- Kocioł Cieknie Po Jednym Sezonie Grzewczym !?
- Odpowietrzenie Podłogówki
- Rozpalanie Ekogroszku Jak ?
- Jaki Stalowy Kocioł Kupić
- Instalacja Otwarta
- Pojemność Instalacji A Efektywność Ogrzewania
- Co W Bloku
Wymiennik Cwu- Brak Obiegu
no fotka wszytko pokazała gdzie byk masz dwie mozliwosci albo przydławic grzejniki na zaworach albo tez zawór na powrocie do połowy zamknij i boiler powinien grzac a to ile trzeba przymknąc to juz zalezy od instalacji ale po godzinie posiedzenia w kotłowni juz to bedziesz wiedział poprostu ten twój fachowiec sle wpiał sie z tym zasobnikiem ,powinien wpiąc to inaczej ,ale tearaz mozesz sie w taki sposób uratowac aby to grzało a i jeszcze masz jeden mankament ,jak wygasisz w kotle to z zasonbnika woda ciepła ucieka do układu CO i rano mozesz nie miec wody
- Pożar Kotła! Prośba O Pomoc!
Obliczenie Mocy Grzejników
grzejników nie liczy sie tak idealnie bo bedziesz siedział w zimnie dobiera sie zawsze w góre a nie w dół i jesli masz dom co potrzebuje 30W/m3 lub tez 80W/m2 to bedzie pracował na niższych tepmp przez co wiekszosci przypadków bedzie bardziej ekonomiczny i tyle ,przyjmij standart dla dzisiejszych domów 100W/m2 i bedziesz szczesliwy natomiast dla domów starczych typu kostka czy tez jakies budowle powojenne ze starymi oknami ze 140W/m2 dla łazienki zawsze min 130W/m2 jak zaczniesz dokładnie liczyc to moze wyjdą twoje oferty taniej ale napewno zaczn,a sie problemy bo komus bedzie zimno ,innym doborem olbo korektą doboru jest walor estetyczny zeby nie by ło ze okno szerokosci 2000mm a grzejnik na 800mm mysle ze juz za duzo zostało podpowiedziane
moc ok 100-120W /m2 lub ok 40W /m3 przecietnie zaizolowanego domu a reszte jaka wielkośc grzejnika to wyjdzie z karty katalogowej produktu ,jesli to żeberko alu to ok 130-140W/żebro natomiast płytowe to scisle wg parametrów z karty doborowej ale zawsze dla parametru 70/50
- Zmiana Groszku I Problem
- Prosty Wymiennik ?
- Zawór
Prosty Wymiennik ?
no ciag to taki ze bez palenia polany do góry porywa tylko jakos nie idzie to palenie jak powuetrze ograniczysz to zgasnie zaraz jak dasz troche wiecej to zaraz gotuje no zwariowac mozna ,jak steruje dmuchawą to fajnie dopuki dostaje powietrze jak nie dostanie to tez zgaznie pozniej dmuchawa chodzi i nic z tego ,mrozy mnie najdą chyba w kotłowni
- Zawór
- szum w rurach-proszę o radę
Cyrkulacja C.w.u - Dobór Odpowiedniej Pompy.
przeciez nie otrzebujesz podnosic wody bo wode masz a do podnoszenia jest hydrofor jak nie ma wody pompe stusujesz z grunfosa o ile pamietam model 15-14b ale sprawdze za chwile ty masz tylko wprowadzic wode w ruch a nie pompowac gdzies wysoko zwiazku z tym parametr podnioczenia Cie nie interesuje
Prosty Wymiennik ?
jaki atak ? konstruktywa wypowiedż tylko widze po konstrukcji kotła jaką moze miec sprawnosc przy otrzejszym paleniu przy tleniu moze to nie miec znaczenia jak jesteś zadowolony to twoja sprawa ,jak z seksem jedenn lubi tak i inny inaczej i sobie chwali tylko nigdy nie wiadomo jakby było zkims innym..... podobnie z kotłem moze sie okazac ze jak wywalisz ten kocioł za pare lat to zobaczysz jaki ten był niedobry albo bedziesz szukał w nim zalet mysle ze zostało juz wszytko powiedziane ,jak umiesz go skutecznie uzywać to sie chwali ....
producent nie ma tu nic do tego czy przypadkiem nie jest to zebiec????????? albo inne marketowe g......? sprawa bedzie trudna bo nie masz papieru na uruchomienie i jak instalator jest bystry to moze sie wyprzec i zgonić to na Ciebie musisz sie jakoś dogadać tosowanie silikonu lub podobnych mas jest ostatnio wygodnym elementem wykończeniowym o czym pisałem juz rok temu a zauwazyłem u dwóch znanych producentów i pomimo ze go tam nie powinno byc to na ogół po uruchomieniu sie wypala i jest spokój i to powinni zrobic serwisanci lub firma instalacyjna widze ze tu akurat jest tak na prawde wina po ich stronie ale ie masz dokumentu na to ze mozesz palic wiec tylko rozmowa
- Zawór
pierwsze pytanie czy masz dokument odbioru instalacji i oddaniu do użytku wraz z kotłem ,lub protokół uruchomienia kotła ? jesli masz i takie cos sie stało to mozesz swoich instalatorów nękać o pokrycie kosztów zwiazanych z naprawą i uszkodzeniami w kotłowni powinni zrobic rozruch na zimno i w warunkach znamionowych a jesli nie masz dokumentu uruchomienia i przekazania do eksploatacji to sam jesteś winien a podejzewam ze takiego dokumentu nie masz bo jak napisałeś jeszcze masz nie zapłacone a w tym przypadku mozesz być obciazony wszytkimi kosztami naprawy bo dokonałeś samowoli i to po tak na szybko byłoby na tyle
Witam, nic nie poradzisz ,w blokach ze wzgledu na oszczednisci montowano pompy o stałym wydatku ,wiadomo ze nie wyszyscy na dzin dzisiejszy sie dogrzewają a wiec głowice mają pozakrecane cisnienie dynamiczne jest na tyle duze ze pojawia sie szum i niestety potrafi sie niesc na poł bloku i nic na to nie poradzisz ,taki juz urok jak przyjda piersze mrozy to powinno sie to troche uspokoic a jesli to jest blokowisko i jest do koko pojsc to najlepiej zgłosic problem i niech wstawią regulatory przepływu albo pompe z płynna regulacją
