- Ruszt żeliwny Stały Czy Wodny ?
Izolacje Rur
powiem tak jesli chcesz miec skutecznoą izolacje to zastosuj poliuretan systemowy w łupkach i tam grubosci są sytemowe podobnie jak pisałeś ,a zaczynają sie od 30mm a dla rury 65 jest to grubośc 40mm natomiast jesli jest to piwnica nad którą miszkasz a w piwnicy tez chcez miec podwyzszoną temo to nie izoluj wcale ja miałem w piwnicy taki komfort ze miałem rury zaizolowane jesxcze gipsem i wszytkim co sie dało zdarłem to i zrobiłem sufity podwieszane tak ze nad sufitami jest wysoka temo a ja nie potrzebuje podłogówki bo zawsze temp podłogi jest wyzsza i mam pełen komfort a [piwnice zimne takze nalezy wiecdziec co jest potrzebne i jak chcemy to wykorzystac jesli chodzi o szachty pionowe to poleca sie robic izolacje min 13mm w celu chocby kompensacji czy mozliwosci przemieszczania sie rur aby nie było na sztywno jesli to szcht zimny to izoluj jak pisałem wczesniej
Zawory Termostatyczne Do Instalacji Grawitacyjnej
nie kombinuj najlepeij nadają sie do tego heimeier ,maja najlepsze przepływy ,najmniejsze opory i wiekszosc głowic na nie pasuje i nie lataj po tym alegro bo nic ciekawego tam nieznajdziesz a jesli instalacja bedzie dobrze pracowac na grawitacji to tym bardziej na pomnie nie bedzie przeciwskazań
- Rosnące Ciśnienie W Bojlerze
- Kociol Defro Duo W Ukladzie Zamknietym
- Jak Dobrac Srednice WkŁadu Kwasoodpornego.
Wpięcie Zaworu Kulowego
woda nie ma krazenia tylko ogrzewa sie od siebie stąd takie ciepło na grzejnikach u siebie tez tak mam uroki grawitacji ,ale jedno co mnie sie nie podoba i baty za to przesyłam to zamkniecie układu mimo ze masz tam zawór bezpieczeństwa ,aby cos doradzic trzeba dokładnie przeanalizować jak zabezpieczyc kocioł bo to co widze to .....
- Wpięcie Zaworu Kulowego
- Instalacja C.o. Z Rur Stalowych
spadki minimalne ale skuteczne tak zeby powietrze nie zalegało w instalacji i to wystraczy ,1/2 w zupełnosci wystrczy ,jesli chodzi o strowanie pogodowe to ok le nalegałby,m na załozenie zaworów jak głowic nie załozysz to nic sie nie stanie ,nie wiem czy bedziesz dotatkowo miał pompe w układzie ,bo jesli nie to nie bede nalegał na te rurki 1/2 cala bo zeby to jednoznacznie ocenic trzeba widziec układ i nie da sie grawitacji jednoznacznie doradzic zdalnie
Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
trudno sie odnieśc do tych temp bo 18 st w domu to mróz a 21st to juz odwilz ale powiedz jeszcze jedno jak długo trzymasz te 18 a jak długo 21st ? bo jakby nie liczyc przy tak małej powierzchni nie liczac montażu to instalacja gazowa była by bardziej eonomiczna ale przy temp normalnych w domu rzedu 21-23st ,jesli takie zomno odpowiada to faktycznie nie miałes sie nad czym zastataniawiac i słusznie ze załozyłes ogrzewanie na prad
a dlaczego stal bedzie drogo w wykonaniu chyba ze sam spawasz ? jesli chodzi o srednice to 2 cale od kotła rozbic na 1,5cala na dwie strony i połapac wszytkie piony ,jesli bedą 4 piony to w pionie rura 1 cal natomiast do grzejników 1/2 cala i koniecznie zawory termostatyczne do układów grawitacyjnych heimeier i bez problemu wszystko bedzie grzało oczywiscie nie zapomnij o odpowietrzeniu pionu kazdego czy to centralnie jak iedys sie robiło czy odpowietrzenikiem i wazna sprawa koniecznie osobna rura do zbiornika przelewowego prowadzona tak aby kazde powietrze z kotła uciekło do zbiornika a nie w instalacje
- Jaki Kocioł C.o ?
Grzejniki Regulus Alu.- MiedŹ.
opinie wałkowane na tym forum weż sobie panelowe
- Ceny Kotłowni !
- Ceny Kotłowni !
- Układanie Podłogówki ślimak Czy Meander
Ceny Kotłowni !
no nie wiem co chcesz osiagnąc tym pytaniem bo kazda kotłownia jest inna i iny zakres robót no ale pobieznie to sie da podac -ustawienie kotła podłaczenie do komina -umiiescowienie zasobnika -podłaczenie zasobnika od strony CO -podłączenie zasobnika od CWU -podłączenie zaworu 3d/4d -podłaczenie obiegu CO i takie zestawienie technologi kotłowni to od strony montażowej to ok 1200zł plus materiał moze sdazyc sie kotłownia na która zuzyjesz 5m rury bo wsztko ładnie podprowadzone wtedy wyjdzie taniej ale sa kotłownie gdzie trzeba latać z rurkami po całych scianach i wtedy to musi kosztować wiecej ale czasy gdzie liczy sie od punktu juz dawno sie skonczyły nikt juz tak nie liczy
- Zawory Grzejnikowe
- Rozdzielacz Z Zaworami Na Zasilaniu Czy Powrocie.
- Cyrkulacja Wychładza Bojler
