automatyk
44
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
automatyk odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
no chciałbym to zobaczyć bo chyba w dniu uruchomienia jak grunt jestcze ciepły choć wynik mocno przesadzony -
co do pomp Wolfa biore do reki i chce je montować ale na razie większość tematu z polecenia i ludziska chća to co innym montowałem i tyle ale przyjdzie i czas będzie wolf montowany chocny dla sprawdzenia czy jest tez super -
no kolejna imitacja pompy -
Powiem tak czytam to ze zdziwieniem i nie dziwie się że tak piszesz bo ta pompa to na złom się nadaje ,pompoa obiegowa 70W ???????????? co ona obługuje blok? przecież w module jest nie wieksza na 25W i jeszcze nie widziałem aby przy ładowaniu zasobnika brała więcej 7-10W (może musiał bym przy niej spać ) ja już napisałem pomoa ciepła nie istnieje bez pompy elektronicznej zintegrowanej z systemem ,to co ty masz to kolejny bubel z drobnym szczegółem który faktycznie rozpppp ...... wszystko ,a do kolegi co to twierdzi że pompa powietrze woda ma przewagę dopiero powyżej 25st kolejna bzdura na kiju ,powyżej zera już ma przewagę a grzałki pracują na rzadanie a nie na ostro tylko wg temp oleju gdy temp zewnetrzna spada poniżej -10st a po drugie przy -10 to pompa już pracuje przeważnie i te grzałki nie pracują bo wygrzew oleju jest prowadzony w sprężarce w tym miejscu gdzie odzyk i smarowanie i to jest tez tajemnica że te sprężarki mą ga pracować na niskich wydajnościach na falowniku ,bo zwykła sprezrkę podłaczajac do falownika to ja co najwyżej można zatrzeć ,co co tutaj wypisujecie mnie przeraża albo jest robione za łyżkę ryżu i ładnie zapakowane ,nie interesują mnie imitacje pomp -
tak kolego nie powala ale pompa pracuje cały rok i od kwietnia do grudnia pompa powietrze woda zawsze pobiję oszczędnością gruntówkę -
hmm weź sobie przeanalizuj jak nie masz możliwości zobaczyć w akcji Fujitsu lub Samsung zanim się wypowiesz o kosztach ,po drugie zey być wiarygodnym trzeba określić gdzie ta pompa ma pracować czy w opolu czy w warszawie bo to diametralna róznica i w jednym z tych miast twoje wypowiedzi mjaą uzasadnienie -
dobrze panie wszechwiedzący niech ci będzie ,nie chce się dyskutować na tym poziomie ,a druga sprawa nie wiem ile kosztuje skoro jest zadrukowany na płycie głownej pompy -
kolego jak straty po stronie elektrzycznej sa 2% wgledem mocy sprężarki to max to nie te falowniki co się grzały 3 -5 lat temu -
no nie ma faktycznie ,poza niższym zużyciem padu ,poza grzaniem do -25st ,poza płyna regulacją ,to faktycznie nie śa plusy ,to taka sama rozmowa ze klimatyzacja szkodzi a najbardziej tym co jej nie mają ..... -
buhahhahahaha niby o jakich ty strarach mówisz ? -
Pmpa ciepła 0-1 nidgy w zyciu już nie będzie opłacalna choćby ja sam prezydent zrobił -
automatyk odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
no może i ciekawe ale podejzewam że poza to forum to nie wyjdzie -
naklejają sobie naklejke na przedniej szybie zakaz fotografowania i problem z głowy -
tylko jak każdy miałby analizator kupić to kotły by przez okna wylatywały -
nie no piece i kotły były bo to tez było grzane a na pewno do wyższej temperatury niż teraz ale opał w sprzedaży był prawdziwy ,jaki miałeś opał ,orzech 1-2 ,kostka i tyle miały szły do kotłow parowych np. lub do elektrowni ,miału nikt kompletnie nie kupował bo to wstyd był jak ktoś węgiel z miałem kupił a no i był koks bo tego było ilości nieprzerobione -
wiesz z ta kasą tak nie jest do końca ,bo mercedesami jezdza miał kupują i kopca pod nosem ze szlak człowieka trafia ,może jest jakiś margines że naprawdę nie ma na opał ale jak dostają z mopsu to dostają wegiel orzech np. wiec tak grobalnie bardziej chodzi o kulture palenia ze każdy a przynajmniej większość ma to w d.... ja też kiedyś kopciłem od 2,5 roku palę czysto -
tak kolego unia to nam tak wyjdzie ze będziemy mieli dość przez następne 200 lat ,chyba ze wroci poprzedni system ,a to ze się pali czym się da to ja na początek zlikwidowałbym miały ,floty i wszytkie odpady powęglowe ale na to już jest za późno -
ale nie przy dzisiejszym społeczeństwie ,kiedyś ludzie umieli palić a teraz jest jak jest i albo powinny powstać kotły które uniemożliwiają kopcenie albo zakaz i koniec ,w czasach gdzie instrukcje wg wymogów unijnych sa jak książki to szkolenia i z ludzi wykwalifikowanych palaczy to sa pieniądze niewyobrażalne ,jakby miało to pokrywac państwo to w imię czego ma każdy się dokładać a jeśli każdy za szkolenie miałby płacić to nikt by nie poszedł -
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
automatyk odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
tak -
nie to będzie tak sobie ,wymien ten zawór i po temacie albo jak chcesz to zamontuj na zasobniku temostatyczny z głowicą jak pisałem wcześniej wtedy będzie idealnie
no jest rada jeszcze jedna założyć zawór taki od grzejnika o średnicy 3/4 na zasobniku i głowice z kapilara i jak się nagrzeje do 45st to sam się zamknie zaobnik i cała moc pojdzie na grzejniki wtedy
jak się woda zagrzeje to jest zakłucona grawitacja i woda idzie w inne piony a tu już nie ma roznicy temperatur i grawitacja staje to cała filozofia
jest przykecony na pakuły poprzez przejściówkę wiec da się rozkecić
dasz rade zrzucasz wodę ,okreszasz tą duza nakrętkę ,następnie wykręcasz zawór nawijasz np. teflonem i wkrecasz nowy a ta duża nakrętka do nowego zaworu będzie pasowała
wymien zawór zasilający na załor o pełbym przelocie i powinno chodzić ,podejzewam ze inne piony mają mniejsze opory i woda idzie w inną czesc instalacji a tu niekoniecznie ,wymien zawór nawet na kulowy ze sróbunkiem i będzie ok ,jeśli to nie pomoze to będziemy szukać co się dzieje gdzies insdziej ale na pocztek to bo ten chiński zaworek ........
