automatyk
    7 329
    44
  1. kontakt24.tvn.pl/temat,wybuchl-piec-nie-zyje-80-letni-mezczyzna,65301,html?categoryId=496 no i mamy sezon w pełni ,podejzewam na 99,9999% ze zaworu bezpieczeństwa tam nie było ,to juz 4 ofiara domorosłych instalatorów
  2. powiedz mi co to za cep producent że do palnika daje przesłone czopucha ??? tam ma być otwarte ,wiesz co nagraj filma pusc go w sieć jak pali tw.ój palnik i zobaczymy ,to jest jakas błachostka ,a gdzie mieszkasz ???jaka miejscowośc?
  3. czy dmuchawa ma przesłony otwarte????czy ciag jest dobry czy na właczonym palniku i otwartych dzwiczkach kotła wylatuje dym czy spokojnie leci do komina ????
  4. nie że nie tak ale jak duzy masz kocioł????
  5. tak zgadza sie sa jeszcze te wynalazki co do zasobników dają zawór zwrotny z zaworem bezpieczęństwa to dopiero jest masakra raz otwieraz sie przy 8 barach a raz przy 11 oczom nie wiezyłem i co gorsze sa w ciagłej sprzedazy ,ale to juz nie na ten temat natomiast jesli rozmawiamy o grzybkowych zaworach bezpieczeństwa to tak jak pisałem predzej zacznie ciec niż sie zablokuje
  6. tak mozesz robić jak masz zasobnik lezacy ,przy prawdziwym zasobniku praca róznoległa nie przejdzie
  7. jak pali na górce to cos jest nie tak , a masz szczelny zbiornik paliwa czy otwarty??? a i wyłacz pid w tym sterowniku pal na nastawach stałych ,czyli np podawanie 5s co 15s ,przerwa 20min ,podawanie w czuwaniu co drugi przedmuch i dmuchawa miedzy 80-100%
  8. i tu się zgadzam w 1000% zawór bezpieczeństwa to podstawa gdyz ukłąd musi być id..to odporny tak mnie uczono i tak postepuje a zawór bepieczeństwa 1,5 bara to prędzej mu sprzeżyna zgnije i zacznie ciec niz sie zakleszczy bo to nie ma takiej technicznej możzliwosci aby nie zadziłał nawet ak nie bedzie testowany przez 5 lat a znowu nie uzywany to mu guma skruszeje i tez zacznie ciec i jakby się nie obrócić zawsze d..pa z tyłu czyli wszytko zawsze ok ,sam jako wyrosniety nastolatek ratowałem dom przed wybuchem kotła gdy zbiornik w biegu zamarzł przy -20st mimo izolacji i wogóle wtedy pomógł młotek i mocne udezenie w zawór od grzejnika w pomieszczeniu technicznym pomieszczenie zalane ale kocioł mimo że wygladał jak beczka to nie wybuchł ,dlatego uwazam ze zawór to podstawa a puchnący kocioł mam przed oczami do dziś ...co by było za 10min nie wiem
  9. w dolaniaku to sie super pali weglem zawsze dobrze dopala i nic nie trzeba kombinować
  10. kostka dostępna na rynku przeważnie ma 28-30MJ /kg na orzechu juz trudniej o tak dobry opał ale moze sie trafic ,ponadto kotka jest łatwa w opanowaniu raczej nie będzie osszukany opał co to cięzko zrobić ,co do orzecha,grocha czy przeudo eko grocha to kazdy da sie spalić tylko wymaga umiejetności im drobniejszy opał tym gorzej opanowac tempetraure i spalanie ,osobi,ście jak paliłem to zawsze albo kostką albo tym mniejszym sortem poniżej kostki czyli od 5-8cm jak dobrze pamietam i to zawsze było do opanowania super sie spalało i popiołu nie było z tego za wiele a z kostki prawie wcale
  11. najlepszy to tylko jeden od wieków kamienny typu kostka ,ale każdy sort orzecha da sie spalić tylko trzeba sie nauczyć
  12. no masz zle palnik ustawiony ,zbyt długa przerwa w postoju ,i prawdopodobnie pali nie na górce tylko w dołku a to jest niedopuszcalnea i najwazniejsze ktoś po coś ten czujnik tam przykleił że jak jest zle to ma ryczeć i piszczeć i przesypywac palnik a najlepiej wygasić kocioł a nie po to zeby go odpinać i prosze to sobie wziaśc pod uwagę bo on jest po to żeby sie buda nie spaliła lub was CO2 czy CO nie zaatakowało ....
