automatyk
  1. powrottny ma byc otwarty na max a jeli masz 3.1 i chcesz miec 20.5 stonia to podnies na 3.2 bo alu robią dosc duze zamieszanie powietrza w okolicy glowicy i stad ten bład to sie nie przejmuj tylko korygój tak zebyc uzyskał te 20.5 czy 21st no chyba ze na 4 tez nie uzyskasz takiej temp to wtedy cos z głowicą jest nie tak
  2. na jakącyfre masz nastawioną głowice i jaką chcesz miec temp? a na powrocie ten zawór na max otwarte to nie jest do regulacji przy tych układach tylko do zakrecenia podczas demontazu
  3. taa odwrotnie powietrza ma dobrze a nawet za mało tylko podawanie trzeba o ok 5s zmniejszyc przerwe i w podczymaniu zrobic czestrze podawanie
  4. tak teraz bedzie dzałac napewno 90% powietrza bedzie wyłapane przez ten odpowietrznik
  5. jest mozliwosc takiego wysterowania ale nie bezposredno auraton plus sterownik okotła ttylko układ posredni polegajacy na uszukaniu czujnika o te 10 czy 20st jak najbardziej mozna cos takiego zrobic a w bardziej zaawasowanych sterwnikach PID takie funkcje sa nawet w sterowniku jako programie ale ten pomysł z obnizaniem temp jest ok lepiej byłoby wysterwac zawór 3d czy 4d
  6. w ten sam przewód to tylko piece na tym samym poziomie mozna warunkowo podłaczac wiec kociołek i kominek na innym poziomie nie mogą byc podłaczone ze wzgledu na oznice cisnien i mozliwosc wydostawania sie spalin przez kominek wiec nie wolno w twoim przypadku chyba ze na własna odpowiedzialnosc ale nieryzykowałbym
  7. trzeba by to policzyc tez mam podobny metraz i spalam srednio 40kg grochu dziennie i podejzewam ze 5,5 tony nie starczy na cały sezon tylko ze u mnie temp jest min 22 a normalna 23 w domu ,zakładajac ze pali pełna parą od listopada do kwietnia no ciezka sprawa chyba ze te 21st w domu to usprawiedliwia bo tak ze dwie tony musiałby dołozyc do tego wyniku
  8. nie wiem jakie to budownicwo czy jakis szeregowiec czy co czy kamienica jesli sufity są bardzo wysoko i nad Tobą jeszcze okatorzy lbo strych to napewno obnizenie sufitu jesli to mozliwe np płyta gipsowa i nad płyte 20cm wełny samorosnącej i juz mnustwo energi zostaje do tego okna plastiki ,drewno cokolwiek byle szczelne ,a ocieplanie od srodka do sliski temat paroizolacje wełna płyta czasami lepiej to zostawic w spokoju zeby sie przykrym zapachem i grzybem w scianach nie skonczyło a co do grzania to tak w piecyki grzałki druga taryfa moc przynajmniej te 5-6kW przyłaczona i bedzie dobrze
  9. nie bede z tobą dyskutowaał naten temat bo znowu bedzie jak z tymi zaworami ja wiem jak jest i nie bede kitów cisnał klientowi klient musi byc zadowolony a 6 rur 900l dziennie i do 70st ?????????????? i koniec Panie specjalisto tej suchej dyskusji
  10. i znowu wojna bo niedobry bo w komin ,mozna spawac lepsze kotły sprawne ale jeden ma ciag mniejszy drugi wiekszy w kominie i uzytkownik zawsze najmodrzejszy i nie da sie dla kazdego uspawac kociołka dla innego metrazu i wysokosci komina wiec dopuki odbiorów i uruchomienia nie bedzie robił inspektor jak przy kotłach gazowych gdzie sa sztywne zasady to tak bedziei nie wazne jaki producent to uspawa , a jak idzie za duzo w komin to klapka od komina prawie zamnknieta i dmuchawa o 10% mniej i bedzie super
  11. ja nie czytam tylko pisze jak jest to sa dane z odczytu z solarów istniejacych z licznikami ciepła i podałem wartosci srednie z kilku obiektów i nic nie musze czytac ,a teoretycznie jak to powinno dzialac i jaka teoretyczna sprawnoc maja to wiem kiedys sie naczytałem
  12. jesli bedziesz miał zrodło gruntowe to przynajmniej wąz trzeba wyprowadzic zeby pozniej ne kuc a dokładnie dwa weze PE zasilanie i powrót i doprowadzic w miejsce gdzie mam byc to rozprowadzone w ogrodzie czy gdziec tak zebyc paza przyszłosciową kostke wyszedł czy inne utwardzenie na zewnatrz zeby nie kolidowało z robotami murarskimi jak przyjdzie ekipa do motazu zrodła to tylko złaczke i beda robic co potrzeba a drugie konce wprowadz do pomieszczenia gdzie zamizasz zamontowac pompe i reszte tez sobie podlącza do pompy i to by było wszystko,tylko zapytaj producenta jaki to ma byc wąz czy 25 czy 32 czy moze 40 zeby pozniej nie wymyslał
  13. aco tam masz to czrne ? roznicowy ? jesli tak tonic nie mozisz montowac bedzie juz ok co do tego odpowietrznika - masz pompe pompuje w bok pozniej rura idzie do gory pozniej do ziemi to zanim pojdzie do ziemi to trzeba to odpowietrzyc montujac na tej ruze poziomej w najwyzszym punkcie instalacji trojnik min 28 w kazda strone i postawic taki komin do powietrza od 05-do 1m i zakonczyc odpowietrznikiem mysle ze teraz bedzie juz to jasne ,jak nie to pisz
