automatyk
  1. to dziwie sie jak moze kocioł który standarcie ma 22-24kW musi dogrzewać nawet 200m domu bez najmniejszych problemów wiec sprawa niedogrzewania lezy gdzie indziej podejzewam ze w ilosci grzejników ,napisz jakie masz grzejniki w taki sposób ,np pokój 15m2-10żeber ...... to zobaczymy gdzie jest przyczyna
  2. powiedz jeszcze czy to kocioł gazowy? bo czegos nie rozumiem i gdzie jest umieszczony
  3. no po takim uzasadnieniu to rece mnie opadły
  4. czegos nie rozumiem czyli zasilanie od góry a powrót na dole po drugiej stronie grzejnika? takie krzyżowe łaczenia to oki ale powyzej 30 zeber ale troche nie rozumiem tego łaczenia od dołu ? i czemu miałby to słuzyc
  5. najlepszy bedzie żeliwny o mocy podobnej 24kw ,ale koszt to min 7000zł z dobra automatyką ,natomiast jesli nie masz kasy to proponuje powiesic na szybko kociołek buderus U052/54 z bez[osredim podgrzewaniem wody ,koszt to jakies 3500 zł wieszasz pare rurek miedzianych i wszytko grzeje bo jesli porządny kocioł zeliwny to proponowałnbym z zasobnikiem ale komplet i zrobienie takiej super kotłowni to min 12-15tys na gotowo ale tak zrobiona kotłownia to przynajmniej 15 lat bezawaryjnej pracy
  6. no jesli masz gaz to odpowiedz jest prosta
  7. rozumiem ze troche nie przemyślałeś swojej wypowiedzi ,po ppiersze dobrze zrobiony układ grawitacyjny niczemu nie jest gorszy od pompowego ,a podnoszenie pomy nie ma nic wspolnego czy pompuje to wode na pierwsze pietro czy na trzydzieste skoro na wyłaczonej pompie woda i tak na 30 pietrze jest
  8. w twoim przypadku stawiałbym na żeliwiaka np budrusa g144 ,a kondensem nie zawracałbym sobie głowy dla 3-5% oszczedności o ile dobrze pojdzie ,a układ mozesz zostawić otwarty byle dobrze zrobiony zeby powietrze nie bładziło i tyle
  9. jedynie mozesz wziąsc i zaizolować kocioł a jak padnie to go wymień
  10. temat dośc sporny i wałkowany w zeszłym sezonie poszukaj w postach
  11. automatyk odpowiedział(a) na an_mat temat w Opał
    no fakt nie wszyscy umieją palic wiec moja wypowiedz mogła byc zbyt oważna choć fakt jet faktem ze Ja nawet olej przepalony spalam bezdymnie w takim kotle z bardzo zadowalającym wynikiem
  12. no nie widze przeciwskazań zeby to sprawdzic na wojednym worku owsa ale podejzewam ze nie opanujesz kotła pod wzgledem spalania i to niewypali ale mozesz sie podzielić co wyszło
  13. ze woda która jest pompowana jedna pompą nie wprowadzała w ruch wody w drugim obiegu jesli pompa drugiego obiegu stoi a po drugie podczas pracy podwyzsza temp powrotu czególne przy niskichtemp to widać ale sa rozne modele sprzegieł z róznymi rodzjami kirownic czy innych perwforacji ,jesli potrzebujemy sprzegło tylko po to zeby zabezpieczyc pompe przed ty, zeby miałaz zawsze obieg wody mozemy zastosowac najprostrze wlot wylot bez niczego w srodku generalnie sprzeglo to niewielki koszt i nawet mnie nie opłaca sie nad tym myslec w dzisiejszych czsach kiedys sie spawało i liczyło przepływy ....
  14. tak bez obliczeń to rura fi 80-100mm długosc ok 40-50cm przez srodek rury wdłuż blacha perforowana z otworami ok 4-6mm i zaspawac z góry i z dołu no i kruciaki min 5/4 ale to wiadomo jak wspawać a tak naprawde to nie wiem czy opłaca sie samemu w to bawic
  15. no zapowietrzajaca sie instalacja to ewidentny bład nstalacyjny jak zrobisz foto kotłowni w kilku ujeciach to zobaczymy a jak nie znajdziemy to bedziemy szukac dalej ,woda powietrze i prad nie ma przedemną tajemnic
  16. automatyk odpowiedział(a) na an_mat temat w Opał
    no nie wiem po co miałbys palic eko groszkiem który jest drozszy w sposób skoro miał o tej samej kalorycznosci jest tańszy ale przeciwaskazań nie ma jesdyny warunek to wenylator z klapką i przedmuchy minimalne zeby sie gazy nie zbierały a za mocno nie rozpalał paliłem jakis czas w zeszłym sezonie i jescli chodzi o wyniki szyknosci rozgrzeaia sie instalacji to mistrzostwo
  17. to juz wszytko zostało powiedziane ,jesli byłoby to scisłe centrum nie dosałbyś pozwolenia na komin a przez co na palenie opałem stałym
  18. po prostu widze i grzmie i tyle jak krytyka boli to nic nie poradze cwaniacka kim ty jesteś zeby okreslać czy cwaniacka czy nie???????? a reszte opisałem dosadnie odpowiadającna pytanie
  19. projekt komina to oczywiscie ta sama pracownia co projekt domu ,a podpowiadam ze lepiej zebys miał projekt komina bo to jednak jest element zewnetrzny a wraziejak komus sie cos nie bedzie podobac chociaz bedziesz miał papiery ze masz zgodnie z projektem
  20. powiedz mnie kolego kto to robił ?????? murarz ? bo hydraulik to nie napewno no oile układ ruszy to grzejniki beda grzały tak jak by chciały a nie mogły ,brak odpowietrzen ,brak pompy na układ zasobnika lub układu pilnujacego temp w zasobniku ,za duza srednica do zasobnika ,no niefachowo zrobione jesli robiles to sam to niestety ale masz powtórke zrozrywki , bo napewno nie uwierze ze hydraulik tak zrobił
  21. wiec nic sienie zmienia tylko kominiarz opinia i projekt komina najlepiej zeby nikt nie miał sie do czego przyczepić takie wprojektowanie komina to koszt do 1000zł ,wysokosc komina min 6m ale jesli sa mozliwosci to podnieś go max wysoko zebys komus w okno nie dymił i tyle na ogół gospodarcze budynki sa niższe i jest z tym problem zeby takwysoko komin murowac a druga sprawa ze jak zrobisz komin nizszy nawet zgodniez prawem i przepisami to mozesz czasami dymin na sąsiada i tyle teraz nastepny aspekt jesli bedziesz palił ekogroszkiem to nie musisz sie martwic o dym bo przy dobrze ustawionym kotle dymu nie zbaczysz nigdy i w takim przypadku wystarczy ze komin postawisz zgodnie przepisami ale czasy sie zmieniaja i niewiadomo co bedzie sie palic za pare lat wiec przemyśl sobie to co napisałem
  22. pomoże wsztyko zalezy od tego jaki kocioł gazowy sastosujesz za rok bo zadne bufory nie sa potrzebne wystraczy tylko dobrze rozplanowac instalacje a kominek koniecznie musi byc z ezownica schładzającą przy tego typu instalacji zawsze montuje kocioł żeliwny gwarantuje ze nie nie musisz wtedy separowac układów na zamnkniey otwarty i jedna automatyka wszytko obsłuzy i podłogówke jesli jest i grzejniki oraz podgrzewanie CWU niezaleznie w którym kotle palisz
