automatyk
  1. Ja nie wiem jak tak możesz tu na forum węglowym z dominujacymi piecykami wielkosci stolików nocnych ,dolniaków z szamotkami i groszkami (pseudo eco) i Ty śmiałeś wystawić się na lincz :)....
  2. powiem tak szkoda twojego czasu i szkoda cokolwiek diałać z tą klimą to jest moje praktuyczne zdanie a jak cie stać to sobie dizałaj
  3. procedury teraz masz proste juz prościej nie będzie ,robisz zgłaszasz i masz ,po wejściu taryf będzie pytał sie co możesz ,projektował pozwalał na budowę ,budował odbierał i tak dalej jak z kazda budową a dziś to jest bajka i w sumie za dobra kasę
  4. no ale wiadomo co w lipcu wymyśla tylko nie wiadomo za jaką stawkę ,generalnie nic sie nie zmienia bo będzie obowiązywał netmetering a za nadwyżkę w skali roku dostaniesz kasę w stawce nie jak dzis 21gr tylko tyle co zarządza i jakby nie liczyc jesli ktoś ma instalacje np 4-5kW i przeciętny dom gdzie rocznie zużyje te 4-5MWh to za prąd nie zapłaci i nie odstanie nic zapłaci jedynie za przesył w zależności w jakiej taryfie pobierze energię ale będzie sie to tyczyło nowych instalacji i teraz taka zagwozdka ustawa przewiduje taryfy gwarantowane bedą do 10kW instalacji przyłączonej a zużywamy nadal te 4-5MWh rocznie to za około 5MWh dostaniemy wg taryfy gwarantowanej minus podatki bo to w końcu dochód i czy to sie opłaca ??? jak dla mnie nie ale każdemu sie opłaci zamontować tyle ile jest wstanie zbilansować
  5. ten regulator to ma 1st histerezy wiec to złom cgyba ze mozesz to przestawić na 0,2 ale jakos nie znalazłem takiej mozliowsci po drugie to że zre gazu no chłopie jak sie ma 25st w domu to zre i na to mocnych nie ma
  6. moc 23kW termostat w pomieszczeniu musi byc elektroniczny z dokłądnoscia 0,1st a w najgorszym przypadku do 0,25st ,wszytko inne to wielkie g.... temp na kotle około 50st grzejniki poodkrecać i w klej mi foto tego regulatora c masz teraz
  7. ja tylko potwierdzam co pisałem wczesniej wstawić używany olej a cene obnizyc jak na nowy olejak i tyle
  8. jesli chodzi o kocioł ORLINGO100 to syper kocioł jesli palisz peletem to zamiast rusztu wkładasz szamot aby zawirowac płomien natomiast jesli chcesz palić drewnem to zmieniasz drzwiczki zakłądasz ruszt i palisz jak zwykłym kotllem a co do spalania u mojego klienta pracuja takie 2 kotły w 2 rozych domach kazdy po 400m2 w jednym spalanie do tej pory od wrzesnia 6 ton w drugim z 2 ton jeszcze zostało ale nowy dom z mega niskim spalaniem to na scianach wełna 20cm a na stropodachu i skosach folia babelkowa o grubości 3cm a w starszym domu na skosach wełna ta badziewna zołta 25cm (isover) a na scianach styropian 12cm roznice w spalaniu kolosalne a kotły i opał taki sam
  9. tak ogolnie jest ok ale po co grawitacja i obejscia ???? te rury za grube -szkoda kasy zrobisz zasobnik n a rurze 22 lyb 25 to max i grawitacja przez pompe tez pojdzie
  10. trudno bedzie o dotacje skoro w budynku jest ogrzewanie ekologiczne jakim jest olej
  11. no pierwszy raz w tym roku wypycham kwh w siec pomimo pracy pompy i 1100W obecnie jeszcze pcham w sieć
  12. no masz konto 1.8.0 tak i tam sie powinno poajwić pare kwh
  13. a czym sie przejmujesz jak masz net metering ? rozumiem że masz tez taryfe 12 lub 12R
  14. a czy ja pisałem że moje sa lepsze ???? lepsze bo dizałąją a nie ze lepsze bo słabsze mam tyle ile mam i jest super
  15. powiem tak jak jest tam olej to tylko zmienić kocioł na mniejszy za około 1000zł znajdziesz w necie kocioł olejowy 18-20kw i sobie bedzie pracowwał koszt oleju a pradu w drugiej taryfie jest zupełnie podobny ale jak jest infrastuktura pod olej to tylko zmiana kotła tak bym to widział albo grzałki i prad jesli jest nstalacja tez w 1000zł sie zmiescisz pluz jakaś instalacja od rozdzielni
  16. no u mnie 11230Wh całkiem całkiem teraz juz bedzie tylko coraz lepiej
  17. podałem link do wymiennika i co 700zzł to jeszcze za duzo ????
