Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
tylko ze grawitacje sp...dzielic to sie da ale jesli jakies mo......ły montują instalacje na pompach i nie grzeja grzejniki to smiac sie chce bo to praktycznie nie mozliwe jest zeby pompa układu ne ruszyła albo ze grzejniki grzeja czesciowo wiec naprawde lepiej robic proste ekonmiczne instalacje i jak najmniej pomp dzialajacych jednoczesnie w układzie a co do peletu to tez w dobrych czasach seryjnie montowałem kotły olejowe i miałem tez tanszy olej z tego tytułu tylko ze było to ze 10 lat temu ,niestety z kazdym opalem u nas jest to samo ,eko w dwa lata poszedł o ponad 160% w góre ,drewno tez o 20% gaz o ok 30% co bedzie z peletem poczekamy zobaczymy ,jak co drugi gosc na ulicy bedzie miałj uz kocioł na pelet to tona bedzie pewnie po 1000zł ale zobaczymy niestety w takich czasach zyjemy
- Jak Jest Ekonomia Ogrzewania?
- Ekogroszek W Mieszkaniu
- Ling Duo 25kw - Zużycie Ekogroszku
nikt nie pisze o popadaniu w skrajnosci ale zobaczymy jak ceny peletu pojda do góry bo u nas wszsystko zawsze jak popularne toidzie do góry ,wiecnie sadze zeby wartobyło tak az inwestowac ,ale kazdy niech sobie w swoim zakresie liczy i robi jk najprosciej ,bo nie ma chybanic lepszego niz opanowac grawitacje pogodówką i do tego kociołek nawet na drewko na miarkowniku
Instalacja Zamknięta, Czy Otwarta ?
oczywiscie ze nie powino sie montowac układów zamknietych przy kotłach na paliwo stałe ale niestety musiałem dwa takie układy zrobic na zakmknietych przy kotłach na miał do układu zamontowałem wtedy przeponeo pojemnosci chyba 80l i trzy zawory bepiecxzenstwa o cisnieniu 1,5bar dwa w kotle i jeden w instalacji ,i co wam powiem ze [probowałem gotowac na automatyce to sie nieudało bo przy 95 st wszystko sie rozłaczyło a bez automatykito woda dopiero w około 115st zaczeła sie gotowac i po poł godziny testu nic sie nie stało kompletnie nic jeden zawór tylko pokapał i koniec i faktycznie przydałobysie zeby prawo skutecznie pozwalało na zamykanie układów tym bardziej jesli chodzi o kotły z kontrolowanym spalaniem czyli miałowce ,retordy i inne podajniki tylko nie wiem czy nasi mądrzy instalatorzy nie posliby na skruty jak zwykle to u nas bywa bo u nas niewolno bo prawo tzn ze mozna a jak bedzie mozna to pozamykają wszystko i porobia bomby wiec nie sadze zeby ktos znowelizował ustawe w tym zakresie .
ale kakiej wygody???????? palic i tak musisz eksploatacja chocby na samą energie eelektrycna to tez wydatek i znaczny niestety same elementy to tak jak piszesz opł przynajmniej na jeden cały rok trwałosc kotła to troche wiecej niz 10 lat ale jak chcemy palic na niskich temp bez zaworów 3dczy 4d to i tak nam sie opłaca bo jak zgnije po 10latach to z zaaoszczedzonego opału to kupimy nowy inna sprawa ze ludzie pala juz w kotłach od tysiecy lat przynajmniej od 200 w wodnych i nic nowego juz nie wymyslimy bo wszystko co udoskonalimy to koszty eksploatacji to zjadają wiec niech wracaja proste instalacje i kotły z miarkownikami
no trzeba przyznac ze nawet na kartce papieru to ekonomia palenia weglem konczy sie na ok 900zł za tone nie liczac jeszcze wywozu popiołu i syfu ktory trzeba posprzatac ,juz pisałem wczesniej w innym temacie ze jeszcze ze dwa razy niech górnicy wyjdą na strajki i wegiel bedzie tak drogi ze nie beda mieli dla kogo kopac
co po pierwsze to 6t wegla nie che wyjsc 2t oleju tylko ok 3,5ton oleju czy tez w przyblizeniu 3500l oleju co da ok 7500zł ,co do gazu to fakt ze do 200m domu to juz lepiej o gazie ziemmym pomyslec bo cena gazu poszla gram w góre ale np eko jest juz po 780zł a nie po 700 zł jeszcze ze dwa razy górnicy wyjda na strajki i bedziemy wszscy gazem palic
- Grzejniki Słabo Grzeją
- Zawory Mieszajace I Termostatyczne
- Można Grawitacyjną Z 3d I Zaworami Termostatycznymi?
