- Solarne Domowej Roboty.
Dobór Kotła I Zasobnika Wody Do Pensjonatu.
wiesz wszystko jest mozliwe mozna zastosowac zasobnik 200l z dwoma wezownicami połaczone kaskadowo i do tego kociołek ok 60-70 kW i palenie na zawołanie czyli zrobienie przepływowego ogrzewacza wody ,ale mysle ze nie takie rozwiazanie miałes na mysli (no chyba ze tego fachowca zatrudni jako palacza na zawołanie),mozliwe do zrobienia jest ale nie praktyczne takze proponuje te 700l lub tez dwa jeden 500 drugi 200 i jeden z nich z podwójną wezownicą do solaru kierunek znasz teraz mozesz sie rozejzec ,tylko sie nie załam ceną zbiorników
- Dobór Kotła I Zasobnika Wody Do Pensjonatu.
zaraz zło niesądze zeby gosc chciał siedziec przed kotłem tym 18kW ok 3 godzin zeby naładowac zasobnik 500l do 55st zwłaszcza latem a druga sprawa ze nadal nie znamy poboru wody zeby nie było tak ze rozebranie całego zasobnika zajmnie ludziom 15min i co wtedy ???????? kolejne 3 godziny grzania kociołeczkiem 18kW ??????? te dane sa niezbedne zeby to oszacowac i jeszcze nie ma mowy o przewymiarowaniu kotła bo wezownica w takim zasobniku moze miec moc ok 40kW przy temp zasilania 70st
Czy To Może Się Udać(palić)?
jesli chcesz robic cos takiego to trzeba by to rozmoczyc i odnowa rozpoczac produkcje tylko nie papieru tylko tylko pelet wyciskany przez jakas maszynke od czy cos takie robienie takieggo peletu skutkowałoby tylko mozliwoscia zautomatyzowania procesu spalnia a koszty trzeba by juz sobie samemu wyliczyc przerobienia w pelet a kartony swietnie sie pala w duzych kotłach z wielkimi paleniskami np miałowce swietnie gryzą kartony i energi tez z tego wiele
Zespół Hydroforowy-dylemat.
zdecydowanie cos z grunfoos z płynna regulacją mocy podstawowe parametry to min 45m podnoszenia najlepie 60m przepływ znamionowy wody ok ok 3000l na cisnieniu ok 1 bar regulacja cisnienia w zakresie do +-0,5bar i cisnienie rbocze 3,5bar i jeden wazny parametr w zaleznosci od pompy to ssanie moze byc realizowane do 7m czyli od poziomu pompy to wode nam pociagnie z 7 metrów w dół moc takiego silnika w pompie to w zaleznosci od modelu min 1kW max to 1,5kW to takie podstawowe dane zeby wiedziec o co sie pytac
Ogrzewanie Podłogowe
co do odpowietrzników to kolega twierdzi ze w układzie zamknietym nie wytraca sie powietrze i nie uchodzi do gornych czesci układu ?????? odpowietrzzniki są konieczne nie zaleznie czy to bedzie układ otwarty czy tez zamkniety a co do zapowietrzania to niezaleznie czy jest to układ otwarty czy tez zamkniety ,zapowietrzyc podłogówke jest bardzo trudno chyba ze zasilanie podłogówki jest z odpowietrzenia układu otwartego bo tez takie widziałem
- Czy To Może Się Udać(palić)?
hihi maksymalista .... realista raczej wypadałoby powiedziec tak na marginesie odnoscnie tego maksymalisty -dlaczego nie znajdziesz kociołka gazowego czy olejowego ponizej 22kW i czym to jest spowodowane oczywiscie u wiodących producentów ???????????????????????i nikogo nie ochodzi ze masz do ogrzania 35m mieszkania dostajesz kociołek gazowy o mocy 22kW najmniej ,ciekawe nie...
