- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Jak To Z Tym Miałem Jest?
aaa czyli odsiewka z wegla to syf ale odsiewka z mułem i piaskiem jest spoko ??? no proszę cie ,zresztą możemy temat skończyć bo zaden miał nie jest tak cennny żeby ogóle o nim pisać
podobno to juz w uni jest(zapewne do sprawdzenia w dyrektywach lub ustawach ) teraz tylko kwestia ktore kraje wcześniej to wprowadza czy będą w max terminach wprowadzać co jest alternatywą zdecydowanie prad ,pompy ciepła ,wiem jak ktoś to czyta to wydaje sie że to głupie ale tylko dla tych co nie grzeją prądem
Za Mały Zawór 4D
a co sie uparłes na ten powrót ???? do czego ci to potrzebne ? koszt pompy i koszt prądu przez 15 lat tez bedzie spory a przedłużać życie powyżej 10 lat dla kotła kolejną wywalona kasą to trzeba sie zastanowić ale wracajac do tematu tak pompa da rade przy istniejącym zaworze
Palenie miałem to tak samo jak chodzić po linie ,miał mozna kupić pod jednym warunkiem że sie jest przy odsiewaniu miału na składzie inaczej sie tego G nie kupuje bo to za drogie paliwo ,jak już to się pali kostką bądź grochem
Za Mały Zawór 4D
jak masz iryda to podłacz siłownik i reguluj temp zasilania wg pogodówki albo wg pilota wewnetrznego i tyle a ocgrona powrotu bez pompy nigdy nie bedzie działała prawidłowo ale pewnie był wymóg kotlarza wiec masz i tyle w temacie
Wegiel jako wegiel nie ma przysłosci i tak długo jak jestesmy w uni tak szybko bedzie po paleniu weglem w domach niedawno byłem na szkoleniu po łebkach pokazano nam co nas czeka i nie ważne czy to dobra zmiana czy zła zmianana po 2017 roku montaz kotłów tylko w 4 lub wyzszej klasie ,po 2019 roku tylko 5 klasa po 2025 roku zakaz montażu ktłów na opał stały ,2028 rok likwidacja kotłów do 2032 roku max i będzie dokładnie tak samo jak z eternitem niby wszyscy sie śmieją ale jest możliwe drobne osuniecie terminu ale przed tym faktem sie juz nie cofniemy a fakt jest faktem że kotły klasy 5 sa rewelacyjne i sam jestem w szoku po montażu kilku kotłów szkoda tylko ze o 20 lat za późno może by te przepisu zakazu nie były potrzebne
Euros Aqua ++ Opinie O Pompie
nie pompa jako prawdziwa pompa to najtańsze rozwiązanie ,a te pseudo pompy to porażka kompletna i jeszcze za taką kase ,dlatego proponuje rozsadek i odpowiedzieć na podane wcześniej pytania
Za Mały Zawór 4D
załoz cokolwiek ,a drugie pytanie czy koniecznie musisz zakładac to kolejna energia na pompe potrzebna
- Grzejniki Lekko Powyżej Poziomu Kotła Czy Zadziała Grawitacja?
Za Mały Zawór 4D
zawór jest jak najbardziej ok ,takim zaworem i 30kw bys pogonił bez problemu ,problemem jest brak pompy na obiegu kotła
- Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
zeby wiedziec czy warto to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie czy masz w tej chwili zasobnik którym grzejesz wodę ,czy jest wystarczający ??? jesli na dwa pytania jest odpowiedz tak to wło w ten zasobnik grzałke a za roznice w cenie pompy a grzałki założ fotoogniwa na dach i dogrzewaj wode foto tyle w zakresie tych przestarzałych wynalazków co się zwą pompami natomiast jesli nie masz zadnego zasobnika a chcesz to kupić to poprostu kup
- Duże Spalanie W Sezonie ?
Ogrzewanie W Domu Drewnianym
no ładujesz 3 razy dziennie ,przy mrozach 5 razy dziennie i co dwa dni wyciągasz popiół
zalety ma takie że wyciąga z drewna max Energi czyli około 90% a spa;anie w innym kotle tradycyjnym to znikoma sprawność spalania około 30% ,pełna lekturę znajdziesz w necie
no tyle szło dopiero po inwestycji w kocioł na HG zaostrzedziłem na tyle że po 2 sezonach mogłem inwestować w panele a na dzien dzisiejszy nikt mnie nie przekona do niczego innego jak pompa ciepła i fotoogniwa a w rezerwie jest HG
mam tani bo dwie taryfy w dodatku wiekszosc idzie w taniej taryfie moze i tak ze jak zimno to z 1000 wyjdzie ale skoro na cały rok na cały dom niespełna 5 tys zł za energie na wszytkie potrzeby to jest nie wiele u mnie 60% grzejników żeliwnych ,reszta alu temp na grzejniki obecnie 36st w pomieszczeniu 23,6st u na tez dotacji nie ma traktuje zakup foto jak zakup wegla czy innego opału kupuje co roku i ładuje na dach jak sobie przypomne przewalnie za zezon 12-14 ton miału czy pozniej 10-11 ton groszku albo 12 tys za gaz to naprawdę z przyjemnością kupuje "opał na dach "
wiesz jedni lataja z woreczkami inni spoglądając w telefon ,każdy ma cos za uszami natomiast za tydzień na dachu będzie kolejne 4kW foto to juz bede miał taniej od ciebie a jak dorzucę jeszcze 4 i będę miał za darmochę
nie 12 tylko około 9zł czyli niespełna 300zł na miesiąc za grzanie 400m2 domu to duzo ???? to ogrzej taniej jak znajdziesz nie tykając przy tym palcem ,komfortowo wracając do ciepłego domu domu spoglądając idynie na tel jaka temp w domu i z przyjemnością patrząc na tel jak zużycie energi
to pojdzie 60-70kwh na dobe
