automatyk
  1. nie musisz tak moize zostac szyko bedzie sie rozgrzewało
  2. automatyk odpowiedział(a) na slawko temat w Opał
    no zeby to sprawdzic w domowych warunkach musialbys miec piecyk taki z małym paleniskiem dosłownie na 2 kg wegla rozpalic wegle w ilosci 2 kg i spradzc do jakiej temp pecyk sie nagrzeje kiedys idealnym testerem do wegla były parowniki do ziemniaków jak kupowało sie wegiel to najpierw dwa kilo na rzuszt i rozpalone min ilosia drewna i patrzyło sie do jakiej temp woda sie nagrzeje na tym weglu na ogół było to ok 300l wody wiec certyfikaty nie były potrzebne jak było dobrze to przyczepami sie kupowało jak nie to goscia wywalało z podwórka
  3. kolego jakbys miał strowanie 0-1 czyli zał wył to tak bys miał pogodówka to tak jak zona musisz duzo chodzic i ustawiac dopiro pozniej sie zrozumiecie wiec tak musisz zmienic krzywe grzania tam gdzie masz sterowniki głowice na max krzywa grznia ustaw tak zeby jak 0 na zewnatrz dawało to 45 na grzejniki i 28 na podłoge a obnizenie nocne na max 2 st czyli 20 w dzien to 18 w nocy ,w tej chili maszkrzywe grania ustawione pewnie na max czyli 70/-10 i jest to poza zakresem regulacji regulatora pokojowego poniewaz on wprowadza tylko korekte max 20%
  4. automatyk odpowiedział(a) na slawko temat w Opał
    no jesli sprzedajacy nic nie kombinuje to zdecydowanie kup ten 24 MJ a zeby mic odpowiedz na swoje pytanie to sobie przelicz ile zapłacisz za 19 ile za 24 i porownaj czy proporcje ida liniowo na ogół im wyzsza kalorycznosc tym lepiej wychodzi cenowo choc spotkałem sie oszustwami ze 19 sprzedawali jako 24 bo ccertyfikat to tylko papier a jak dobrze wiesz jest cierpliwy
  5. no tez moze tak byc dla mnie konwektor to 5 metrów rury miedzianej i dwa metry aluminium hihihi patrzec na to nie moge jak to grzeje i szczela jak sie rozgrzewa
  6. i co jak zalozysz retorde to myslisz ze bedziesz miał czysto? jesli masz smołe teraz to temp podnies na kociołku i wiecej powietrza dostarcz to nie bedziesz go musiał az tak czyscic a te grzejniki konwektorowe to dałes czadu
  7. tak kolego masz racje 3d jest super rozwiazaniem i tego sie trzymaj nawet bez pompy jesli masz dostateczne przepływy jestes w stanie wyrergolowac instalacje i wtym miejscu moze on byc w pozycji jak pisałem
  8. koledzy uwazajcie i nie nastawiajcie sie tylko na gaz bo nikt wam nie zagwarantuje ze to zawsze tak bedzie ze gazem ogrzewac jest w podobnej cenie co eko ,cena eko moze spadnie po sezonie o jakies 20 zeta ale mnie to juz nie interesuje jak na dzien dzisiejszy jest po 770zł luzny nieworkowany ale dobry naprawde ,wiec nadzien dzisiejszy i przy tych temp zdecydowanie gaz ale co stanie jak nasz kolega ze wschodu znowu zacznie sie bawic w ogródku kurkami ???? tego nie wiemy i znowu bedziemy latac i myslec czym tu palic wiec gaz jak najbardziej ale jakies awaryjne zródło ciepła tez powinno byc w domu czy kominek czy jakis mały kopciuch bo niby unia a czasy gorsze i mniej stabilne jak za KOMUNY ,i tak jak pisał poprzednik moje obliczenia rzeczywiste nie teoretyzowane poparte rachunkami moich klientów potwierdzam ze w domku do 150m nawet nie trzeba sie zastanawiac czym grzac -poprostu gaz a przy wikszych mieszkaniach juz widac delikatna przewage na kozysc wegla ,ja na dzien dzisiejszy srednio od 8 stycznia spaliłem 40kg na dzien eko grochu na 300m domu plus warsztat ok 40m tak do 15st grzany i tak jak jest ok 0 na zewnatrz to ok 33kg/dobe a rekord to przy -19 szło 63kg /dobe dokładne dane gazu dam za tydzien bo dzis wygasiłem kocioł na eko
  9. tak mozesz załozyc 3d i bedzie dobrze tylko umiejscowienie musi byc odpowiedznie
  10. no jesli tak to zrob mało estetyczny ale dosc duzy daszek i ten trojnik tam grzeb rysowałes a co do izolacji to sie pospiesz bo nie bedziesz miał za pare lat czego izolowac
  11. tzn czy masz układ grawitacujny?
