Zbiornik Wyrównawczy
tak mozesz tak zrobic pod warunkiem ze niebedziesz montował na koncu tej rurki zadnych wezy czy czegos ,sprowadzic na dół i zostawic w widocznym miejscu i nic sie nie bedzie działo
- Pomocy - Termet Gco-dp-13-10-13/21
Grawitacja - do lamusa?
całkiem powaznie Panie Poważny pytanie odnosiło sie do mnie a hihi do Kazika wiec nie rozumiem o co to halo ,moze i palisz 30lat ja montuje systemy 15 lat i nie twierdze ze wszstko wiem a to ze ktos cos 30 lat to tez trzeba sobie na wstrzymanie ,a jestesmy tu poto zeby wymieniac sie poglądami i ewentualnie pomagac a nie sprzeczac kto lepszy
- Problem Z Zasmolonym Kominem:(
- Zasobnik Dwupłszczowy A Bakterie Leginelli
hihi pozniej dam albo zobacz temat z konca roku -kocioł 20kW a zawór 4d tam jest foto instalacjistarej ale skuteznej
i znowu ma ..... ze takie pomysły niestety to mało skuteczne ,jesli boi sie wypalac (ostatnio dałem czadu komin czysciutki)to jesli ma mozliwosc to wiertarka szczotka do komina na szpilce gwintowanej ok 2m fi 12 i czyszczenie na max skutecznie ,po wyczyszczeniu 2m komina dokrecamy kolejne dwa metry szpilki i dalej czysimy i tak dalej poł dnia i zywa cegła ,ale dzien wczesniej przed taka operacja palenie energiczne papier drobne suche drewno i na maks w komin zeby szło
grawitacja jest super zadnych dodatkowych kosztów za energie ,zadnego strachu ze prądu braknie to cos sie stanie ,a sterowac za pomoca zaworu 3d jak najbardziej mozna i jest to w pełni komfortowe sterowanie
doprecyzuj swoje pytanie idaj szkic co jest a co chcesz miec
- Podłogówka/cena
Powierzchnia Rusztu A Moc Kotla
lepszy z wieksza komora zasypowa tak te 40kg powinno byc,no i moje zdanie jest takie ze ok 20-25kw ale nie musisz sei z tym zgadzac ja taki bym zamontował zeby nie latac do kotłowni nawet jak gorszym opałenm bedzie sie palic i zasyp wtedy ok 50kg
Automatyzacja Układu Co
poprostu heimeier jet takich rozmiarów ze jak wykreciszzawór stary taki z czarnym pokretłem to wkrecisz nowy i wieszasz grzejnik nawet sróbónek pasuje a musisz pomyslec nad zaworami dostosowanymi do układów grawitacyjnych naprawde polecam ,jesli masz duzy dom i duzo grzejników to zawór 3d czy 4d bedzie tez zaletą bo bedziesz sterował zaworem a korygował jedynie głowicami ale to juz sa koszty bo zawór3d lub 4d +siłownik zaworu+sterownik zaworu no i kopanie w intalacji zeby to wpiac i zeby działało ,polecam zawory z głowicą daj foto tego zaworu co masz przy grzejniku to podam model zaworu jaki powinienes kupic
Brak Wentylacji A Korzystanie Z Komina Wentylacyjnego Przez Sąsiada
przykro ale nic juz nie zrobisz w tego typu sytuacjach jest jedna zasada kto pierwszy ten lepszy ,czyli po zakupie mieszkania obowiazkowo kominiarz i utanowienie kominów do mieszkania ,jesli sa wolne to zostna przydzielone ,ktos kto kupoje inne mieszaknie i chce to zrobic to ma problem niestety jak niedopilnowałes to zostales potraktowany jak byc tego komina niepotrzebował ,teraz tylko projekt i prowadzenie komina nawłasny koszt tylko zalezy na jakiej wysokosci mieszkasz czy masz blisko do dachu
napisz jaka powierzchnie chcesz grzac ,po pierwsze 1,5m to 20kW nie wyciagniesz bo tu prawa fizyki sie kłaniają (chyba ze palisz koksem) komora spalania jest bardzowazna ale zeby to powiedziec jaki piecyk to trzeba znac szczegóły obiektu ktory ma grzac ,a powierzchnia rusztu nie ma az tak wielkiego znaczenia ,bo korzysta sie z rusztu tak naprawde podczas wygaszania i rozpalania ,pozatym ruszt i tak jest zasypany popiołem i słuzy jedynie do podgrzania powietrza dospalania
Pompa Ciepła - kogo wybrać?