  14. no pisałem dokładnie jeszli chcesz srerowac tylko pompą to bierzesz faze z wyjscia sterownika (pompa) dajesz ten sygał na euroster i z eurostera napompe a niebieski przewód zostawiasz w pompie czyli tak jak byz zamontował wyłacznik na brazowym przewodzie
  15. tak ten drugi rysunek jest ok tylko na rurze do zbiornika zadnych zaworów i mozliwosci zakrecenia a na rurze od zbiornika do ppieca zawór zwrotny mosiezny bez sprezyny zamontowany w poziomie treszta ok i jeszcze jedno w miejscu gdzie zrobiła sie bramka za pompą w kierunku domu zamontowac rure na trojniku 28 i ok metra w gore i zredukowac i zamontowac odpowietrznik
  16. jak nie mozna kupic idziesz do przedtawiciela i za dwa dni kociolek masz u siebie a cen jest taka sama ja mam juz g134 tzw eco palnik jest super cichy i dobrze sie gaz spala technologia naprawde dobra
  17. jak pisałem wczesniej u mie grzeje 1300l wody i 300l cwu a moc kociołka to 24kw nie wiem czy da rade przy -20st ale sie tym nie martwie bo mam kopciucha obok w kotłowni i eko grocha tez a najwazniejsza jest automatyka i zawory 3d w takim kociołku i duzej ilosci wody
  18. ja mam w układzie 1300l wody i ponad 250 zeber zeliwa i ok 70 alu i nie zamieniłbym sie na miedz juz nigdy choc u klientów robie miedz ,a piec to logano g124 moze byc jeszcze logano g134 tez palnik atmosweryczny ja sprawnosc osiagam ok 95% normalnie to ok 91-93% i supr automatyka nadaje sie do wieklich pojemnosci wodnych naprawde na nic innego bym sie nie zamienił
  19. kolego niewymienia sieinstalacji ktora jest dobra chyba ze sie ma duuuuzooo kasy a jak ktos zeliwiaki na złom wywala to musi niec duuuzoo kasy biorac pod uwage ze jedno zeberko kosztuje ok 85zł a jest nie dodostania jak za komuny ,rury jak sa w scianach i nie ciekną to po co wymieniac ,a co do pieca to to cos co dałes linka daj se chłopie spojkoj załoz buderusa
  20. no chyba sobie juz sam dopowiedziałes skoro wywalaja CO zeby miec nmowe to czy wywala 10 czy tez 18 tys to raczej nie bedzie roznicy bo takich grzejników i instalaccji sie nie wywwala chyba ze cieknie co kawalek co do kotła to za 12tys maja buderusa 32kW z palnikiem atmosferycznym i do tego porzadny zasobnik 300l ale na taki dom to jakis kopciuch awaryjnie wypadało by wstawic jakiegos miałowca czy cos w ktorym mozna palic wszystkim wrazie jak kolega ze wschodu zacznie sie znowu bawic w piaskownicy kurkami z gazem a ja od tygodnia ogrzewam podbny metraz i co do ilosci gazu to spalam przy tych temp 28-32m gazu na dobe wynik bardzodobry zadnego kurzu i innych ustrojstw a jak mi sie znudzi juz gaz to sobie w innym kotle przepale weglem smieciami czy drewnem co bedzie w kotłowni
  21. tez mnie siewydawało ze wypowiedzi poprzednie były zbyt modne i nieuwzgledniajace dobku pokoleniowego ale to na marginiesie wstaw ojcu wiekszy kociołek nawet do tej piwnicy i zeby miał ciepło
  22. podpinanie podłogówki do do powrotu grzejnika to wyjscie awaryjne i mało komfortowe co do zeberek aluminiowych to byle nie ze wschodu to bedzie dobre dobre ale mało estetyczne to calidor ale musisz patrzec na etetyke taki ktory sie podoba unas terazna topie sa grzejniki aluminiowe nie takie zwykłe proste tylko wypukłe z [przodu koszt ok 33zł za zeberko wysok 50cm praktycznie wszystkie są epoksydowane wiec nie reagują z miedzią i mozna smiało jes tosowac w kazdej instalacji
  23. proste jak ... syglał ktory wychodzi obecnie na pompe trzeba przekierowac na euroster i z euroster na pompe i działa
  24. jesli sama instalacja prcuje to nic nie zmieniaj podaj jeszcze ile masz zeber na metr czyli pomieszczenie np 20m to ile zeber w wtym pomieszczeniu ,a najwazniejsza sprawa to kociołek trzeba wymienic na wiekszy tylko martwi mnie wysokosc piwnicy trzeba by troche pogłebic i bedzie dobrze ,a umiekscowienie kotła w innym pomieszczeniu to tak dobra sprawa ale wtedy to eko-groszek koszt kotła dosc spory ale bedzie spokój na lata tylko sypac opał raz na tydzien i wybierac popioł
  25. to idziesz do "gazowni"tam dostajesz wytyczne co do wymogów i warunki przyłaczenia gazu ,pierwsze opinia kominiarska ,jesli sa wytyczne kominiarza to projetk instalacji gazowej wraz wytycznymi kotła ,prawdopodobnie zamknieta komora spalania ,z takim projektem montera monter robi gazownia odbiera i palisz w gazem
