- Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
- Ogrzanie Domu Około 180M2
Czy Pompa Ciepła Enco 10 Monoblock 10Kw Nadaje Się Do Ogrzania Parterowego Domku 100M2
jak bedzie chciał to zrobię mu oferte na monobloka taki co uciagnie w mrozy tylko przy monobloku trzeba pamietac aby cały układ CO był zalany glikolem
no bidno ta pompa przy mrozach
Czy Grzanie Kominkiem Rzeczywiście Jest Tanie
tak HC wyjscie PI wejscie energi elektrycznej
koszt jest zalezny od mocy i opcji co ma być grzane ale to na inny atek tak to jest powietrzna dlatego widac takie zaleznosci od temp
Co do pompy jesli bedziesz potrzebował to sie odezwiesz i cos zaradzimy co do ogrzewania centrallne elektryczne 20 tys rozumiem że policzyłes cała instalacje plus enentualnie grzałki dobrze zrozumiałem jesli faktycznie pompa ma być za kilka lat to kocioł kup jak najtańszy bez wymysłów a reszte co do pradu masz podane moze jeszcze sie nawrócisz
to złom a nie pompa i ten co robił tą tabele w linku o kosztach opoału to tez jakis niedouczony nie w temacie ale dla wyprostowania podaje
no inne to przezyję ale pompa powietrzna jest za gruntową buhahahahaha chyba przy zimie stulecia z 78r
popatrz na moj wykres na 430m2 powierzchni jesli zapotrzebowanie na pompę powietrzna mam na poziomie 2,5kW na godzine w dniu wczorajszym to gdybym grzał grzałkami to potrzebowałbym około 7-8kW a to dom bez ocieplenia tylko solarka wymieniona na strychu 25cm wełny prasowanej ,pobaw sie troche w obliczenia
koszt przyłąca to koszt przyłącza niech wyjdzie z 5 tys a podpowiadanie że to jest koszt ktory i tak trzeba ponieść żeby mieć gaz w kuchence ludzie litości butla gazu obecnie miedzy 32-38zł gaz juz z gotowej rury dla kuchenki pozyzej 35gr za kWh z butli około 25gr wiec pisanie o kuchence jako wykładniku do robienia przyłącza no zastanów sie
to to sa zaszłości kazdy mysli że komin sam sie wymurował z cegły co leżała za stodoła ,murarz za flaszkę wymurował komin teraz tylko trza wstawić kopciucha za 2000zł pluz znalesc instalatora za 500zł i zaczyna sie wielkie porównywanie do grzania peletem gazem czy prądem ,realia sa zupełnie odmienne
kocioł HG wychodzi rewelacyjnie ,bufor zbedny przy instalacji z duzym zładem ,a kominek 3 generacji to praktycznie ta sama klasa spalin te same temp spalin wiec można przyjąć że to samo tylko kwestia rozprowadzenia ciepła z takiego wielkiego akumulatora z szamotu ,podobne wyniki uzyska sie obecnie na pompie ciepła powietrze woda plus fotoogniwa plus taryfa g12W/R z net metering ale na wyniki przyjdzie nam poczekać bo to dopiero wchodzi a pierwsze umowy sa dopiero uruchomione
nie sądze aby ktoś kto ma juz kocioł i palił grochem nagle chciał przejść na prąd choć znam gościa co ma w grocha wkręcone 12kw grzałek jakby nie wrocił do czasu az sie wypali zasobnik żebu w domu było ciepło ,prąd w rozwiązaniu bezpośrednim jest na czas zakupu pompy i to jest jedyne uzasadnienie zeby nie stawiać żadnych kominów robić kotłowni i wstawiać grocha
jeśli będzie to kominek bez płaszcza wodnego to jest taka szansa ,jesli bedzie to kominek 3 generacji to zejdziesz jeszcze nizej z kosztami
