automatyk
  1. nie doczytałem jaki masz model czy ten do 28kW czy powyzej faktycznie konstrukcja nieudana ale przez dwa dni spróój palic miał od góry ale usun ta przesówna klapke lub otwóz ją na stałe i pal jak w zwykłym miałowcu i daj znac jakie efekty co do stawiania komina zze stali to bym sie wsztrymał zawsze mozesz go postawic jak cos nie wypali a narazie palic tak jak podałem i druga sprawa jesli masz sprzet do kucia to rozkuc ten komin na dole i połaczyc dwa otwory bez rozpruwania całego kopina a to przebicie powinno byc w okolicy miedzy czopuchem a wyczystką nizej tak zeby sadze sie dobrze czysciło i to napewno wytsarczy a i koniecznie jak bedziesz palił miał czy wegiel od góry z tą klapką usunietą to co pare dni czysic komin tak zeby sadza sie zaczeła kruszyc i na koncu spadnie ale nie pal za ostro zeby sie sadza nie zapaliła do napraw murarskich w kominie nie uzywaj zadnych systemowych zapraw tylko piasek/cement/wapno /plastyfikator ewentualnie
  2. no dwie mozliwosci zamontowanie na wyjscu z zasobnika mieszacz wody termostatyczny ,lub tez zamontowac zawór z głowicą termostatyczną na wejsciu z CO i ustawic na 40-50st
  3. a kto pisze ze regulus jest dobry???????? jesli chcesz to proponuje grzejniki alu jakie chcesz sobie załozysz rozstawy pasują zawsze i w dodatku masz mozliwosc dobrania srednicy przyłącza 5/8,1/2,3/4 i bedziesz zadowolony a montaż bardzo prosty c do mocy to zakładaj moc 120W na metr i nigdy nie zmarzniesz a zeberka alu to tak 1 do 1 -1 i bedzie dobrze czyli na pakój 25m ok 23-24zeberka bo przecietna moc to 130W na żeberko przy 90st zasilania
  4. tak jesli do 10 płyt to spokojnie 22 jest idealna srednicą
  5. to zalezy od specyfikacji ktora jest do danego zaworu ,przewa=znie jest tak ze połozenia trzpienia powinno byc w poziomie ale w markowyh zaworach nie powinno byc propblemu z połozeniem w innej pozycji ale napewno nie trzpieniem do dołu
  6. nie ma pojecia za duze grzejniki czy tez kocioł ,wystarczy odpowiednio palnik ustawic
  7. jesli grawitacja dział sprawnie to ta pompa jest zbyrteczna ,a głowice faktycznie na te kondygnacje beda najlepszym rozwiazaniem oczywiscie z zaworami do układów grawitacyjnych
  8. no na alegro to sie kotłaq nie kupuje tylko u producenta w pleszewie
  9. tak jak piszesz płacisz jedynie za marke co tez nie jest przełozone na trawłosc wiec proponuje pleszewskie bo przynajmniej wiadomo z czego zrobione i jak zrobione a Zebiec hihihihihihi marketowe.......
  10. jesli chodzi o dopowietrzniki to mozesz załozyc ,jesli chodzi o rure wznośną do zbiornika to nie powinno sie tak cienkich srednicy stosowac ale wystarczy pod warunkiem ze na kotle zamontujesz dodatkowo zawór bezpieczeństwa 1,5 bar i srednicy 3/4 ,co do zaworu 4d to ni musisz go stosowac i podłaczyc koccioł tak jak do tej pory ,natomiast jesli chcesz miec płynną regulacje temp na obiegu CO ale bez pompy to mozesz saztosowac zawór 3d/4d ale srednica min 40 ,wiec teraz wszytko zalezy od twoich wymagań i jakie temp min mozesz mic na twoim systemie ,bo jesli 50st jest temp min którą utrzymujesz przy dodatnich temp a np 70 przy mrozach to Ja proponuje podłaczyc beposrednio a regulowac temp na kotle od 50-95st tak wiec wszytko zalezy od własciciela co potrzebuje
  11. tak jestes wstanie ale musisz sie okreslic czy to ma byc tylko kominek czy bedziesz miał jeszcze inne ogrzewanie ?
