automatyk
  1. czy wy naprawde nie macie co robić z kasą ,jakie bufory po co wam to ???? bufor to zaraz automatyka na podłogę na grzejniki ,ogromne straty kominowe bo kocioł musi buchac do 80-90st pisałem juz wczesnie z wklejona fotką prosta kosztłownia z zaworem 4D pompa elktroniczną i po problemie ,wszytko sterowane z pogodówki a tak nawiasem mówiąc podłogówka to pozornie klika litrów wody w praktyce to kazdy metr kwadratowy to około 60-100l wody do zagrzania czyli ogromny bufor
  2. i co bysmy nie pisali to i tak jesteśmy rok w D .... mogliśmy mieć juz zamontowanych ponad 1GW fotoogniw ludzie sie za tym zabijali i co wyszło ??? - dobra zmiana , za ta enerią poszło by ogrzewanie elektryczne termomodernizacje i ogólny dobrobyt
  3. jak to komu związkom zawodowym i ich firmami slupami
  4. tak potwierdzam przyjąć zdrowy rozsadek i przejść w 100% na prąd źródło stabilne ,bezpieczne ekologiczne tanie i przede wszystkim nikt na energii elektrycznej Cie nie oszuka jest to jedyna energia ktora jest zawsze dokładnie mierzona
  5. syrenki i warszawy w 60 latach tez jezdziły super .... a raczej sie przemieszczały
  6. nie koniecznie ,napiecie spada nie wiele bardziej prąd a z ciekawosci po ile ma te 4 latki ?
  7. oni sie zajmą wszystkim co jest na papierze i dobrze uzasadnione ale zaczynami od energetyki czyli zgłoszenie ,wniozek o załozenie rejestratora na tydzien czasu ,jesli sa uchybienia na napieciu przed złączem to interweniują jesli nie ma lub sa w zakresie to jest protokół że jest ok i daję gwarancję że jesli na rejestratorze wyjdzie że sa zbyt duze wachniecia to strach im nie pozwoli nie wykonać zmiany w instalacji/sieci no chyba że to RWE bo to to jakis dziwny twór jest ale i tak podlega pod to samo prawo Pamietajcie wymagać dociekać i nie dawać sobie wcisnąć kitu że ktoś ma kabelek za cienki lub że linki stare ,jak stare to wymienić ale to trzeba wymagać
  8. jesli ma kapilarę to złom aby klimatyzator robił za pompę to musi mieć zawór rozprezny elktronicznie sterowany min 200 krokowy a jak juz na wrozy ponizej 15st to 400 krokowy czyli klimatyzator z najwyższej połki z serii arktic
  9. nie wiem gdzie mieszkasz ale zgodnie z ustawa kazde gospodarstwo domowe moze mieć przyłączone do 40kW mocy i taka sama moc może tez wysłać z energi zielonej ,jesli po zgłoszeniu do zakładu energetycznego nic sie nie dzieje że masz spadki napięć to pozostaje prokuratura ,rzecznik praw konsumenta i oraz instytucje związane z ochroną środowiska bo instalacja zasilająca nie pozwala Tobie ekologicznie ogrzewać domu np prądem .Gwarantuje że w 30 dni będziesz miał prąd jak trzeba . u nas jak tylko sie władze zmieniły w 2008 roku to poczyniono tyle ze teraz nic nie przygasa i na telefon sie moc załatwia w przeciągu 7 dni masz warunki zwiększenia mocy i następnie umowę
  10. dla potwierdzenia przesyłam rachunek i naprawdę nie ma sie co bać prądu to najlepsze najzdrowsze i jak sie dobrze pomyśli to najtańsze źródło Energi
  11. Lini przesyłowych mamy na ponad 40GW mocy wytwórczych stabilnych na 36GW czały czas trwa rozbudowa sieci ,a np wczoraj w szczycie zużywaliśmy 25GW i aby prąd był tańszy to trzeba go dużo zuywać ,ja szarpie ponad 14MWh rocznie średnio 35gr za kWh wiec nie ma sie co zastanawiać
  12. rozdział pompy a inne źródło kończy sie na rurkach w kotłowni ,nie można pisac że pompa kosztuje(bo koszty stałe jak grzejniki podłogówka jest dla każdego sytemu porównywalny ) bo ktos czyta i później przy wycenie mam bo na forum ogrzewanie napisali że pompa to koszt 60 tys ,proszę o dokładne pisanie .
  13. tak ale nie ma tak żeby pradu nie było cały dzień ,a gdyby tak sie tało to dom nie namiot nikt nie zamarznie ,w zasobniku zawsze woda jest ,podłogi i sciany nie stygną w pieć min a z tego co pamietam to miałbyć pompa ciepła to dlaczego tu czytam o 5 krokach w tył i jakieś kotłownie cos przecież to jedno z najdroższych rozwiązań
  14. przede wszytkim to na poczatek ,pompa nie kosztuje dla takiego wiekszego mieszkanka wiecej niż 20 tys pisanie o 60 tys to jakaś demagogia a jesli chcesz niedrogo to bufor min 500l i grzałka 10kW min tak aby w taniej taryfie dogrzac na max i tyle w temacie
  15. tu masz najprostrza instalacje palnik modulowany 3-16kW zaw 4d pogodowka i na grzejniki dzis idzie 41st plus druga pompa za zasobnik ciepłej wody
  16. a co chcesz wiedzieć dokładnie ja ogrzewam prądem 430m2 i uważam za najlepsze rozwiązanie ,pytaj na pewno sie dowiesz wszytkiego
  17. podłogówki nie steruje sie dorywczo tylko pogodowo lub pokojowo wg krzywej sterowanie dorywcze to żadne sterownie
  18. musisz sie dezydowac albo montujesz pompę powietrze woda na dały dom albo montujesz kocioł peletowy np orlingo 100 /16 kw z modulacją od 3-16kW i masz całe ogrzewanie załatwione
  19. specjalnie pisze o kotle wolf bo tam jest pompa elektroniczna i sama sobie z oporami poradzi ,a kazdy inny kocioł bedzie generował dodatkowe koszty i nigdy nie bedzie dobrze
  20. załóż kociol 2f np wolf 20+24kW plus zasobnik i zadnych więcej pomp a reszta na zaworach z odcięciem elektrycznym
  21. południowe około 40 st a zachodnie około 30st
  22. Proszę o merytoryczne wypowiedzi mogące wnieść do rozmowy cenne informacje
  23. no same sie czyszczą ,wole snieg bo idealnie je czyści z pyłow sadzy innego paskudztwa a szron niestraszny bo przy szronie i małym nasłonecznieniu uzyski sa i tak słabe a jak zaświeci słoneczko to szron po 15 min znika ,najgorzej jest latem jak nie pada to trzeba sobie rekreacyjnie polac woda wieczorem panele zeby pył zmyć tak co tydzien przynajmniej
