automatyk
44
Połączenie Instalacji Otwartej I Zamknietej. Widział Ktoś??
automatyk odpowiedział(a) na black8 temat w Instalacje CO i CWU
musimy zprecyzowac co chcesz osiągnąc jeslichodzi o zmagazynowanie energi tak zeby nie palic ciagle toproponuje tak kocioł bufor pracuje na grawitacji bufor -CO pracuje na pompie a elementem regulacyjnym jest zawór 3d uzyskujesz przez to niezaleznosc od temp w buforze kotle tylko pytanie jak duzy masz bufor ? jesli powyzej 1000l zaczyna miec to sens jesli mniejszy to jedynie bedzie działał jak to napisałes do przejecia czesci energi ,a nic nie widac na temat zasobnika cwu przemysl co chesz miec dokładnie i cos optymalnego doradzimy -
naczynie moze byc metr wyzej i zamontowane w łazience tylko zamontój to naczynie rozsadne nie takie na styk tylko wieksze i problemu z zapowietrzaniem nie bedzie
Schemat Instalacji - Prośba O Poprawki
automatyk odpowiedział(a) na Paweł.J. temat w Instalacje CO i CWU
kup sobie kocioł stojacy zeliwny podłącz równolegle to kopciucha i po kłopocie i na powrocie midzy jednym a drugim zamotój zawór3d zeby przłełaczac gaz-kopciuch -
generalnie jest ok ale pompa powina byc na powrocie miedzy zaworem 2d a kotłem i najlepiej zastosowac tam zawór termostatyczny al takie sterowanie jest tez oki co do węzownicy dobre rozwiazanie jesli chcesz zamykac układ i dosc proste co sie ceni ,ale jesli niechciałbys zamykac układu to proponuje nie stosowac tej wezownicy i rozprowadzac ta samą wode po układzie CO -
za ok 4500 kupisz buderusa ok 32kW na naprawde spora komore załadowczą i spokonie tez zagazowując drewno moze pracowac na minimalnej mocy nawet kilku kilowat ,a zagraranute to spora stałopanosc mniejszy jest pozniej 25 i 18kw ale komora tojuz malutka a przedział cenowy podobny ,i tak spalany jest gaz a na kociołku trzeba trzymac min 75st najlepiej 80 st wiec nic kociołkowi nie bedzie poprostu bedzie stabilnie pracował jesli dobierzesz sobie kociołek ok 10-12kw taki co sokojnie wystarczy na twoje potrzeby to bedziesz latał do kotłowni jak z bie.... i przepalisz napewno wiecej opału bo bezprzerwy cykl palenia bedzie zakłucony a juz napewno zebyc nie poszedł w jakies marketowe dziwne kociołki jak zebce czy inne wynalazki
a Ty to pierdoły opowiadasz jak to czytam od rana płaskie sredniorocznie wychodza lepiej w sprawnosci ,płaskie dobrze absorbuja energie od wiosny do jesieni a straty zwiazane z oddawanie ciepła wkutek wypromieniowania czy tez zwykła przenikalnosc ciepła to otoczenia nas nie interesuje bo i tak jak słoneczkoswieci toyej energi mamy dosyc ,rózniowe sa zdecydowanie lepsze zimą ale co nas insteresuje ze woda nam sie podgrzeje o pare stopni jak i tak kozystamy z innych zrodeł energgi co prawda nie mamy strat bo zyskamy zima ok 3kW i stracimy moze z 0,4kW a latem przy nasłonecznieniu pod róznych kątach zyskamy proporcjonalnie mniej a straty nas nie interesują dodajmy do tego aspekt finansowy czyli dobre dwie płyty solaru płaskiego to 6000zł a rurowego 7500zł wiec dokładamy pare groszy i mamy trzy płyty i około 3-3,5kW mocy na godzine w pełnym słoneczku oczywisie mozemy kupic chinskie i kupimy 4 płyty za ok 4000zł i podobnej mocy wypadkowej ie wytrzymaja to nie wiem ale montowalismy na basenie 3lata temy ponad 30 płyt i do dzic dziłają a inwestycja wyniosła 1/3
no masz troche bałagan z tym wymiennikiem i zaworem ,pytanie moje czy chcesz miec ten kocioł typu wisielec czy mozesz miec porządny żeliwny ? i czy ten wymiennik w tej chwili juz masz ? -
a ile ta instalacjaa ma lat i z czego jest zrobiona ,co jest powodem ze myslisz o odkamienianiu ?