tak kociolek jest w zaleznosci od zapotrzebowania na wode te 18kW to napewno sie nie sprawdzi , zeby okresilc konkretnie moc kotła nalezy dokładnie okreslic ile wody zuzyjesz w ciagu godziny i czy to bedzie pobór wody razz czy dwa dziennie i wtedy wyjdize jaka moc jest potrzebna i jaki zasobnik zasada jest jedna przy takich obiektach im wiekszy zasobnik tym mniejsze moze byc zrodło ciepła ale zawsze nalezy to optymalizowac jesli bedziesz juz miał dane ile tej wody i w jakim czasie bedzie pobierane to bedzie miozliwe to oszacowac
- Kominek Grzewczy + Kocioł Elektryczny
tak jak pisali poprzednicy najlepiej zainwestowac w układ płynnej regulacji przepływu wtedy zbiornik przeponowy malutki 10-20l max jesli chcesz układ 0-1 to proponuje stare rozwiazanie czyli zbiornik ok 200l 1/3 powietrza przy cisnieniu 3 bar i to wsztystko układy marketowe czyli zbiornik przeponowy ok 30l i do tego pompa na właczniku cisnieniowym nadaja sie do podlewania ogrodu natomiast nie do domu (chyba ze jako awaryjne zrodło)
no ciekawe czy kolega policzył koszty jakie by w błoto wywalił jesli chcesz miec namiastke układu salaru to wejdz i znajdz dalekowschodnie solary gdzie jedna płyte za 600zł kupisz i połowe mocy wzgledem dobrego solaru uzyskasz twój pomysł jako innowacyjnosc nieskuteczną moznaby potraktowac
Czym Najlepiej Cyścić Piec???
sprawdzona metoda , dziadzio nauczył tylko kiedys na wsi robiło sie to slomą i koscista (denaturat) nie było mocnych na sadze ,teraz robi sie to drewkiem i papierem ale tez sa patenty z oponką -nie polecam osobicie polecam najpierw srawdzic czy mozna to robic w swoim kociołku i kominie wszystko mozna robic ale "przez uzyciem przeczytaj tematy na forum lub skontakuj sie z kominiarzem lub strazakiem"
nie musi byc układ zamnkniety mozna bezzastrzezen zrobic to na otwartym co do podłaczenia obiegu na innym poziomie to ok tylko nie wolno zapomniec o odpowietrzeniu czyli zamontowaniu na rurach na górnej łazience odpowietrzników automatycznych a i oczywiste ale powiem ze rozdzielacz to tez pompa i zawór reguracyjny termostatyczny
jak pisałem wczesniej jesli komin nie bedzie zapuszczony i normalnie eksploatowany to jest to jak najbardziej bezpieczne ale jak komin jest zarosniety sadzą to oczywiscie moze sie sadza zapalic i dac dosc niespodziewane efekty razem z pozarem w okolicy komina i jest mozliwosc ze strazaki beda musialy insterweniowac poczytaj na forum o wypalaniu komina to bedziesz miał wiecej info na ten temat ,zajzyj do komina i jesli nie jest zarozniety sadzą czy smołą to przepalaj od czasu do czasu i nie bedziesz wiedział co to znaczy miec problem z kominem ALE JEDNA UWAGA ZE KOMIN MUSI BYC SZCZELNY NIE POPEKANY I TYNK NA NIM MUSIE SIE TRZYMAC CHODZI O CZSZELNOSC -CZYLI DOBRY STAN TECHNICZNY NIE ROZWALAJACY SIE !!
znaczy to ze miałes ogien w kominie w normalnych i zadbanych kominach to tylko na zdrowie wychodzi dla komina natomiast w nieczyszczonym kominie moze dojsc do zapalenia sie sadzy i tomoze byc srednio bezpieczne ale raz na tydzen takie przepalanko i masz gwarancje ze kociołek i komin beda słuzyc baaardzo długo (sprawa tyczy sie kotłow spalających wszystko ) druga sprawa ze pojawił se płomien w kominie to gazy z spalania suchego drewna dopaliły sie dopiero w kominie czasami sie zdaza przy dobrym ciągu kominowym
- Czym Najlepiej Cyścić Piec???
- Wymiana Instalacji Co (bardzo Starej Na Plastiki ?? ) Q
- Sezonowe Wachania Cen Kotłów
to co opisujesz i takie jakie masz problemy to 90% ludzi ma co dobrało kocioł na styk zwłaszcza w miałowym ,tu gdzie mieszkam dobiera sie kocioł tak zezy miał wielka komore zasypowa i tak sie utarło a instalator raczej nie ma nic do gadania ale za to palic wtakim kotle to przyjemnosc i musi trzymac przy 0 na zewnatrz przynajmniej dwa dni a faktycnie trzeba przyznac je jest to bardzo ekonomiczne rozwiazanie jesli chodzi o spalanie co do zębca to za wiele oczekiwac nie morzesz niesstety a jesli juz wszytko przerabiałes w sposobie palenia i wygaszania to nic nie poradzimy bedziesz muisał sie przyswyczaic do tych długich rozruchów a co do wymieny instalacji to koszt bedzie napewno wiekszy niz porzadny kocioł ,nawet jesli wezmieny tylko pod uwage wymiane rur ktore widac
