Czy Układ Zadziała Grawitacyjnie?
daj sobie chłopie na wstrzymanie bo nie wiesz nawet jak to działa a negujesz i sam nie wiesz co co do zaworu i twoich wypowiedzi to dosłownie jakby piekarz sie wypowiadał to przeszedłbym obok tego ie komentujac jesli masz układ cały grawitacyjny to zadna pompa jest nie potrzebna bo rzadzi tu fizyka ajesli chcesz miec pełen układ na pompach to nie na jednej tylko na dwie jedna na małym druga na CO wtedy mozemy mowic o pełnej sterowalnoci z wszelkimi ograniczeniami prosiłbym spojzec na rysunek jeszcze raz wziasc sobie szklanke zimnej wody i sobie pomyslec co da zawór w poziomie i cyz zadziała w jakim zakresie i jakie moga byc ewentualne skutki uboczne takiego układu w pewnym punkcie pracy tego układu
Parę Pytań O Piec I Grzejniki
grzejniki jaki chesz mozesz sobie powiesic polecam cosmonova płytowe ,buderus płytowe ,kermi płytowe albo alu jakie sie podobaja ,a cena w przeliczeniu na efetywnoc jest podobna czy za 10 zeberek zapłacisz 300zł czy za grzejnik 600/600 280 zł co do połaczenia dolnego tzw typ V ktos kto takie głupoy pisze to chyba grzejnika nie widział i tyle kociołek ok 25kW max 30kW podajnik to zalezy czym bedziesz palił jak tylko eko to slimak ,jak miały i inne sorty to slimak z ruchoma retordą ,a jesli miał to i cos innego to podajnik szufladkowy a co do mocy kotła to zalezy ajk bedziesz gral czy całodobowo czy doraznie w godzinach pracy czyli od6-17 czy jak bo wtedy moc musi byc duzooo wieksza co do marki kotła to byle nie marketowe wynalazki jakies zebce i bracia i siostry na regale ,tylko cos rozsadnego np cos z pleszewa reszta nalezy do uzytkownika
- Czy Układ Zadziała Grawitacyjnie?
- Zimny Powrót Co Proszę O Pomoc Speców
- Wymiennik PŁytowy ? Czy Cos Innego?
- Można Grawitacyjną Z 3d I Zaworami Termostatycznymi?
co po pierwsze to masz bombe w kotłowni jak to zobaczyłem to sie spociłem dwa zawory na zasobniku po stronie CO i do tego grzałka ,przy zakreceniu tych zaworó na raz i zagrzanie od 10st do 50st grzałka skutkuje ze zasobnik bedzie napewno bombą ,reszte pomysle pozniej bo mnie to wybiło z myslenia, fachowcy za piec groszy........
- Ogrzewanie podłogowe
Łączenie Grzejników Aluminiowych Z Rurami Miedzianymi .czy To Jest Dobre Rozwiązanie?
jakby takie rzeczy sie działy to 1/3 nowych instalacji byłaby juz do wywalenia nic sie nie dieje i mozna smiało montowac tego typu instalacje ,tylko nie gotowac wody co dziennie bo wtedy cos jak elektrolit bedzie sie wytracał i nic pozatym
uruchom to centralne pootwieraj wszykie głowice na grzejnikach na 5 lub max ,zakrec cała podłogówke i patrz co sie dzieje ,jesli bedzie tak samo sie działo to wez zakrecaj co 5min jeden grzejnik na zero jednoczesnie patrzac jak grzeją inne i daj info czy grzejesz czy kociołek gazowy czy weglowy i jak jest pompa znaczy jakie ma parametry 25/40.......? jaka?
- Jaki Kocioł Do Małego Domku?
