automatyk
    7329
    44
  1. jesli systemowa to taka z zasobnikiem 300-400l i tyle a moc jest proporcjonalna
  2. bez tej rury jest żle i tyle
  3. jesli jedyne to 9-11mb/m2 wtedy temp zasilania nie bedzie przekraczać 40st
  4. jak jest dobrze podłogówka zrobona tzn ma przynajmniej 9mb/m2 to tylkoi wyłacznie pogodówka ,natomiast jesli jest to instalacja ćpana czyli 4-5mb/m2 to wtedy lepiej sterowac ręcznie a 3/4 przy takiej popierdółce to spokojnie
  5. tylko i wyłacznie sterowanie pogodowe
  6. brak rury powrotu z wezownicy schaładzjącej ,przy zamknięciu zaworu 4d nie bedzie mozliwości schładzania lub odbierania schłodzonej cieczy ,musi iśc rura od schładzacza do powrotu kotła i na niej zawór zwrotny mocięzny z metalowym grzbkiem bez sprżezyny i wtedy jak bedzie sie gotowało to woda bedzie wypychana do schładzcza tam bedzie ochładzana i bedzie wracac do kotła
  7. generalnie trzeba iścw bio ,moze być drewno zrędbka ,słoma ,owies i co tylko na ziemi wyrośnie i tyle tylko jedna zasada 90% kotłów kopciuchów musiałby zniknąć z rynku a tego nikt nie zrobi i tak dalej bedzie jak jest
  8. jak kocioł dobrze ustawiony i palnik dobrze dopala na pył to tyże żeby pokryć starty ciepła w budynku
  9. zasilanie zawsze na dole tak jak i teraz tylko zasobnik obróc o 180st
  10. to jak juz bedziesz robił poprawnie to jeszcze zasobnik masz dogóry nogami to go obróc
  11. powiem tak osobiście proponowałbym domontowac dodatkowa pompę na zasobnik i tyle ,jesli chcesz kozystac z tego co masz to tez mozesz ale ,bedziesz miał problem z regulacja przepływu ,i po wygaszeniu kotła woda zasobnika natychniast sie rozładuje do instalacji CO i tego nieunikniesz ,natomiast kwestia bepuizeczeństwa w tryzbie natychmiastowo pilnym wywalić lub odkecić motylek zaworu pod zasobnikiem i uciąc trzpień tak aby nie wystawał poza konstrukcje odlewu zaworu ,taki zabieg po to aby nikt nie wpadł na pomyłs zakecenia zasobnika ,albo zmienić kolejnośc armatury tak żeby było bezpiecznie
  12. tak na marginesie zaczynająsie czasy zmieniac bo do ubepzieczenia domu potrzebne sa wystkie przeglady i protokoły i 50% ubezpieczycieli tego wymaga w zakresie ogrzewania ,gazu ,elektryki ,instalacji piorunochronnej jesli być musi ,i powoli ci domorosli facowcy powinni wymierac bo taka kotłownia jest do natycmiastowego zamknięcia a nie do eksploatacji
  13. jak zamkniety jak nie ma wezownicy schładzającej????? to jakiś znowu instalator z polecenia????
  14. kolejnośc armatury pod zasobnikiem ,zasobnik ,trójnik ,zawór bezpieczeństwa ,zawór zwrotny ,zawór odcinający itd a ty masz zasobnik ,zawór .... inaczej bomba w przypadku zamnkęcia zaworu pod zasobnikiem nastepn sprawa gdzie jest wpięty zbiornik przelewowy do kotła???
  15. ręce i nogi opadają ,gdzie jest zawór bezpieczeństwa ??? za armaturą co on zabezpieczca zimną wode z wodociągu ??? bo zasobnik to nie . gdzie jest wpięty zbiorrnik przelewowy ??? bo go nie widac
  16. tak trzeba grzac ostro i to bedzie kosztować a ile opału zakłądając ze kupisz 22Mj/kg to pomiedzy 5-8 ton natomiast jesli zuzywasz duzo wody to moze być więcej
  17. kolego bzdury piszesz jak bedzie zbiornik odłaczony prawidłowo to ,najpierw pujdzie woda ,nastepnie para ,nastepnie para nasycona ,nasepnie para przegrzana a na koncu powietrze natomiast nigdy nie dojdzie do przeoalenia kotła jego uszkodzenia ,bo aby zrobić parę to tez potrzeba sporo enegni a opał musi sie kiedys skonczyć i nie polemizujcie bo nie jestes w urzedzie skarbowym aby prawo sobie interpretowac do swoich potrzeb ,to prawo w zakresie instalacji sie kształtowało 200 lat i jest prawie idealne i koniec dyskusji w tym zakresie
  18. tak bo tak właznie pasuje bo na 10 petli musiałby być na cal a na 5 petli 1/2 a robi sie sytemowo od2 do 12 idzie belka calowa
  19. Pzyjmij jedną zasadę że jak dwóch ludzi mówi że masz sie połozyć bo jesteś pijany to przynajmniej usiądz i pomyśl czy nie piłeś....a tu przewija sie wszechstronna interpretacja PN a bo może tak a może nie, tak jak miski ustepowej nikt nie montuje z oczywistych wgledów na suficie tak zbiornika przelewowego nie montuje sie z oczywistych wzgldów na powrocie no ale polak wie najlepiej ....
  20. a nie lepiej wywalić całosć i wstrawić grzejniki elektryczne ??? przeciież tak będzie najlepiej
  21. wklej foto instalacji kotłowni
  22. jak bedzie prawidłowa do do takich skutków nie dojdzie
  23. fuzzy logic jest najgłupszą aplikacją jaką ktoś nieznający tematu wymyślił a sam takiej głupoty nie wymyslił to musiała cała rodzina na tym myslec jak tak prosty proces zepsuć: wyłacz te funkcję i zrób normalne ustawienia np podawanie 5s ,przerwa 30s i dmuchawa na 60-100% przesłona otwarta na max
  24. no huk jak huk ale moze być bum co to za zawór jest nad zaworem róznicowym ???
  25. chyba czasy dobrych i poprawnych instalacji to przeminęły .... człowieku co to jest???? jakas własna wariacja na temat??? przecież tylko ozdób choinkowych brakuje a tak wogóle to co chcesz osiagnąć takim ogrzewaniem czy to ma byc awaryjne czy co