  18. Czegoś nie rozumiem w tym waszym toku myslenia przecież zawór 4D zawsze się sprawdzi warunek jeden musi być dobrany kvs do instalacji a nie do średnicy wyjscia z kotła
  19. nie musimy ta ustawa juz nie obowazuje chyba ze sie coś zmieni
  20. jesli wstawisz wymiennik miedzy jednostkę zew a wew to przy defroscie zamarznie i rozsadzi ci wymiennik .... a co do dobrodziejstwa to jest tego wiele od słabego skroplenia czyli niezupełnego po zbyt szybkie skroplenie i spadek mocy i wiele innych pośrednich zachowań które powodują spadki mocy ja mam tak zrobione że ze gazy śa skraplane w wymienniku przy ogrzewaniu CO w 100% a przy grzaniu wody (funkcja dezynfekcji )niezupełnie ale pozostałe gazy są skroplone (dochłodzone) w wymienniku jednostki wewnętrznej oczywiście żeby zrobić dobra pompę powietrzna to tylko inwerter , jesli ktoś mysli że zrobi pompę na jakims badziewiu na układzie rozprężnym kapilarnym albo termicznym manualnym w pełnym zakresie -10 do +20st to powodzenia tylko inwerter z pełną elektronika i sprężarka scrol i sporo doswiadczenia zeby to ładnie pracowało no i bez modulowanej pompy na wymienniku to tez nie wiele sie zdziałą no i najwazniejsze rejestracja urzadzenia i wszeslkie czynności musi wykonywać certyfikowany wykonawca Rejestracja odbywa się w systemie teleinformatycznym, za pośrednictwem strony http://www.ichp.pl/CRO; gdzie Operator (w myśl ustawy jest nim właściciel urządzenia lub systemu ochrony przeciwpożarowej czy też osoba zarządzająca obiektem, w którym urządzenie lub system ochrony przeciwpożarowej się znajduje) powinien dokonać rejestracji swojego konta, a następnie zarejestrować w Karcie Urządzenia urządzenie podlegające rejestracji. Dokładną instrukcję, jak poprawnie dokonać rejestracji znajdą Państwo na stronie http://www.ichp.pl/CRO, gdzie szczegółowo wyjaśniono też cały proces rejestracji. Po 14 marca 2016 r. odpowiednie organy będą uprawnione do dokonania kontroli, czy urządzenia podlegające rejestracji znajdują się w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. W przypadku braku dokonania rejestracji kontrolerzy będą uprawnieni do nałożenia kary w wysokości od 600 do 3 tys. zł - zależnie od wpływu na środowisko, dotychczasowej działalności podmiotu, który popełnił naruszenie, oraz jego skutków. Od momentu zarejestrowania urządzenia w systemie, naprawy i serwisowanie muszą być dokonywane jedynie przez certyfikowanego serwisanta. Wszelkie dokonane naprawy oraz kontrole muszą zostać odnotowane w Karcie Urządzenia.
  21. http://www.internetowy.agdex.com/wymiennik-plytowy-20-0-kw-woda-freon-3-4-gwint-p-5253.html taki wymiennik i tej mocy jest ok do 7kWmocy pompy ciepła a jesli już chcesz miedziany to rura w rurze po 25mb ale to bardzo drogie zanuzanie wymiennika (rury jako skraplacz) w jakims zasobniku albo innym zbiorniku powaznie wpływa na kraplanie spadek mocy i inne dobrodziejstwa których nie bedziesz zadowolony