Instalacja Zamknięta, Czy Otwarta ?
no przedewszystkim układ zamkniety jest na ogół łatwiejszy do wykonania a jesli masz otwarty to go zostaw taki jak jest ,a temu instalatorkowi to widocznie sie nie chce pomyslec ,a układy tego typu zamyka sie w ostatecznosci jak przeszkody konstukcyjne nie pozwalaja na układ otwarty czy tez walory estetyczne ,ale zawsze jest to robione na własna odpowiedzialnosc niestety
Jak Wykonac Instalacje Przeniesionego Pieca 20m Od Domuß
no to zaczeły sie schody bo jesli niemozesz umiescic zbiornika na tym samym poziomie to niestety pozostaje wyniennik chyba ze nie bedziesz gotował wody a pompe zamontujesz na powrocie to tez sie nic nie stanie ,ale jesli jestes wstanie gotowac wode to niestety wymiennik pompy i całe dobrodziejstwo jesli to kocioł na eko czy inny z podajnikiem to spokojnie nie musisz przenosisc zbiornika w innym przypadku nalezy zabezpiezyc kocioł zbiornikiem przelewowym bezwzglednie
- Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
- Instalacja C.o. C.u.w - Schemat
Połączenie Nowej I Starej Instalacji. Prośba O Ocene Schematu.
oczywiscie ze sie da tylko trzeba znac zasady ,co do miedzi i alu kto znowu namącił ? jesli jest układ otwarty o rury za chwile i grzejniki zajda sadzą kotłowa i nic nie bedzie reagowac a po drugie nic nie skrecasz bezposrednio z alu tylko zawsze przez zawory a po trzecie aalu na ogół jest epoksydowane wiec reakcje nie maja prawa zachodzic ,po ktores tam mozna zastosowac płyn np ergolit czy tez inny ktory ie pozwoli na jakoakolwiek korozje ale trzeba uwazac z takimi płynami tez musiałem grzejniki dołozyc oczywiscie alu i do tego rurki miedziane i podejzewam ze kład mnie jeszcze przezyje
Poprawki I Modernizacja Starej Instalacji Co
no dałes popalic ale ostatni schemat jest ok mozesz działac i przerabiac
no jest kilka spraw mianowicie zakładam ze pomieszczenie gospodarcze jest dosc wysokie zeby zamontowac tam zbiornik przelewowy który obecnie masz w domu druga sprawa to tak jesli maszmozliwosc przeniesienia zbiornika to tylko wycinasz w obecnej kotłowni tylko w okolicach pompy i powrotu w to spinasz rury z nowej ktłowni i bedzie oki rury w ziemi jesli miedz to 28 jesli stal to 32mm jeli bedziesz kladł miedz to nie zapomnij o kopmensacji zaraz w budynkach zeby miało sie gdzie rozejsc a nie wyszło razem z ziemia do góry jak dasz na instalacje 80st a teraz to daj znac czy mozesz przenies zbiornik do pomieszczen gospodarczych
Wkład Kominkowy Z Dorobionym Płaszczem Wodnym
no lepiej sie nie wypowiadac bo układ teoretycznie ma prawozaistniec alew praktyce niekoniecznie ,jesli juz naprawde chcesz odzyskac energie to do tego słuzy powietrze czy grawitacyjnie czy tez za pomocą wentylatora ogrzewac inne pomieszczenia
- Regulator Ciągu Kominowego
- Smoła Na ściankach? Czy Inny Diabeł???
to juz odpowiadam w syialniach katygoryczny zakaz stsowania podłogówki wiec temat mamy prosty ładujesz jedną pompe na powrocie do kociołka spinajac obydwa obiegi jak zrobisz to z głowa to zachowasz nawet grawitacje do grzejnika w łaziene na powrót wpinasz podłogówke łazienki i masz tylko ogrzewanie podłogowe w łazience ,ze wzgledu ze sa to pomieszczenia nad pomieszczeniami ogrzewanymi nie musisz w łazience stosowac styropianu przez co obnizysz koszty ewentualnych zbrojen i grubych wylewek i druga sprawa jak juz tak obnizylisy koszty to proponuje dołozyc ten tysiac zł i zrobic grzejniki na miedzi bo przynajmniej jak kociołek raz czy drugi zagotuje to nie bedziesz miał problemu z szczelnoscia instalacji czyli dopinasz sie miedzia do stali normalnie rozprowadzasz sobie i podpinasz grzejniki i cały układ moze pracowac grawitacyjnie oczywisie głowice na grzejniki i niczym nie musisz sie martwic ani temp powrotu ani temp w pomieszczeniach a na dolnych grzejnikach tez mozesz załozyc zawory z głowicami i cały układ bedzie ładnie pracowal , pompe stosowaną w razie potrzeby na szybki rozruch czy cos, zamontowałbym na powrocie robiac by-pass w postaci zaworu zwrotnego i masz gwarancje na lata ze bedzie to sprawnie działac
