Wymiennik I Zawór 4d
nie nie porostu mp pompa 25/60 i do CO np 25/40 co spwoduje ze na piecu masz 65/50a na CO 55/40 i masz zaleznosci zaworu 3d czytez 4d spełnione a tak na marginesie rozmawiałem z jednym z producentów i usmialismy sie ze szok chodzi o instalowanie zaworu 4d jak wszscy wiemy sa to dwa obiegi wiec do prawidłowej pracy potrzebna jest -są dwie pompy o czym wiadomo od lat ludzie montuja zawory 4d na jednej pompie rownie dobrze mozna zastosowac rure 1cal i połaczyc zasilanie powrót i bedzie to samo dokladnie tosamo wiec wrazie uszkodzenia pieca powoluje sie biegłego ..... i na obiekt i co jedna pompa dziekuje gwarancja nie obejmuje tej naprawy dziekuje, chodzi o pocenie sie i uszkodzenie spawu lub płaszcza nalepszym zabezpieczeniem jest zamontowanie pompy zasilanie powrot wtedy masz cały piec wygrzany ze spadkiem temp maks 5st lub zawor 4d na dwoch pompach lae to sa dodatkowe koszty eksploatacji
- Wymiennik I Zawór 4d
daj sobie spokój z tym zworem albo musisz dołozyc pompe miedzy zaworem a wymiennikiem wogole w tym przypadku konczy sie jakikolwiek sens stosowania zaworu dokladnia pomp i podnoszenia kosztów eksploatacji tej instalacji a jeli juz bardzo chcesz miec zwor do regolacji to załoz go na ukladzie CO ale nie 4d tylko 3d przed pompą
- Sterownik Perfect T
- Kocioł Irleh Czy Ktoś Użytkuje Taki Kocioł?
- Całkiem Spory Piec
- Prolemy Z Kotłem Tur 15kw Z Podajnikiem ślimakowym I Sterownikiem Tango Plus
- Naczynie Wzbiorcze
- Jaka Alternatywa Dla Ogrzewania Z Mpecu W Bloku?
- Zapowietrzanie Pompy - Ubytki Wody
- Jaki Zawor Trojdrozny Czy Czterodrozny
- Czy Kocioł Ling M 28 Kw Nie Będzie Przewymiarowany?
Schemat C.o- Piec Na Paliwo Stałe - Solar Elfran - Kominek Z Płaszczem Wodnym...pomocy
jesli chodzi dlaczego nie proponujebzbiorników specjalnych dlatego ze trzeba je zautomatyzowac i jesli cos sypnie to nie połapiesz sie ktory zawór zamnkac zeby isc sie wykapac ,jst to zbedny wydatek to efektów ktore mogłby przyniesc a codo bufora to powedz po co? jesli chesz zmagazynowac duzo energi tak zeby kotłem palic rz dziennie (co przy retordzie nieuzasadnione)to musiałbys miec 3000l i to miało by sens istnienia jesli chodzi ci o dogrzewanie bufora po załadowaniu zasobnika przez solar to daj sobiespokój musiałbys miec min 6 płyt na dachu zebyc costamm zmagazynował policz koszty solaru i bufora i daj sobie luz to oczywiscie moje zdanie ,rozumiem ze na solary tez masz kase ktora lezy w szafie i nie wiesz co z nia zrobic ja osobiscie wpłaciłbym kwote ktora miała by isc na solary na lokate min 3 letnią i z odsetek płaciłbym rachunek nawet za podgrzanie wody za pomoca gazu czy pradu chyba ze masz firme i szukaszkosztów to juz inna sparwa osobiscie serwisuje nawet dzis byłem na obiekcie gdzie gosc klnie ze az trzeszczy ma 4 płyty zasobnik 300l biwalentny ido tego bufor 1000 l krory jeszcze ani razu nie zrobiłsie letni przez dwa lata tak chciałem to zobrazowac, ktos ci powie bo całe lato mam wode grzana za fri ok ale policz koszty wydane podziel przez sprawnosc srednioroczna max20% i ile lat bedziesz czekał na amortyzacje ????????
- Kocioł gazyfikujący drewno
Mam Pytanie Jak Palić W Piecu
nienie bez przesady porostu gdzie jest przewymiarowanie generalnie strednia jaka sie przyjmuje to 1m=10kw jelsli kupisz 3,5m to bedziesz miał około 33kW dopiero a tam masz wsad ponad 70kg i bedzie latał prawie dwie doby bierzemy kocioł 4m czyli ok 37kW i mamy zasyp na poziomie 90kg i trzy doby pojdzie przy takiej temp jak mamy taraz no a jak piszesz 6m czyli ok 50kW to generalnie przerost formy nad trescią choc pewnie wsadu ponad 100kg pisze tylko i wyłacznie o miałowcach mam przy sobie kajecik i popisane moce i długosci blach jakie sa potrzebne do danego kotła stad ilosci wsadu
- Mam Pytanie Jak Palić W Piecu
instalacja z kotłem na holzgaz
mozesz zastosowac zawór tylko teraz pracujesz bez ijak załozysz to bedziesz miał mały dyskomfort prostu teraz odrazu woda idzie na grzejniki jak załozysz to bedzie to trwało wolniej i to wszystko a układ działa bez zastrzezen najwiekszy układna tym chcemacie robiłem 250m i 23grzejniki i działa do dzics
jakmasz głowice na wszytkich grzejnikach to zawór jest zbedny a temp na kotle mozesz trzymac 65st o takbedzie dobrze a co do twojej instalacji to zawór sie nie sprawdzi bo masz zasobnik po drodze a jesli chodzi o oszednosci to czy sa same głowice czy tez zawor miszjacy to takie samo spalanie co do kilograma sprawdzone przetestowane ,a temp powrotu w retordzie naprawde nie trzeba sie matwic nie powinna spadac przy twoim układzie i zadanej temp 65 st ponizej 50 ze wzgledu na xasobnik tylko pamietaj zeby pompa była przynajmniej na 2 biegu
