- Ogrzewanie olejowe- pytanie
nie grzeje podłoga
no grubosc super a jesli to pierwszy odpał to daj 40 na zasile i zostaw na dobe pozniej tak na 30-32 i bedzie ok
uparty grzejnik
a powiedz co spowodowało ze wymieniłes te grzejniki ? ciekły? a masz głowice na grzejnikach czy nie?czy zawoy zwykłe opisz cos wiecej
- Ogrzewanie w domu. Pytanie
no z tymgozej bo niewiedziec jak robi sie rysunka porpostu jak wezmiesz trojnik tojest litera T przwracasz go na bok koniecznie to co teraz masz na dole bedziesz miał z boku i tam podłaczasz te swoja pompe tak jak masz w tej chwili a od gory tego przewroconego trojnika zbiornik i bedzie ok normalnie chyba zaczne robic foto tych moich instalacji i automatyki
Wątpliwości na temat stosowania zaworu 4D
moze sie tak zdazyc jak sa grzejnikimocno pokryzowane ,co do grawitacji to rzecz jest jasna ,sam robie układy namiedzi nadzien dzisiejszy i jeszcze mnie sie nie zdazyło zeby ktorys grzejnik nie grzał bez pompy ,wiadomo zemniejsza sprawnosc przy tak malych srednicach aleniemabata musi grzac dosc sprawnie przy 70 na kotle ostanio robie tez obieg cyrkulacji nagrawitacji i działa super i tez sie da i jest super
to zrób tak na wyjsciu z pieca maszkruciak nin 1/1/2 wkrec tam trojnik tak aby jeno ujscie było nabok a druge do gory ,od gory podłacz zbiornik ,a z boku uklad pompki to juzbedzie ok i tak to robie inigdy nie ma problemu ze cos sie zapowietrza ,a jeslichodzi o odpowietrznik to wstaw w najwyzszym punkcie na pionie zanim na boki sie rozchodzi jesli juzniemasz mozliwosci to poprostu ten zbiornik przepnij a odpowietrznik przy grzejniku jednym [przynajmniej sie cały układ niezapowietrzy ale przy tym co pisałem gwarantuje ze siezapowietrzac nie bedzie i jeszcze jedno układ do zbiornika musi byc tak zrobiony zeby kazdy bombel powietrza sie tam znalazł zeby nie było bramek
instalacja z kotłem na holzgaz
najwazniejszym elementem pieca jest zawów troj drozny termostatyczny o temp otwarcia powrotu 60 st mozna zamontowac bufor ale trzeba patrzec na ekonomie jesli jest zawsze ktos w domu to nie ma sensu gdzyz załadowanie i zagazowanie wytrzyma min na 8 h a przy duzych mrozach na 6h jesli chceszz palic raz dziennie to zasobnik mniejwiecej 3000 l na 200 m domu to orientacyjne dane uwazam koszt takich zqasobników za nierozsadny ,tak wiec zawór termostatyczny na powrocie i piec przewymiarowac o min jeden stoipien i hula czyli na 200 domu ok 32 lub 37 kw i swietnie to cghodzi
Podłaczenie grzejników.
nie ma potzeby podłaczania krzxyzowo lepiej normalnie bo jak bedzxiesz chciał zmienic lub załozyc wiekszy tobedziesz musiał instaslacje modernizowac
- Wątpliwości na temat stosowania zaworu 4D
Zawór trójdrogowy czy dobrze założony ?
no tak masz bo regulujesz przepływem a nie temperatura mozesz zrobic dwie rzeczy jedna to taka ze kładziesz pompe nalezaco za zaworem w kierunku grzejników a zasobnik bedzie na grzawitacji ale mioze sie zdazyc ze przy duzym przepływie moze zasobnik nie dostawac energi wiec proponuje dozucic pompe do zasobnika i jakis termostat ibedzie ok napiecu jakbedzie 60 to na zasobniku 50 ustawisz i bedzie ok pozdrawiam
Co dalej?
kolego co to są za piece jakiej firmy i powiedz jak jest temp zasilania np przy 0 na zewnatrz jakie temp w pomieszczeniach ?
- A co by innego jak nie 4D
Proszę o pomoc - projekt ogrzewania
tzn tak układ prawidłowy poza układem podłogówki krory musi byc odeparowany od grzejników czyli drabinkanie wpinana w podłogówke (na rozdzielaczu mieszacz ,pompa i niskie parametry na podłogówke )przekroje rur to piony powinny byc 22 ze wzgledu na odległosci ro rozdzielacza podłogówki tez 22 do grzejników 15 i pompa naukład grzejników 25/60 ipodłogówki 25/40
stuki w rurach
przełacz te pompe na 3 i wykonajkilka razy taka operje jakpisałes zamykajac zawór nakilka sek i otwierac na ok 30 tak po 10 raz powinnobyc ok jesli nie to pisz tylko wszystkie grzejniki pootwieraj na 100% i daj fotke to zobaczymy co ci doradzic układ pompki oraz cały układ piec, pompa i instalacja za pompą w kortłowni
Kocioł z dolnym spalaniem a zawory termostatyczne
po czesci sie zgadzam alemusisz czytac co pisze byc moze na innym post ze nie ma potrzeby ale nalezy poznac instalacje i mozna podjac decyzje ,w sytuacjach ktore opisuje jest on niepotrzebny i niejest to na zasadzie nie bo nie tylko ma uzasadnienie jesli nie ma głowic to mysle zejest to rozwiazanie lepsze niz wcale ale itak uwazam ze głowice sa najlepsze przy duzych domach
- Skoki ciśnienia na piecu
- Prawidłowe poziomowanie kotła i grzejników.
no troszeczke polemiki gdzyz przy 4d tomasz zawsze podniesiona temp na piecu czyli np 60 st a potrzebujesz tylko 50 np a wiec masznieco wieksze sraty na kotle natomiast pogodówka obniza temcałego układu przy załozeniu ze nie schodzimy powiedzmy ponizej 48 na kotle i to jest lepsza regulacja zresta taka stosuje Drogi kolego jak zastosujesz zawór 4d to utrzymasz temp na kotle ale jesli to jedyny spossób sterowania w domu zwłaszcza duzym to wyrazy wspołczucia z jednej strony słonce z innej strony wiatr i jak chcesz utrzymac temp w domu tylko głowice dodatkowo jesli nakotle podasz o 5 % wiecej ciepła niz nominaqlne zapotrzebowanie to nagłowicach kazdy pokój dogrzejesz do jakiej chcesz temp na 4d tego nie zrobisz chyba ze bedziesz niektóre pom przegrzewał ale nieo to chodzi w układzie regulacji i ekonomi takich układów i widzezejestes po branzy wiec powinnismy sie zrozumiec powiedz mi co to jest wysoka temperat6ura przy grawitacji czy 42 st przy temp +7 na zewnatrz i 23 w domu to wysoka temp ,przy - 6 jest 60st to jest wysoka nie rozumiem ikjakie oszczednosci przy pompie bo teznie rozumiem tegomyslenia ,jak instalacjajest kopnieta to co innego to moznaporozmawiac ze sprawnosc jej jest nizsza przy sprawnej jest to najrtansza niskotemperaturowa instalacja
przy głowicach to jak trzymam 60 na kotle to wiekszosc grzejników jest ciepła tak ok 40 st równo jedynie aluminiowe sa cieplejsze na gorze temp powrotu to ok 40 st bo dwie drabinki sa prawie na max ipowoduja takie podniesienie temp powrotu , powrót z zeliwiaków jest letni gdyz sa przewymiarowane liczone 1,1 na metr
