- Gdzie Poprowadzić Rurki Pilne
- Piec Stałopalny
to była teoria i oczywiscie prawdziwa bo oparta na praktyce ale jeszt jeszcze jedo małe ale co do stosowania kotła i grzejników na jednym poziomie minowicie istota sprawy jest w budowie kotła ,jako ze fascynujace jest robienie instalacji drawitacyjnych i pokonywanie kolejnych barier po za teorie i przewanie sie udaje ,a co do kolegi co tak ma zrobione to jesli kocioł ma kontrukcje taka jaka mysle to z powodzeniem moze grzac nawet jesli grzejniki sa na tym samym poziomie i nawet nie wyzej od kotła ,tylko podejzewam ze srednice do grzejników to 3/4 albo 1" ,a samoregulacja to piekna sprawa
Ogrzewanie podłogowe
kolego temperatura podłogi przekracza 25st to juz jest bardzo nie zdrowe dla organizmu a ty mówisz o temp gdzie nie da sie chodzic po podłodze i 70 st no powodzenia jesli tak jest dobrze to tobie to opdowiada to juz twoja sprawa ,[patent jako tako w sobie jest ok ale trzeba zastosowac zawór z głowica zeby ograniczas temp
Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
to daj ocynk ,co do stabi czy pex to max temp to 80-95st a jak zagotujesz wode a zdazy sie napewno to albo stabi wyskoczy z uchwytów i tak zostanie albo pex sie rozczelni i bedzie kapac i tyle jesli to nie przeszkadza to powodzenia co d srednic to z pieca 28 na zasonik 18 i na grzejniki 15 ,pompa na 1 bieg i do naczynia daj 22 i bedzie ok
tu pisalismy o takiej systemowej podkowie czyli około 0,5m powierzchi jesli zastosujesz podkowe na poł pieca to tak taka powierzchnie spokojniewtedy ogrzejesz ,a co do pex czy stabi nawet na taki system sie za takie rury niebiezr bo bediesz załował , niestety tylko miedz mozesz zastosowac
Pytanie O Poprawność Schematu I Ustawienia Na Sterowniku
no ten majsterek to za darmo robił czy zakare??????? -zbiornik przelewowy zle podpiety -ładowanie zasobnika w sposub niekotrolowany -kocioł elektryczny bez zakrecenia zaworów bedzie wprowadzał niepoptrzebne straty w przepływach bo moze podczas postoju płynąc przez niego woda -przy ładowaniu zasobnika maga dziac sie cuda z obiegami Co i podłogi -brak na rysunku zabezpieczenia zasobnika -pzry braku zaworu do regulacji na układ Co to głowice wystarczą ale podłogówka jest zagrozona bo moze isc na podłoge przez chwile to co na kotle ,a jest to bardzo niezdrowe kłania sie układ regulacji podłogi
- Układ Otwarty Z Zamkniętym?
no zostales uszczesliwiony całym dobrodziejstwem podejzewam ze nie przesadził moze z moca kotła ale to akurat nie problem ,wymiennik odpowiedni ,pompy niestety w takim układzie byc musza ,a wystarczyło zrobic układ otwarty i byłoby po zanbiegu czyli zamontowanie tylko zbiornika na strychu czy w nawyzwszym punkcie ,podejzewam ze te całe przeróbki to około 3000-5000zł wyniosły plus kocioł ,a najpierw wystarczyło wejsc na forum i podejzec akrualny temat na ten temat ,pozdrawiam
- Zimny Powrót Co Proszę O Pomoc Speców
Gdzie Kupić Tanie Solary?
no wiesz jesli chcesz grzac latem to oczywiscie ze warto ,nasz klimat nie rozpieszcza i na ogół jak sie zimno to jest tez mokro i pochmurnie wiec raczej bedzie działał jako ozdoba niz element grzejny są oczywiscie okresy przejsciowe gdzie mozna zastapic solar kotlem ale pod warunkiem ze solar dostaniesz za darmo i bedziesz liczył tylko korzysci i nie wydatek ,bo oszczednosci raczej z tego nikłe ,jesli chodzi o pogrzewanie wody to tak ale to tez trzeba dobrze policzyc i liczyc sie z kosztami rzedu 8000-12000zł w zaleznosci ile osóbw rodzinie a co do wydajnosci to z jedego panela w pełnym słoncu wytrgasz max 1 kW ,biorac pod uwage ze słonce swieci to energia jaka dochodzi do ziemi to około 600W/m2 ale tosa warunki idealne ktore zdazaja sie zadko
- Ogrzewanie Od Kuchni Węglowej Czy To Możliwe???
Dlaczego Tak Się Dzieje
pompa prawdopodobnie do regeneracji sie nadaje bo wirniki bewnie albo saprzytarte albo tez zalazły kamieniemi dla tego tez wydajnosc jest nikła ,druga sprawa to zawory zwrotne nalezy sprawdzic czy zamykaja dokładnie ,takze najpierw zawory pozniej pompa do sprawdzenia
Ogrzewanie Małego Mieszkania
nie wiem jakie masz okna ale zakaldamy z e na grzejniki ok1000zł ,kociołek zwykly najprostrzy to około 2500zł taki jak proponowalismy z małym zasobnikiem około 4000zł ,instalacja i jakies ubrojenie i wkład kominowy koło 3000zł i jakis mintaz i sprawy gazowe jesli jest gaz w mieszkaniu to około 500zł jesli nie ma to okolo 2000-2500zł i pozniej w sezonie jakies 100-200zł za gaz
- Schemat Do Sprawdzenia
- Zawory 3d I4d A Ilość Opału
- C.o. Grawitacjne - Teoria A Praktyka
Przeróbka Pieca Z Oleju Opałowego Na Gaz Płynny?
jaki masz kocioł olejowy? jesli buderus ,wiessman czy straczy vailant to przeróbka polega na kupieniu palnika gazowego i zamontowaniu a palnik gazowy mozesz kupic u tych producentów tylko sie nie przestasz bo cena to około 3000-4000zł czasami dokładając do tego 1500zł masz juz kocioł cały nowy i bardziej ekonomiczny bo z palnikiem atmosferycznym
- Ogrzewanie Małego Mieszkania
- Przeróbka Pieca Z Oleju Opałowego Na Gaz Płynny?
- Czy Układ Zadziała Grawitacyjnie?
tak sa złaczki dobre i skuteczne i kjakie tylko chcesz tylko na srednice 3/4 to koszt ok 50zł a nawiertka tez tej firmy z temp max do 130st to ok 100zł to tylko w formie info nie wiem co tym solarem chciałbys osiagnąc daj wiecej danych co chcesz to powiemy czy dobry czy raczej minięty pomysł