  12. nie neguje tego co piszesz ale sie zastanawiam bo piszesz ze spokojnie sie pali ze mała komora zasypowa i tp ,to powiedz jaka powierzchnia musi być ekonomicznego kotła zagazowującego zeby uciagnac spokojnie 500m2 ,przeciez to nie da sie spokojnie ,i obawiam sie ze tak jak piszesz idealnie to spalac sie da w małych kociołkach i na małe powierzchnie znaczy ponizej 200m2 bo jesli w takim kotle musiałby sie palic swobodnie to palenisko musiałboby mieć przynajmniej 1m2 ,a na ogól jest to 0,5m2 z dyszą skierowaną do dołu i wim ze małe moce jak teraz da sie swobodnie uzyskac nie uzywajac wentylatora natomiast przy wikszym zapotrzebowaniu niestey trzeba wymusic obieg powietrza , a fakt jest faktem ze lepsze jest spalanie bez wentylatora ,jakos mniej popiołu dłuzej trzyma kociołek itp
  13. widze ze musze tu wkroczyć kocioł min 35kW miałowy jak pisałem wczesniej lub odpowiednio w metrach 4-5m2 ,zasobnik min to 300l z wezolnica spiralną ,i to tykle co do kotłowni oczywiscie technologia najlepiej jak by była robiona dla kazdego z mieszkan osobno ,czyli kazde na osobnej lini i pompie ,co do grzejników to kazdy iech sobie załozy jakie mus ie podobają ,byle nie konwektory ,najlepiej jakby wszycy mili płytowe wtedy podobne parametry mona ustawic i nie bedzie problemu ze u jednego nie dogrzewa a drugi ma głowice zamkniete bo wytrzymac nie moze , mysle ze to by było na tyle
  14. to z tego co czytam takie idalne spalanie spełnia kocioł na holzgaz ,ma doprowadzone tylko kilkadzisiat procent powietrza do komory zasypowej pozniej gaz idzie w dół tam idzie dodatkowa porcja powietrza i w komorze wyłoznej szamotem dochodzi do pełnego zspalania i co najwazniejsze czystego spalania i sam sprawdzałem co kolwiek tam sie włozy to pali bezdymnie i praktycznie bezwonnie ,czy t drewno czy wegiel czy tez butelki po napojach ,trzeba przyznac ze by lem w szoku i juz czekam kiedy mój 30letni kochany kopciuch sie skonczy i zamontuje sobie holzgaz jestem tylko ciekawy czy wszytko sie da zagazowac i spalic ,teoretycznie tak a co na to kolega Heso ??????????
  15. hihi patent z zprzed 100lat przynajmniej
  16. tym palnikiem jak sie umie to sie ustawia moc od 3-35kW wiec troche nie rozumiem po co wymieniac palnik????????????? wystrczy go ustawic na mniejsza moc odpowiednio ograniczajac podawanie i powietrze w proporjach takich aby parametry spalania zachować jak najlepsze nastepna sprawa to nawet jesli zmniejszysz moc palnika to palnik bedzie pracował dłuzej co odbije sie na kosztach rachunku za prąd ,wiec moja zdecydowana podpowiec to ustaw ten palnik tak zeby spalał idealnie wegiel a to ile spalisz to juz zalezy od zapotrzebowania budynku a nie od wielkosci palnika a wynik spalania czyli 5 ton to jest dobry wynik i nie musisz nic kombinowac chyba ze ma sie to odbic na temp w domu
  17. wszzytko mozna zrobic funkcjonalnie jest tylko jedno ale jaki kocioł gazowy zamontujesz jesli np kocioł gazowy buderusa zeliwny z automatyką 2107M to juz mozesz sobie wymyslac co tylko chcesz i solary i drugi kocioł oczywiscie na tym samym obiegu bo nie muszisz albi ich separowac ani uzywac dodatkowych wymienników wsztkim bedzie zawsze rzadzic auomatyka kotła gazowego niewazne w czym bedziesz palił jesli jestes czyms takim zainteresowany to podejzyj w necie i wtedy mozemy zrobic schemat jesli kocioł nie odpowiada to pozostaje juz metoda gospodarcza ale juz mało skuteczna w zyciu
  18. przedewszytkim pierwsze pytanie czy jesli instalacja jest grawitacyjna i do tej pory tak to dziłało to czy potrzebna jest pompa ????????? bo jesli wszedzie dogrzewało na grawitacji to grawitacje zostaw i nic nie jest potrzebne jedynie co mozesz dołozyc to pompe do ładowania cwu zeby temo w zasobniku utrzymać uszczesliwianie sie pompami i dodatkowo zaworami troche mija siez celem ,
  19. akurat jak go zamontowac to pełna dowolnośc byle w pionie a to czy podłaczeniem od gory czy od dołu to juz nieistrotne jak pisałem wszesniej mozesz wykorzystac tyo wejscie od cyrkulacji ale koniecznie wrtedy musisz miec zbiornik przeponowy na ciepła wode ,
  20. no zbiornik na cinienie do 10bar cinieniem pracy ok 6 bar ,temp do 95st i jakis zestaw zeby go połaczyc z cyrkulacją a te 8 litr to spokojnie wystarcza tylko jeszcze podpowiedz czy wiesz jakie masz cisnienie w instalacji czy normalne czyli ok 3-3,5 czy nienormalne ok 5,5-6,5 bar
  21. jak masz takich doradców to az mnie nerw bierze spytaj sie tych doradców czy mozesz im zdemontowąc hamulce w samochodzie zostawic jedynie ręczny??????? poprostu inwestycja w zbiornik przeponowy sie nie opłaca bo dziennie moze przez ten zawór wyleci 0,5-1l wody a przeponówka swoje kosztuje i trzeba to jeszcze podłaczyć a tak zgodnie ze sztuką wpina sie zbiornik tuz miedzy zaworami a zasobnikiem
  22. no mozesz tylko musisz wiedziec ze wtedy trzeb zstosowac zbiornik przeponowy na ciepła wode a jesli to nie wielki zasobnik czyli ponizej 200l to spokojnie podłacz to do kanalizacji i niech sobie czasami pokapie