  12. ano tak no ja jednak bedemusiał jeden kocioł na miesiac wiecej sprzedac i za tydzien konczy sie eko i właczy sie piec gazowy i bedzie sobie pykał chyba ze przyjda mrozy wielkie to znowu retorde odpale ,bo tego syfu w postaci pyłu i wogole to mam dosc a cena tez do d... wiec bedzie na gaz chyba ze nasz wschodni kolega znowu sie kurkami bedzie bawił
  13. przyjmij jedna swieta zasade czyli 100W/m a jaki to grzejnik to wyjdzie z tabeli producenta graejnika dla parametrów 70/50 czyli robimy mały przykład pokój 25m czyli moc 2500W czli grzejnik w zaleznosci od producenta typ 22 60/1200 dla parametrów 70/50 wiecejmusisz juz sam zobaczyc w tabeli producenta osobiscie polecam abys grzejniki dobierał tak na 120W/m ale to moja sugestia i zawsze takrobie jak tylko klient sie na to zgadza bo wiadomo zawsze pare groszy wiecej za grzejniki
  14. a co zle na grawitacji ? super tylko zawór 3d lub 4d i grawitaja hula az miło
  15. no widze ze tak jaku mnie ze szewc w dziurawych butach chodzi ,ale co do grawitacji to obawiam ze jeszcze w 15 lat bedzie sprawnie pracował
  16. monterzy hihihi rura obowiazkowo musi byc zaizolowania min 3cm wełny plus płszcz z blachy
  17. automatyk odpowiedział(a) na warmiak temat w Opał
    no nieukrywam ze nie znam tematu
  18. to ty masz rure tylko wypuszczona na zewnatrz tak jak na rysunku???????????? to sciesz sie ze tylko podczas deszczu kapie a nie jak palisz ile masz izolacji na tym kominie na zewnatrz?
  19. automatyk odpowiedział(a) na warmiak temat w Opał
    nie ma czym sie zrazac po za kosztami opału jak ustawisz raz to zapomnisz o kotle jak ja dwa tygodnie temu i popioł był wyzej od retordy zapomniałem wyczysic popielnika przez dwa tygodnie hihihi tylko wpadałem wegla do pelna i juz mnie nie było
  20. jesli toma byc tylko na drewno to piec zagazujacy np buderus a bufor jest potrzebny jak sie pali raz dziennie normalnie jak ma kto palic to bufor jest zbedny
  21. oszczednosci putanie jakie chcesz miec oszczednosci ????? czy dom na dzien dzisiejszy jest przegrzewany? jesli masz temp ustawiona na kotle taka ze w pokojach masz np 22st i taka chcesz miec pozniej to o jakich piszesz oszczednosciach ? zawór jest po piersze do ograniczenia temp CO przy jednoczesnej wysokiej temp kotła a to nazywa sie komfort i z oczednosciami na ogól nie idzie w parze co do zaworów to stosuje dosc drogie zawory belimo ale głownie robie przemysłowki to tam musi byc porzadnie a u ciebie to Honeywell bedzie w zupełnosci zobacz jeszcze na link mojej starej instalacji w domu na grawitacjihttps://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1909
  22. co do sterowania inteleigentego zdlanego itp ok tylko bajer a ekonomi zero pomijajac koszty instalacji centlalki sterujacej ale to zostawiam juz Tobie jeden podjedzie na urlop oplem drugi audi wiec to juz kwetia jak bardzo potrzebujemy robic koszty zeby podatku nie płacic , co do strowania podłoówką to jak che sie miec pełne sterowanie no to da sie zrobic ile nie bardzo wyjdzie ekonomicznie takie grzanie aby obnizac temp podłogówki nalezy wysterowac ja pogodowo i obnizac max o 1 st co do piorytetu grzania ciepłej wody to takie grzanie jak piszesz to mozesz we własnym zakresie sobie przełaczac a piorytet oznacza tyle ze jak ustawisz godziny grzania to zawsze pierwsza bedzie ciepła woda pozniej dopiero CO zreszta nie wyobrazam sobie inaczej
  23. no niestety masz racje ze jak doliczysz koszty dmuchawy i podajnika i koszty sprzatania plus koszt twojej godziny pracy na tydzien to przy tych temp ok 0 na zewnatrz to juz gaz wychodzi lepiej o czym pisałem w listopadzie ale zostałem zlinczowany wiec czekam tylko aż eko sie skonczy i przełaczy sie piec na gaz
  24. jak ma duza ilosc wody nie nie moze tak ograniczac bo nie zarobi na gaz ,kolega jeszcze nie napisał jakie to grzejniki zeliwne czy zeberkowe aluminiowe