jak tak czytam to i patrze jak to liczycie i td to w tej chwili nasuneło mi sie abys zastosował nie przezytek pod wgledem energetycznym (pompa ciepła)ale urzadzenie absorbcyjne napedzane gazem (palnik) olejem (palnik) czy pradem (grzałka ) praktycznie nierobisz dolnego zródła , sprawnosc minimalna to porzełozenie 1-7 przy 35st zasilania wiec łatwo policzyc ,najlepiej zasilac gazem ,zalety jedno urzadzenie ,brak wykopów ,pracuje jedynie na powietrzu zewnetrzym z domieszka powietrza wewnetrznego usuwanego z domu ,wysoka sprwanoc i brak elementów mechanicznych poza wentylatorem i pompą CO
- Gwałtowne Obniżenie Temperatury
4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
dla domku jednorodzinnego zupełnie wystarcza ,przeciez pompa ma ok 3m przepływu to zawór jest ok ,a co do zaworu i kvs-u to zawór 1/2 moze miec kvs 6 nawet jak jest taka potrzeba ,a calowy nawet kvs1,4 do 12 zalezy do czgo go potrzebujemy i jaką moc chcemy przesłac a do pana B.... jest znacza roznica pomiedzy tym co teraz a tym co było na pierszym rysunku
- 4d I Moje Rozmyślania Przy Podłączeniu
Usprawnienia Instalacji Co
czy ta instalacja nie była juz rozpatrywana pod katem odowietrzania i montowanaia zaworu 3d??????? co do trojnika to oczywiscie ze tak 28 dopiero pozniej na 22
Sterownik Pid W Kotle Z Podajnikiem Tłokowym
inteligencja sterownika PID w zakresie sterowania tych kotłow na dzien dzisiejszy jest tępa albo slepa i jakbys nie ustawiał to kociołek spali ok 10% wiecej paliwa od zwykłego sterownika mam bardzo przykre doswiadcznia w tymi sterownikami zwłaszcza przy zmianach temp zewnetrzych albo przy duzch poborach mocy (właczenie zasobnika) zkolei przy stabilnym obciazeniu cieplnym układu dmuchawa przacuje cały czas i jedyne co grzeje to komin ,nawet jak ustawi sie histereze 1 st ,wiec jak dla mnie to ustaw ten sterownik co masz i po tygodniu zapomnisz o kotle ,bedziesztylko sypał i wybierał
jesli masz grzejniki zeliwne i przy nich takie zwykłe komunistyczne zawory to wymien je na zawory pod głowice ,zmieniasz tylko zawór przykrecasz do grzejnika i grzeje ,na to głowica termostatyczna heimeier i zawór tez ,pozniej nakociołku 55st głowica na 3 co daje 20st w pomieszczeniu i bedzie dobrze ,jesli chcesz zachowac układ grawitacyjny to zawór do grzejnika z czarnym kapturkiem o zwiekszonym przepływie
- Ogrzewanie Domu 270mkw
- Jak Zmniejszyć Temp. Wody W Bojlerze
jesli masz juz zrórdło awaryjne czyli kominek (awaryjne mysle o gazie)t skłaniałbym sie za gazem czysto niewiele naprade niewiele drozej od eko a czysto i masz wszsytko czyste i bez roboty i popiołu ,a czasami sobie przepalic w kominku dla klimatu i juz ,pozatym eko idzie do góry inie wiadomo kiedy juz nie pojdzie do góry gaz pewnie tez ale narazie ceny gazu juz nie straszą wzgledem wegla czy innego komfortowego opału przemysl to sobie
