automatyk
44
średnice Rur Przy Wymianie Pieca->jakie?
automatyk odpowiedział(a) na miss temat w Instalacje CO i CWU
Ja za te zawory nie ręcze bo jeden dziłą ładnie inny sie wiesza a raczej przykleja i generalnie jak ie musze to unikam jak ognia -
jedyne co moge polecic z tanich i o dziwo dobrych pomp to certus ,a tak pozaty to poprzednik napisał
Jaki Kocioł Co Na Paliwo Stałe Do Instalacji Typu Zamkniętego
automatyk odpowiedział(a) na nowy101 temat w Kotły zasypowe
no to musisz sie blizej okreslic ,bo jesli masz inwestowac w eko groszek to pozostaw ten gaz jak dobrze zrozumiałem natomiast jesli chcesz kupic miałowca do palenia dorywczego lu zasadniczego to kucp cos z pleszewa o mocy ok 25-30kW lub odpowiednio wielkośc 3,5-4m2 co do zasobnika to albo przyziemna cena to proponuje galmet sgw-s 140l z wezownica spiralną albo juz stojący np buderus 200l , powiedz jeszcze jaki masz sposób sterowania obecnej instalacji i jakie masz rachunki -
przeciez pisałes ze juz kupiłes kocioł ? to czegos nie rozumiem powiem tak z doswiadczenia kotły zawsze kupuje sie z poziomymi górnymi pułkami w ilosci min 4st temp spalin sama sie regulije i jest badzo ciezko doprowadzic w takim kotle do skraplania spalin w kominie a i temp max nigdy nie bedzie za wysoka bo sama długosc pułek wodnych jest na tyle duza ze nie doprowadza do przegrzewania spalin no chyba ze palisz papierem i na sprawa to czyszczenie szybkie proste i bezproblemowe a i najwazniejsza zaleta kotły takie nie msza miec az tak wysokiego komina gdzysz posiada niskie opory i nie trzeba ich kompensowac wysokoscią komina
no juz nie dziwie sie ze o pomoc prosisz ta belka bedzie miała sens jak zrobisz zdalne sterowanie z głowicami a raczej z siłownikami elektrycznymi lub głowicami z kapilara teraz jeszcze jedno pytanie czy teraz na zasilanie podłogówki idzie 50st ??????????????????????? 45st to absolutne max i to w dodatku przy -20st na zewnatrz przy temp 50 i wyzej to podłogówka sie szyciej rozwali niz zdażysz nie nią nacieszyc
no wymienic bo jakos temp w zasobniku trzeba reegulowac a nie ma lepszego sposobu na to,a odpowiedz dlaczego wymieniłeś mercedesa na poloneza??????????????????? bo nie rozumiem tylnokanałowe kotły to epoka powojenna ,teraz to albo górne połki albo wymienniki rurowe poziome samoczyszczace
jak zagotujesz to bedziesz słyszał co sie dzieje ,narazie jest wszytko normalnie
przedewszystkim skoro było grawitacyjnie i działało to po co pompoa ? a jesli koniecznie pompa bo cos tam to od cala w góre mozesz isc -
no da ale sprawnosc nieco mniejsza jesli to zasilanie boczne to podłącz jak drabinke a jesli dolne to odpowiednio zasilanie i powrót swoją drogą ciekaw jestem jak go powiecisz a druga sprawa czego to ludzie nie wymyslą
Szum Na Zaworach Termostatycznych Z Nastawą Wstępną.
