- Jakie Rury I Reszta.
- Czy Mozna Zbiornik Wyrownawczy Polaczyc Pex 28
Połączenie Dwóch Regulatorów Pokojowego I Pogodowego
nie wymyslaj za duzo jesli to retorda to sterownik pogodowy z korekcja pomieszczenia do wysterowania zaworu i pompy przyczym pompa pracuje cały czas a zawór steruje temp CO ,i koniec ana kociołku ustawiasz 60st i zapominasz o sytemie a z doma regulatorami to mozez mic conajzyzej zimno w domu bo napewno sie nie uda dokładnie wszystkiego zgrac
co do instalacji nipco tak kiedy sie motowało jak dzis jest mania na tani pex poł biedy jak to markowy ale co do twojej instalacji -wymiana na miedz ,stal co kolwiek jesli masz tam tylko kocioł gazowy to mozesz wejsc jeszcze w system PP STABI dobry system byle nie dostał powyzej 90st a co do kociołka to proponuje zeliwiak stojacy i do tego zasobnik min 200l a o regeneracji nipco nawet niemysl to paskudztwo sie utwardza pod temp i pozniej poprzez naprezenia pęka generalnie wszytkie instalacje za dobrych czasów na nipco juz sa powymieniane
- Czy Już Po Piecu???
- Jak Ustawić Sterownik Aby Było Lepiej
Nie Ma 45 St Na Co Klimosz Ling Duo
no jesli fachowiec nie ustawił tabliczek do stanówrzeczywistych to pozostaje posiedziec w kotłowni i ktrecic do wartosci skrajnych i taknajpierw na 1 i poczekac ok 15min zobaczyc co sie dzieje grzejniki wtedy powinny robic sie chłodne pozniej na 9 to gorace az do temp jak jest na kotle ,ale czasam bywa dokładnie odwrotnie i wtedy daj znac jak to jest u ciebie a i przy probie najlepiej zebys wszstkie grzejniki miał otwarte zeby szybko zachodziła eakcja temperaturowa
- Sprawa C.w.u Latem, A Zbiornik Wyrównawczy
kocioł pleszewski tak -tak wiec nie wiem co by mogło mnie zdziwic a tak na maginesie to co chciałbys wiedziec ile zwojów ma slimak ile kilo na godzine podaje ile powietrza potrzeba w metrach, co cchesz wiedziec ?jak nie wiesz to odemnie sie nie dowiesz a TY juz tu nie filozuj bo tego nienawidze jak ustawi te podstawowe rzeczy to pozniej bedziemy korekte wprowadzac jak bede cos chciał wiedziec na temat peletu to bez zadnych ironi sie Ciebie bede pytał narazie tematu nie znam i sie nie wpierdzielam wiec wybacz
piec po 5 latach
no niejest tak do konca jak bedzie kociołek tylko pracował dorywczo na niskich temp lub cały czas na niskich to takie trzeczy sie dzieja ze wyzera blache jaka by nie była zakladam ze dolnym kryterium grubosci blachy czesci paleniskowej jest min 6mm taka blacha wytrzyma przy dobrym paleniu ze dwa pokolenia
- Heitz 35kw Spalanie
Ogrzewanie - Pytania Trochę Konkretne, Trochę Nie
witajcie przedewszstkim po pierwsze jak macie gdziekolwiek w polsce gaz powyzej 33MJ/m to przosze o udokumentowanie ,moze w momencie robienia pomiarów kalorycznosci temat długi ja rzeka .....co do sprawnosci ponad 100% ludzie zejdzie na ziemie powyzej 100% kocioł wchodzi i kazdy moze wejsc tylko w okreslonych warunkach na ogół przez kilka min dziennie normalna sprawnosc ok 95-98% a gaz srednio wychodzi ok 32-35MJ/m w zaleznosci od regionu kraju i rejonu gazownictwa jesli juz kocioł gazowy to porzadny zeliwiak na długie lata a nie wisielce z pełna automatyką nawet pogodową
no mam nadzieje ze masz po jednym zaworze na pionie czyli np na zasilaniu? czy zbiornik ma rowniez podpiety powrót i przelew tzn czy sa 3 rury przy zbiorniku ? jesli rura powrotna jest podłaczona to jak pozamykasz zasilania na pionach to bedzie dobrze nie wolno w takich układach zakładac zawórów na powrotach daj znac jaka to inst ?
