automatyk
  1. dlatego pisze żeby sie nie rozpędzał z wyliczeniami bo to na malutkim metrażu będzie jeszcze taniej prawda do cen jest taka że G11 to cena w zaleznosci od regionu od 60-70gr brutto ze wszytkimi kosztami za kWh G12R to tania 32gr brutto droga około 70 gr brutto a jesli sie bierze poł na paoł to około 50-55gr /kWh wyjdzie u mnie wychodzi srednio rocznie 35gr /kWh bo duzo szarpie w nocnej ,grzanie idzie cały czas a w nocy idą automaty ,zmywarki i wszytko co mozna zaprogramować i zapomnieć drabinki w łazienkach idą jeszcze noca aby było wicej niz 23st w łazience na rano także tak sobie to idzie resztę widać na wykresie
  2. no jak jesteś w energi to taka masz jak w niemieckiej albo pisowskiej sieci to nie masz a przepływke zamienić na zasonik 80-100l pionowy z grzłką i druga taryfa i pamietaj jesli masz kospela to najchłodniej jest w nocy i nad ranem czyli wtedy idzie najwięcej energi wiec w tedy taryfa nozna sie sprawdzi dlatego energa daje taryfe 12r czyli do grzania domu
  3. kolego nie rozpędzaj sie zliczeniem jak ogrzewam 400m2 prądem w domu aktualnie ponad 24st zużycie energii do teraz 41kWh z czego 23kwh zjadła pompa ciepła od północy do teraz
  4. no dobrze na g11 tak moze byc odnosze sie do g12r czyli do taryfy dedykowanej do grzania domu
  5. ja tak miałem ,kolega tak miał po założeniu pomp ciepła szok nie 100kWh dzień tylko jak wczoraj 24kwh a środę(bo było ciepło 15kwh poszło przeliczając na węgiel nigdy w zyciu nie spaliłbym 3-5kg węgla na dobę
  6. ja pisałem o sredniej rocznej za kWh w taniej taryfie kosztuje mnie 32gr brutto ale średnia roczna z taryf 35gr kWh
  7. no ja mam taryfe i u mnie srdnia wychodzi 35gr/kWh brutto taka średnia roczna a w czeniej na g11 było niespełna 70gr wiec dlatego podpowiadam
  8. PC jest tansza w utrzymaniu bo jesli zamieniasz 17-20kg groszku na dobe na 15-20 no 25kWh energii z sieci to chyba nic wiecej nie trzeba pisac
  9. ja obecnie na pompie ciepła mam 37st na grzejiki i 23,7st w pomieszczeniach a co do ustawień czy masz taryfę g12W lub 12R ???
  10. ale to nie przyjdzie czas tylko juz tak jest i dokładnie wiadomomo do kiedy jakie kotły maja byc montowane i kiedy maja być zdemontowane a PC jest tansza od wegla i nikt mi jie wytłumaczy że w taki dzien jak dziś to 14-20kg węgla to mniej niz 20-25kwh Energi pobranej elektrycznej na dzien
  11. jaki klimatyzator ,jaki metraż do grzania ?
  12. spawa jest prosta jak drut jak masz konin ceramiczny to ten co stawia komin na zrobic odpływ ,jesli nie zrobił ten co stawał ma problem ,a ten co montował kocioł powinien sprawdzic przed montazem i ewentualnie nie przytapić do montażu lub zaproponować nowy wkład a kosztami obciążyć tego co stawiał komin i tyle w temacie
  13. dokłądnie tak a domy energooszczędne się grzeje cały czas a nie dorywczo wtedy jest tanio ,wszelkie ustawianie obniżeń to wywalanie kasy
  14. u mnie to 2,5 tys koszty bytowe i drugoe tyle koszty ogrzeania dom praktycznie wcale niezolowany komunistyczna kostka tylko stolarka i strop zaizolowany 20cm wełny i tyle w domu w tej chwili 23,2st
  15. powiedz mi czy 10zł dziennie to jest drogo ???? nieprzesadzajmy w styczniu moze być drogo lub w lutym ale i tak srednio to jedno z najtanszych sposobów na ogrzewanie moj cały rachunek za zeszły rok za prad to niespełna 5 tyz zł i to cały koszt Energi dla domu ponad 400m2 koszty bytowe i ogrzewania plus 8 butli gazu dla gotowania to jest cały koszt jeśli to duzo to nie wiem co jest tańsze chyba mieszkanie w jaskini o opalanie chrustem znalezionym w lesie
  16. jakie odwierty pompa do 20 tys instalacja grzejnikowa cwu 10-15 tys w zależności co tam masz w domu
  17. może wyciągać więcej niz potrzeba ale nie uchroni przed ciągiem wstecznym gdy pomieszczeniu jest podciśnienie wywołane mechanicznie
  18. kocioł musi sie sam opanować jesli tego nie robi to po co taki kocioł ????
  19. jak ma być tanio to trzeba regulować temp w pomieszczeniach a nie wstawiać do kotłowni cyganek wielkości stolika nocnego
  20. nic to nie pomoze ,zalecenia otwierac okno podczas pracy okapu lub nie uruchamiac okapu
  21. aby grzałki sterowac to montujesz grzałke np 3kW do tego sterownik pwm i spinasz foto tak aby było około 230V reszte sterownik sobie poradzi
  22. załóż zawory heimaier do instalacji grawitacyjnej i głowice i po problemie ,jakie źródło bedziesz miał w przyszłości to i tak głowice będą niezbędne
  23. po pierwsze żaden bufor nie potrzebny ,po drugie wode cwu max 42st bo i tak cieplejszej do wanny nie nalejesz ,mozna ustawić na 45st ale po co i tyle wymagań co do pompy ciepła