automatyk odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
mozna jesli pompa jest na zasilaniu a jesli szumi n kazdym biegu to konstrukcja zaworu jest do d...... otwieraj je wszystkie na max i popatr co sie dzieje -
albo załozyleś danfoss albo masz zle pokryzowane -
dlatego o tym pisałem bo nie jest problemem spalac olej w kotle niskotemperaturowym problemem jest odpowiedni podgrzew samego oleju oraz utrzymywanie bardzo wysokiej temp w komorze spalania to cała takjemnica spalania oleju byc moze faktycznie pominąłem fakt ze jest to niedostepne dla ludzi nie proprowadzacych działalnosci i troche wybiegłem przed szereg wiec wiekszośc Kowalskich naszczescie albo i nie ,nie uzyska dostepu do olei przepracowanych wziazku z tym zagrozenia nie ma ze kazdy bedzie kopcił olejem w zwykłych kociołkach
kolego głupoty piszesz wystarczy ze kupisz sobie kociołek np firmy desa ,lub reminton ,i spalasz olej przepracowany bez zadnych zastrzeżen osobiscie nie bede takiego kotła kupował bo technologie znam i potrafie tak samo spalic olej ostatnio jeszcze inna firma zaczeła robic te kociołki ale chyba sa dalekowschodnie bo na halach wytrzymują zaledwie jeden sezon grzewczy w trzynbie ciagłego palenia a zakres proponowanych kotłow a raczej nagrzewnic to do 1MW przy tak duzej mocy to tylko wyłacznie jako nagrzewnica powietrza a nie jako kocioł ale nie zagłebiam sie dla czego widocznie jakies przepisy
Dobór Technologii Chłodzenia,wentylowania, Klimatyzowania
automatyk odpowiedział(a) na rafalwasil temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
jesli to ma byc przenośne to proponuje agregat woda -woda z mozliwoasia pracy do -15st i do wyboru klimakonwektory w układzie czterorurowym lub dwu rurowym a na zewnatzrz wymiennik ciepła odpowiednio pracujacy zima -lato oczywiscie odpowiednio do mocy grzewczej przy temp ujemnych i tyle to najrozsadniejsze co mozesz wymyslic ewentualnie mozesz jeszcze sie pokusic o centrale wentylacyjną jako monoblok razem z agregatem wbudowanym pracujacym odpowiednio w pompie ciepła własnie taki obiekt realizuje na takiej centrali i jest to najlepsze rozwiazanie to obiektów gdzie chwilowo potrzebne jest duzą ingerencja w temperature a kanały w twoim przypadku mozesz rozprowadzic elastyczne albo systemowe albo takie jak od nagrzewnic gazowych jak co to na priv aaaa pomysł z pompą z wymiennikiem gruntowym to pomyła w tym przypadku -
da sobie spokój zawór a ekonomia to dwie rozne rzeczy jesli masz głowice to najlepsze rozwiazanie najwazniejsze abys całyu czas na kotle trzymał bezwzglednie 50st i przy wiekszych mrozach tylko odpowiednio zwiekszał temp głowice sobie dadza rade z grzaniem i stabilizacją temp a na kociołku te 50st to ta tobie gwarancje ze nic z kotłem, złego sie nie stanie
a co ty wiesz o odpadach niebezpiecznych ? odpadem niebezpiecznym jest np styropian a wala sie na kazdym rogu ulicy i jest dobrze a spróbuj wywiez to do utylizacji cz nna smietnisko ????????? to zobaczysz ile zapłacisz a co do oleju to jesli bedzie spalane w odpowienio wysokich temperaturach to nic sie nie dzieje złego zrestą tajemnica spalania oleju to albo na talezu o wysokiej temperaturze albo na rozzazonym weglu tak zeby paliły sie opary a nie olej tylko ze w retordzie bedzie ciezko opanowac bezdymne spalanie z takim dodatkiem oleju natomiast jesli na retorde połozyłbys specjalny talez i zrobił odpowiedni sytem kropelkowego podawania to uzyskasz w pełni kocioł do spalania zuzytego oleju dzis u siebie sprawdziłem w beczkach ponad 400l oleju przepracowanego oj bedzie czym palic testy wyszły pozytywnie
no twoje podejscie do sprawy jest w pełni zrozumiałe w tym przypadku sam jakbym miał ze 2 ha to bym obsiał owsem i wymłucił na grubo razem z cała plewą i wpakował do kotła a tak na marginsie skąd klikasz?