Priorytet Cwu Nad Co
tak tylko dla wyjasnienia zawór za pompą daje sie dlatego ze wrazie powietrza łatwiej sie pompa odpowietrza wrazie wymiany pompy czy ingerencje w układ wystarczy ze zamkniemy zawór przed pompą i za pompą zawór zwrotny zam sie zamknie trzecia sprawa to w momencie rozruchu układu i takim przypadku jak jest na rysunku to pompa dosc długo pracowałaby na sucho (chodzi tylko o rozruch i pierwsze zalanie układu)
Bufory wodne do kotłów
no ambitnie trzeba przyznac ale kolego po pierwsze w tej kwocie co pisałes sie nie zmiescisz chocbys usiadł na krzeslei nic nie robił dodaj jeszcze kilkadziesiat procent po drugie to buforowanie energi z eko groskzu to mija sie z celem kompletnie po trzecie odzysk energi z kominka to koszt niemniejszy niz 12-13 tys razem z automatyka a w rezultace bedzietak ze niebedziesz go uzywał nastepna sprawa solary jak bardzo chcesz magazynowac energie to załoz nie 3 a z 7 płyt nastepna sprawa to zautomatyzowanie i koszt energi do obsłuzenia tego wynalazku zje zały zysk jaki mógły bybyc i po 10latach sie okaze ze koszt eksploatacji był z 25000zł a miał przyniesz oszczednosci automatykatez musoiałaby byc oparta na sterowniku swobodnie programowalnym z kilkoma kanałami pomiarowymi z funkcjami rozniczki i innych do zrobienaia ale koszt niewiem czy z 5000zł starczy nawet moge sie podjac wracając na ziemie to : -kominek zwykły dla klimatu z rozprowadzeniem powietrza -solar min 7płyt -zasobnik do wody 500l biwalentny -bufor do nadmiaru energi ok 1000l czyli na wiosna -lato -jesien -kocioł ekogroszek ok 20kw -3 pompy do poprawnej pracy układu przyczym tylko jedna [pracujaca w danej chwili -solary nie rurowe tylko płaskie tyle z realnych rzeczy apłyt zapronowałem tyle zebysnapewno nie musial nawet po trzech dniach bez słonca dogrzewac latem innym zrodłem ,bo widze ze kasy mozeszzainwestowac wiec zainwestuj w solar
- Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
- Priorytet Cwu Nad Co
Instalacja C.o. C.u.w - Schemat
a powiedz taką ciekawa rzecz ,gdzie masz zbiornik przelewowy????????????? gdzie jest rura wznośna ? a jesli to bufor to w jaki sposób chcesz magazynowac energie w buforze jedną rurą ? bo czegos tu nie rozumiem w twoim chcemacie no chyba ze ten bufor to naczynie przeponowe i masz układ zamkniety to bedzie jeszcze ciekawsze a nawet jesli tak jest to jakie teninstalator zamontował zawory bezpieczenstwa i ile ich zamontował moze sie okazac ze przerobi instalacje za darmo jak go uswiadomisz co mu grozi ....... prosze o wiecej info na temat tej kotłowni i kotła
no zbyt wiele to tu niezrobisz bo klania sie przeróbka instalacji jedyne co mozesz zrobic i ma jakikolwiek sens przy tej konfiguracji to zastosowac zawór przy zasobniku na siłowniku ktory bedzie sie otwieral przy zapotrzebowaniu na ciepło i zamykał zeby po nagrzaniu niepotrzebnie nie krązyła woda przez niego i nic wicej bez przeróbek nie osiagniesz a czy na grzejnikach masz głowice czy inne zawory sterowalne czy tez czynne czy na ostro masz podłaczone ?
jesli chodzi o gwarancje i zawór 4d to po pirwszych wątkach na forum rozmawialem z kolega ktory jest włascicielem duzej firmy kotlarskiej i sprawa ma sie tak zawór owszem jestwymogie ale jesli jest zawór 4d który ma dwa obiegi a jest tylko jednapompa a kocioł [rzerdzewieje to po jednej wizycie wiadomo ze gwarancja nie obowiazuje inie ma odwrotu takze zawór 4d jesli jest wymogiem to trzeba zamontowac akle sztuka montażowa mówi reszte a tak naprawde to lepiej to o.... i zamontowac 3d jesli chemy miec pogodówke jeli nie to podłaczamy na ostro i mamy spokój
o i ktos bardzo ciekawy temat zaczął ,bo cały czas mówi sie o zaworach pompach w niektórych przypadkach o wymiennikach ale nikt sie nie zastanawia nad kosztami tak jak zostało to zauwazone dodatkowe elementy ale ikoszty eksploatacji ,bo cały czas na forum dazy sie do salania o kilogram mniej opalu a nikt nic nie mówi o popmie bez której układ inaczej zrobiony działałby sprawniej czy tez podobnie ,nikt nie mówi o tym ze zawsze na wymienniku jest przekładnia ktora wymusza wyzsza temp na kotle zeby osiagnac ten sam efekt na instalacji CO bez tego wymiennika ,naprawde warto sie nad tym zastanowic bo kilkanascie % energi to elektryczna zeby ten układ działał a mozna to zminimalizowac do kilku % pomijajac fakt koszt elementów montażowych ,a ostatnio sie spotyka coraz czesciej instalacje drogie i sprawne ale niestety tez takie przekombinowane i kiepsko działające jak np zawór 4d do tego wymiennik sterta pomp i temp na kotle min 60st zeby zagrzac zasobnik do 40st no skrajnosci naprawde osobiscie zawsze dąze do min w instalacji i konczy sie albo na zoworze 3d lub głowice na grzejnikach i nigdy na siłe nie zamykam obiegu układu CO