no miałem linki ale sa juz nieaktualne ,
poszukaj w necie bo ceny troche na chinskie poszły w góre wczoraj widziałem w cast... takie za 1200szt ale w necie znajdziesz je za 1000zł szt jak kurs był dobry to były po 600zł a dobre t nie 2000 tylko 3000 kosztuja takie markowe znaczy sie
no takie sytuacje niestety sa mozliwe ale co mzna porradzic to czas postoju zrobic na 30min i utrzymywac zar tylko tak zebydmuchawa właczała sie na pare sek zeby nie tworzyl sie ogiien moze byc to trudne trzeba troche w kotłowni posiedziec
a wie kiedy sprawy korozji zaczeły sie pojawiac ???? jak wszyscy zaczeli robic grzejniki płytowe z blachy jaka była na stanie i ktos wymyslił po seryjnych awanturach sprawe korozji i wyzszosci układu zamknietego nad otwartym gdzie wiecej na plus ma instalacja otwarta
a na dzień dzisiejszy to masz katygoryczny zakaz palenia w tym kotle (przynajmniej sumienie nie bedzie gryzło )to jest bomba a ten goosc co to montował to nie powinien z domu wychodzic zeby czegos nie popsuc i nie robicnastepnych bomb
rozumiem ze kocioł zpodajnikiem jest tam wyceniony? wiec pierwsze pozycje są oki moze po jakis negocjacjach zejdziesz do 22tys zł co do kotla gazowego to dał czadu albo wliczył w to jeszcze wymiennik ciepła płytowy osobicinie polecam za taka kase ma porzadny kociołek stojacy zeliwny ktory moze pracowac w układach otwartych tak samo jak weglowy co do robocizny nikt za darmo nie lubi robic ale 12000zł to troche za wiele choc nie ukrywam ze za taka drobna robote to chciałbym tyle
to znaczy ze ten buforek to mozesz sobie pod łozko podłozyc na noc bufor czyli zbiornik przeponowy ok 50-80l bez wody na cisnieniu 0,8bara po napełnieniu instalacji do tego cisnienia bufor jest pusty dopiero po rozpaleniu cisnienie ma peawo wzrosnąc do 1,3bar przy 80st a powiedz co masz na tabliczce kotła napisane jakie jest cisnienie próby i jakie cisnienie robocze ???????
tak ten punkt to około 35-45st przy zakłuconym spalaniu na podajniku ale doswiadczenia wiadomo ze konstukcja kotła jez w 90% z górnymi połkami a na dole kotła gdzie jest powrót wody z instalacji CO jest palnik i raczej nigdzie nie zauwazyłem w kotłach zeby chociaz slad rdzy powstał choc wyjatki mogą potwierdzać regółe wiec stosujmy te 50st powrotu i mamy z głowy albo jesli mamy instalacje grawitacyjną to nic nie musimy robic bo cały rozkład temperatury odbywa sie w sposób naturalny i korozja nawet w niskich temp nam nie grozi
na dzien dzisiejszy to jeszcze ten prad nie straszy ale do konca roku to ma prąd isc o 50-70% w góre wiec odpada ,pompy ciepła tez co by mozna to olej albo gaz aleolej jeszcze na taka powierzchnie nie bedzie chyba złym rozwiazaniem dla tak małego mieszkania tylko ze wysokosc budynku zeby nie była za wysoka bo zbiornik wpiwnicy zeby pompa mogła to pociagnac
nie sama tylko scisle wzgledem, podajnika a jak juz bedzie pracowac to tak na 50-60%
przy 3 barach to jest bomba !!!!!!!!!!! co ja moge od siebie to sprawdz czy mozna ten układ otwozyc jesli nie to zabezpieczyc kocioł przed przegraniem ,zawory bezpieczenstwa min dwa na 1,5 bar i to tyle zeby to nie była bomba ,temp maks ustaw 80st a nic wiecej nie powiem bo nie ma prawa na to zeby radzic na bezprawiu wtym zakresie wiec otwieraj to jak sie da jak nie to zastosój przynajmniej to co pisze ale i tak robisz wszystko na własną odpowiedzialnosc a swoja drogą ciekaw jestem jakie cisnienie fachowiec w przeponie zostawił powinno byc ok 0,8bar bez wody w układzie i takie samo cisnienie na zimnej instalacji w układzie CO
no nieznam tych wszsystkich steromników niesteety oczywiscie ze 7 sek a w tym podczymaniu todzłaj tak zeby był zar ale na kopczyku zeby nie wchodził w podajnik i tak ustawiaj nawet jesli bedzie sie wydawało ze ustawienia sa absurdalne mozesz nawet dojsc do podawania 7s i przerwy 30min i dmuchawa co 15min takze działaj zycze powodzenia ma byc zar ,kopczyk i temp stabilna nawet jak pozamykasz wszystkie grzejniki oczywiscie w podczymaniu -postoju a powietrze to tak na 50-60%
Można Grawitacyjną Z 3d I Zaworami Termostatycznymi?
automatyk odpowiedział(a) na gisciu temat w Instalacje CO i CWU
obok kotła stawiasz bufor najlepiej zeby był troche wyzej od kotła i robisz ładowanie zapomoca zaworu zwrotnego grzybkowego a rozladowywanie za pomocą zaworu zwrotnego mosieznego bez sprezyny a reszte to grawitacja sobie poradzi -
czas podawania 7s czas przerwy 30s czuwanie czas podawania 7 czas przerwy 12min przedmuch co 6min czasprzedmuchu 10s zastosój te ustawienia i zobacz co siebedzie działo podczaspostoju nie ma prawa kociołek podnies temp nawet jesli nie bedzie zadnego odbioru wiec ustawiasz tak długo zeby był mały kopczyk caly czas i nie paliło sie za mocno
tak masz złe ustawienia kotła i za duza moc sie wydziela na kotle na postoju
po pierwsze kupic zawory po drugie zamontowac po trzecie uzywac jedna uwaga temp najlepiej trzymac na mirkowniku ciagu lub dmuchawie z klapką zwrotna i jeden zawór np w łazence zawsze otwarty na max
notak wszsytko da sie zrobic tylko ze u nich to mróz zaczyna sie od+10st wiec troche mniej te energi potrzebują