no tak na marginesie jak z 7 ha tylko 20 ton to sie nie dziwie ze tyle wołasz zeby wyjsc na swoje powidz jeszcze z jakiego rejonu piszesz bo tu to konie ylko mechaniczne i owsa nie znajdziesz nigdzie a tez chciałbym w retorde wpakowac i possprawdzac jaki efekt ekonomiczny wyjdzie
no jakos to przeoczyłem ze to dolniak jesli tak to trudno cos mnie poradzic bo na ogół z tymi kotłami to same problemy
niestety nic inngo nie poradzisz maksymalną moc jaką idzie wyciagnac z kotła ns podgrzew cwu to buderus o mocy 28kW standart to u wszytkich producentów to 18-23kW pisze o mocy znamionowej ale na prysznic o duzym wydatku to 20kW napewno bedzie za malo wiec dwie propozycje albo ten z wieksza moca 28W albo normalny około 18-13kW i do tego zasobnik wtedy nawet na wszytkie krany przez okreslony czas wody nie braknie a kociołek spokojnie sobie poradzi z podgrzewwem
przeciez masz miarkownik ciagu do tego masz klapke od popielnika przystosowaną do niego to po jaką ch......e latasz za wentylatorem i sterownikiem wstrczy łancuszek i powinno byc ok a na noc faktycznie palic grochem ale raczej palic od góry jak miał
Jaka średnica Rur Instalacyjnych Z Solara Do Zbiornika?
automatyk odpowiedział(a) na jarovnik temat w Kolektory słoneczne
jesli nie przewidujesz rozbudowy tego układu to 18mm wystrczy spokojnie natomiast izolacja proponuje 13mm ale izolacja albo systemowa pianka poliuretanowa albo otulina od klimatyzacji -czarna -
niestety choc kkawałek instalacji musiałbys miec zeby zalac kocioł woda i odpowietrzyc bo bez obiegu CO chocby na jednym grzejniku lub chocby jakims obiegu wody to moze sie przegrzac kocioł na gdyz na samym podgrzewnaiuwody nie jest wstanie sie odpowietrzyc co do srednicy wynika to z oporów instalacji i praktyki przy takich srednicach napewno wszytko bedzie grzało i nic nie bedzie szumieć
to ze z kotła wychodzi rura 15,18 czy 22 to dla Ciebie nie jest wykładnikiem zaraz za kotłem wychodzisz rurą stabi min 32 i taka srednicą idziesz w dwie strony ,pozniej zaczynasz redukowac a do grzejników idziesz rurą min 20 i tyle chyba ze masz grzejnik z kilku zeber tylko to mozesz isc 16 ale musisz bardzo uwazac przy zgrzewaniu bo brdzo łatwo takie małe srednice zalac szczelnie przy sklejaniu
a na ile osób grzejesz te wode bo 400zł na 3 misace to wynik jak na 2 osoby jest bardzodobry i pozazdroszczenia ,na 3 osoby lubiace sie kąpać na gaz trzeba przeznaczyć ok 100-160zł miesiecznie a jeli ktoś opowaida ze 400zł z grzaniem na miesiąc to niech takie CO załozyzy zeby to starczyło co do wymiany kotła oczywiscie ze mozna wymienic ale wzgledem tego kotła co masz to oszczednosci bedą moze kilkuprocentowe a to ze boisz sie palic ciagle powoduje te zwiekszone zuzycie powiedz jeszcze jakie masz teraz grzejniki ? a to ze spalisz w domu na 100m kw ok tony wegla to praktycznie niemozliwe chyba ze masz jakis dziwny kocioł albo wegiel wyrzucasz przez komin napisz cos wiecej o sposobie sterowania jakie masz i wogóle wiecej o instalacji
