automatyk
44
automatyk odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
kolego to niepotrzebna panika ,jeśli w miastach ograniczą spalanie w kotłach to większość klientów przejdzie do ciepłowni i ten węgiel będzie zakupiony przez ciepłownie ,będzie większe zzucie prądu to węgiel pójdzie na elektrociepłownie i jak globalnie spadek sprzedaży w tonach będzie większy niż 10% to max ,oczywiście związki zawodowe zlikwidować bo węgiel kupowany hurtowo będzie tańszy i na pensję związkowców już zabraknie -
my po polityce profesora B ... to około 100 lat się będziemy leczyć i spłacać ,to jest machina nie do zatrzymania ,a co do kotłów może i tak będzie ale powiedz czy masz jakiś sposób żeby nie było kopcenia na osiedlach w miastach ? przykład ja mam smieci niezegregowane i mam gdziec co się do kosza wywala ,palstik gruz ,inne odpady z opakowań z PE natomiast ci co mają segregację to butelki do butelek ,szkło do szkła ,poioół i gruz do kosza a wiaderka i inne plastiki do kotła i taka jest rzeczywistość -
skok nie skok kretyn profesor wielki B ..... dobrze o tym wiedział zakładając OFE i wiedzac że da się na tym zarobić wielką kasę teraz jest zadowolony że zdejmuję się odpowiedzialność z niego bo od samego początku było wiadome że jak się wezmie gwarantowane pieniądze z ZUS i zacznie nimi zaglować OFE to będzie jedna wielka D... jak ja zobaczyłem ile mam w OFE po 14 latach to szlak mnie gtrafił podejzewam ze Profesor B ... i jego cała szajka ma więcej na mnie niż ja wiec niech to wraca do ZUS tak żeby ten złodziej bandzior przekręt B..... nie miał już złotówki z tego -
Trzeba przyznać że my polacy jesteśmy ciężkim typem ludzi ,u nas albo się coś z grubej rury przywali to może się z 30% planu wykona takie to już my kombinatorki jesteśmy ,a czy VAT robi tobie jakąś różnice ile go jest ???? -
nie zabronią peletu ,nie zabronią bio masy ,nie zabronią drewna w holzgazach ,jedynym zagrozeniem dla drewna i wszystkiego co paliwo stałe jest projekt kominowy który na razie leży w Zamrażarce sejmowej i jeśli to kiedyś przejdzie i będę musiał płacić za mój przekrój komina ok 100 miesięcznie to wtedy i holzgaz z domu wyleci -
nie ma takiej opcji ani możliwości bo unia wprowadziłą nacisk na drewno i wszystko co bio wiec o to się nie boje no chyba że się to dziadostwo rozleci to wtedy wszystkiego można się spodziewać -
jak tak patrze teraz co się dzieje na osiedlu i te cho....ne miałowce ,gorniaki ,dolniaki jednym słowem kopciuchy to od jutra może być zakaz w całej Polsce bo wyjść się nie da na zewnątrz -
Czy Mierzycie Wilgotność Powietrza W Pokojach?
automatyk odpowiedział(a) na arthi temat w Kominy dymne i spalinowe
kurcze kolego co ty kierownikiem zoo jesteś???? -
czyli nie mówimy o wietrzeniu tylko o wychładzaniu sufitu ,wietrzenie polega na otwarciu okna na oścież na 15 min i jego zamkniecie ,takie uchylne to możesz sobie latem zrobić a nie zimą żeby mikro klimat w domu utrzymać ,podpowiem tyle jakby mieszkała z tobą jakaś babcia 80 letnia to bys mokra scierą przez grzbiet dostał za takie wietrzenie uchylne .... bo kiedyś wiedziano co to wietrzenie -
kolego mogą być mikrowybuchy ,może bys spalanie na palniku jak dosrczysz opał o kaloryczności 35MJ to max tyle wyciągniesz i nic więcej wiec naprawdę nie mydli nam oczu
- 77 odpowiedzi
- kocioł pulsacyjny
- pulsacyjny
(i 3 więcej)
ale jak otwierasz te okna? -
a powiedz jak wietrzysz mieszkanie ? -
co tu dużo pisać wilgotność w pomieszczeniach pomiędzy 30-45% i tyle jak masz wieksza wilgotność to grzanie kosztuje cie więcej a w dodatku powyżej 50% wilgotnoasci to wszystko co możliwe się rozwija ,grzyby pleśnie bakterie i wirusy i choroby gwarantowane a tak jak masz mniej to co najwyżej musisz więcej pić ale jesteś zdrowy a to chyba jest najcenniejsze ,jeszcze nie dawno były mity ze wilgotność powyżej 50% musi być bo tak jest dobrze jak się okazało to bzdura na kiju wypromowana przez lobby produkujące nawilżacze do pomieszczeń -
Ważne Pytanie O Instalacji Działanie
automatyk odpowiedział(a) na Paulina82 temat w Instalacje CO i CWU
tak na tłoczeniu za zaworem zwrotnym pompy powrotu -
tak podzłacz tylko pod CO a jak będzie latem ładowac zasobnik to powrót tez będzie wygrzany bez problemu bo zaobnik nie zdazy edebrac ciepła tym bardziej ze jest leżący tak? -
to nic dobrego nie znajdziesz ,mozez jedynie poszukać sterownik różnicowy z zadana temperaturą ale cena będzie zapene podobna do steronika który poronowałem
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
to zależy jaki masz steronik ,jak masz steronik który ogania ochrone powrotu i instalacje CO to wariant pierwszy ,jeśli masz złaby sterownik to rozwiązanie drugie i to wszystko -
zamontuj krypton cwu lub podobny a liste sterowników masz w domer
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
jak masz dwa obiegi a jedna pompę to nie ma prawa działąć ,a zawór każdy jede dobiera się do kvs ,i waleie zaworu króry obłuzyłby blok do domu jednorodzinnego to jakies nieporozumienie ,,zawór na domek jednorodzinyy to max 3/4 to i tak ma za duzy kvs ale małe opory jeszcze wtedy instlacja jest sterowalna i wszystko ładnie pracuje i sobie pyka siłowniczek troszkę lewo troszkę w prawo ,ale jak ktoś wiadrem che nalać wody do szklanki to tak to wygląda później że duże srednice i tak nie wychodzi bo nie ma prawa wyjść -
kolegp nie jesteś zadowolony bo zapewne nie masz pompy na powrocie ,zawór 4d ma dwa zalezne obiegi ale potrzebuje 2 niezależnych pomp żeby to pracowało -
oki ten patent tez jest dobry ale myślałem o zaworze 4 d pompe na powrocie do kotła ,zez zaworu 3d na grzejniki ,wtedy zaworem 4d sterojesz temperatura powrotu jak i temperatura na grzejniki a do podłogówki zawsze ciepełka wystarczy -
kolego poco ten zawór 3d na grzejniki ,masz 4 d przy kotle i gdzie znikła pompa przy kotle ? -
myślę ze globalnie licząc wyjdzie na to samo -
pompa powrotu super,zawór 4d na CO może być ,ładowanie zasobnika na ostro bez zadnych zaworów 4d i do podłogówki zawór 3d termoststyczny lub jeśli chcesz z siłownikiem to trójdrożny z siłownikiem i sterownikiem -
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
automatyk odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
to powiez zkąd wziąłeś tą sprawność ? to fizycznie nie możliwe piszesz że powyżej 4 może mieć gruntówka uzasadnij w jakiej okoliczności bo wiemy ze na wyjściu 35st i co dalej
