -
jest jeszcze coś takiego jak podnoszenie pompy i powiem tak po to ten zawór zwrotny na powrocie żeby podnieś cisnienie statyczne o 30cm czyli o cisnienie wynikające ze sprzezyny w tym zaworze ,podpowiem tylko że równie dobrze i sprytnie mozna zrobić układ ktory jest powyzej zbiornika przelewowego ale do granić podnoszenia pompy i bedzie dziłał i tyle ,a zbiornik dlatego wiekszy żeby lustro było stabilne i nie miało odchyły 15cm diabeł tkwi w szczegółach a tu wiele sie spotkało i tak się dzieje ,jak bedziesz miał zbiornik powyzej ostatniego grzejnika 4m to mozesz robić nawet na styk i bedzie dobrze
dlatego że 1,5 cal jest potrzen edo grawitacji do podłączenia na ostro a zawory dla instalacji pompowych dobiera sie na KVS i np na domek jednorodzinny 200m2 potrzebujesz KVS 3 co oznacza ze mozesz zamontować zawór 1/2 lub 3/4 w zaleznosci od marki zaworu i bedzie dobrze jest to szczegówlnie istotne dla płynnej i dokłądnej gegulacjidla przykłądu zawór 4d 1,5cal mozemiec KVS 40 co oznacza że spokojnie 200kW mozemy przez taki zawór przesłać a jak znam zycie to o takim kotle nie rozmawiamy
no i wiadomojesli mamy małe cisnienie statyczne cieczy i do tego mikruśny zbiorniczek to tak się dzieje i jest na to rada zbiornik najlepiej prostokątny min 50l do tego podłaczenie do pomp zrobić nizej i blizej kotła czy lujsc z kotła 1,5 cal odejsc w góre na zbiornik i do pomp min 28 miedż lub 32 stal czy cos innego tak aby predkośc przepływu była poniżej 1m/s wtedy o kawitacji nie ma mowy aby wystapiła a predkośc ponizej 1m/s powoduje że powietrze nie bedzie zabierane do pompy tylko ogazuje do zbiornika ,ale do zbiornika musi być tez jak nagrubsza rura czy od trójnika tez te 1,5 cal po 20cm mozesz zredukowac do 28 czy do 22 aby podłaczyć do zbiornika a wysokośc zbiornika tez nie najlepsza ale jesli poziom min zbiornika jest nizszy niz odpowierznika zasobnika to dodaj jeszcze zawór zwrotny na powrocie od zasobnika ale w miejscu na trójnikiem powrotu do kotła
Mokry miał jakbyś był moim sasiadem do byś dostał ta sipą od miału przez łeb zeby ci głupie pomysły wyszły z głowy ....
Problem Z Dogrzaniem Pokoju. Pomocy
automatyk odpowiedział(a) na GrzegorzGąsior temat w Instalacje CO i CWU
temat kryzowania instalacji był poruszany ,pod głowicami sa cyfry i tam się nastawia przepływ lub ustawia opór zaworu -
36% to nie 100% czytaj max
a tak te 45% trzeba w pisac w pozycje pozostałe dochody .....
batdzo proste ,idziez do firmy bierzesz ofertę i idziesz do banku ,jak uzyskasz zielone swiatłow na kredyt to idzie do firmy z decyzja banku i spisujecie umowę i działacie ,po skonczeniu wszeklie dokumenty dostarcza firma montująca i protokooem odbioru i zakonczenia prac oraz faktura roztajesz sie z wykonawcą ,wykonawca dostaje kase po 60dnia umniejszają twój kredyt o 45% i sobie spłacasz prze np 5 lat
sterownika nie znam ale jak nie ma czym oddychać to gaśniepowietrze na max i daj znac co sie dzieję
ok ale tak dla informacji miał ,groszek czy inny sort zawsze jest odsiewką gdyż przewaznie głównym sortem jest kotka ,nastepnie groch 2 ,groch ,ekogroch ,ekogroch do 30mm i miały miał gruby do 30mm itd ,i nastepnie zaczyna sie mieszanie ze żwirem a do pytania daj foto tego zaworu to sie zobaczy albo tak ustawiaj żeby parametr na grzejniki szedł taki sam jak z kotła a na pytanie to po co zawór to moje pytanie ile masz pomp czy pod zaworem masz pompe kotłową ?? na CO masz pompę i na cwu masz pompę ,jesli nie masz kotłowej to ten zawór masz jedynie po to aby ograniczyć parametr w okresach przjeciowych aby parameyt na grzejniki nie szedł zbyt duzy bo na kotle musisz mieć min 50st