  13. tak
  14. jak juz wogóle chcesz grzać czymś anie wiesz czym to mozesz pomyslec jeszcze o gazowym zasobniku np 120l podpinasz 11kg i na 2 -3 tygodni masz spokój ale to do przemysenia jesli masz 2 taryfy to to co proponowałem wczesniej Wolf SE-2 lub SEM-2
  15. to zalezy od wielu czynników ,jesli dobrze zaizolowany a stoi w pomieszczeniu z ktorego ciepło przenika do budynku mieszkalnego *czyli kotłownia weneatrz budynku) to wymiana jest bezcelowa bo i ta podgrzewasz tyle wody ile zuzyjesz a straty jakie śa to pozostaja w budynku ,natomiast jesli to kotłownia zewnetzna to nalezy sie zastanowić ale koszt utrzymania (czyli strat ciepła) to ok 1,5-2kg eko dziennie i sobie oblicz kiedy ewentulanie moze sie wrócić inwestycja
  16. jesli szikasz konkretnego na lata to juz pisalem jaki a jesli potrzebujesz jakiś to np galmet taki na 5-6 lat
  17. naczyne tylko i wyłącznie na powrocie i przed pompą to jest elementarz instalatora
  18. to nigdy nie bedzie działał poprawnie ,dwa obiegi dwie pompy , temat wałkowany wielokrotnie ,..
  19. kazde rozwiązane jest dobre byle wychodził komin ponad dach ,mozesz przez komin ,mozesz nowy wewnętrzny, mozesz od tego co masz pociagnąc w góre i też bedzie super
  20. a pompa na małym obiegu na jakim biegu jest???
  21. automatyk
    Zawor 4D
    no dokładnieduża średnica dla układu grawitacyjnego -OK ,dobrana średnica dla układów pompowych -OK ,duzy zawór z jedną pompą -loteria a dyskusje biora sie z tąd że w naszym kraju wzyscy wszytko wiedzą najlepiej chcą najtaniej i z tąd to bicie piany
  22. automatyk
    Zawor 4D
    no dobrze mysli i cos tam pamieta tylko ze do penego momentu mozemy predkosc wiekszać dajej jest to nieopłacalne itd ,zresztądyskusja jest o kant d rozbić bo jak ktos kiedys próbował płynnie sterowac temp za pomocą zaduzego zaworu to wie że nie da sie robić kawy nalewając wode wezem strażackim
  23. automatyk
    Zawor 4D
    ale fizyka płynów jest tylko jedna, a instalacja albo jest zrobiona dobrze albo jakoś ....
  24. automatyk
    Zawor 4D
    ale masz napisane to w jakim celu sie upierasz???
  25. spokojnie mozesz mieć wolfa np 300l i do tego patencik mianowicie w górnej cześci zbiornika tj ok 60-70l jest miejsce na grzałkę taka do 2kW i jak nie chcesz grzac całego zasobnika to mozesz sobie cyklicznie podgrzeac tylko te wspomniane 60l natomiast masz małe straty ,jak chcesz to mozesz do takiego zasobnika wkrecic grzałkę w połowie jego wysokości o mocy od 2-18kW i wtedy grzejesz 150l wody ale rozwianie jest super bo mimo że mamy duzy sasobnik to ogrzewamy tylko tyle ile nam starczy a cały to grzejemy np kotłem lub solarami do wyboru w zalznosci jak go podłączymy
