Jak Rozpaleś W Piecu Z "dolnym Spalaniem" ?
no na poczatku musze cie pocieszyc ze ten kocioł to nie jest twój udany zakup ale da sie żyć a jak palic prosto jak nasypiesz miału to sobie odpal od góry i sobie pal ale jako ze to typowy miałowiec nie jest mozesz miec z tym drobne problemy ale sobie jakoscs poradzisz ' natomiast jak bedziesz palił wegiel czy co kolwiek drewno papier no nie wiem co tam jeszcze to ładujesz odpalasz w dolnych drzwiczkach jak sie rozpali tak troche właczasz sterownik na start zamykasz kocioł i czekasz proste a koło dolnego spalania to to nawet nie stało wiec sie nad tym nie zastaanwiaj
- Pokój Od Strony Poludniowej A Wielkość Grzejnika
Problem Z Ogrzewaniem Domu Kotłem Krzaczek Skg
no kocioł jaki jest kazdy widzi ,napewno to trzeba sobie powiedziec ze kocioł jest za mały ,z tego kotła spawnie nie wyciagniesz tyle zeby długo trzymał ,niestety musiałbys miec ze dwa modele wyzej to wtedy bys nawet dobe grzał bez dochodzenia do kotła co do ciepła w domu i ciepłych grzejników ,to nie wiem na ile sa one ciepłe ,podejzewam ze masz dom z lat 80-90 z duza akumulacyjnoscią a tu trzeba pzynajmniej dac w palnik ze dwa dni aby zakumulowac ciepło czyli daj na kotle z 80st i cały czas az w domu zrobi sie o jeden stopien cieplej niz chcesz miac i pozniej dopiero zacznij palic normalnie trzymając sobie 45-50st tak zebys tylko pokrywał straty ciepła a tak na przysłosc to nigdy nie kupuje sie kotła na styk zwłaszcza do wieszych budynków gdybys kupił kocioł z górnymi połkami -wymiennikiem ,miałbyc wiekszą komore zasypową i mniejszy problem ze stałopalnoscią
- Piec Ekr Tilgnera
- Problem Z Kaloryferem
Heitz Eko 16 - Problem Z Ustawieniami
cos tu pomyliłes albo masz zkopane 50st na podłoge nawet przy panelach to przy temp zewnetrzenej -30st za za zimy trzy lata temu to bym sie zgodził 75 kg na dobe to pozwala na ogrzanie domu ponad 300m przy dobrej zimie pompy musisz zrobic na 40st i tak maja sie załaczać zas wyłaczeniie kotła na 35st ,temp zadana ok 50st i powinno sie unormowac na podłoge przy dzisiejszych temperaturach to dajesz max 25st no chyba ze ktos zrobił ci podłogówke z rozłozeniem węża co 30cm to juz nic nie pomozemy
- Problem Z Podajnikiem
no troche dziwne ale faktycznie trzwba kryzy na tych zaworach pokrecic jesli masz głowice to ją odkręć i tam bedzie taki srebrny piercionek ,nalezy go złapac pociągnąc do siebie i ustawic najwyzsza cyfrą od strony grzejnika nie poamietam jakie tam sa cyfry ale chyba najwieksza jest 7 i wtedy bedziesz miał duzy przepływ wody przez grzejnik a jak czegos nie jestes pewien to zdejmij głowice i zrób foto zaworu cos poradzimy
- Piec Ekr Tilgnera
- Sterowanie Strefowe Ogrzewaniem Domku
Naczynie Przeponowe Reflex
to jest serce naczynia czyli gumowa przepona jak przebijesz to pojdziesz po nowy
Grzejnik Nie Grzeje
jak nie dasz fotki z ej instalacji to w kaszpirowskiego sie bedziemy bawic adin...... jedyne co moge podpowiadac to przydław te co grzeją bo nie wiem czy to tylko sprawa ograniczenia przepływu czy powietrze gdzieś zatrzymało obieg ? wiec albo foto albo szkic układu
- Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
Grzejnik Nie Grzeje
to te co grzeją czesciowo przydław przykrecajac znacznie tą gałke i tak długo przykrecaj az ten ostatni zacznie grzac
Grzejnik Nie Grzeje
no jakies licho pewnie.... a tak na powaznie to grzejniki maja jakies zawory albo inne dłewienie daj fotki albo rysunek nodreczny ze szczególami
- Kocioł Gazowy + Węglowy Podłączenie
- Jakie Grzejniki
Jakie Grzejniki
a co za róznica czy grzejesz 100 czy 500l jak palisz 24h ja mam 1300l i grzejniki zeliwne i mam nadzieje ze nie bede ich musiał jeszcze wymieniac rzez nastepne 30lat mimo ze mają 31 latek a reszta to było powiedziane jak nie dostraczysz ciepła to nie nagrzejesz a to czy bedziesz grzał na 100l i gonił te wode zeby min 10 razy przez grzejniki na godzine przeleciała czy tez bedziesz miał 1300l i spokojnie sobie raz przez grzejniki na godzine przeleci a ciepła odda tyle samo a to ze zeliwo oddawało mniej ciepła to moze był malowany co rok i zamalował sie ....
Proszę O Pomoc
30 stopni na podłodze ???????? masakra maks 2st wiecej niz w pomieszczeniu jednak nie wiecej niz 25st a na wejsciu 55st to nastepne nieporozumienie pisałem o tym wczesniej mozesz zniszczyc sobie podłoge ,płyki ,i co najwazniejsze nogi bo człowiek nie jest przyzwyczajon do takich temperatur
Jaki Stalowy Kocioł Kupić
to cos pomyliłes bo górne połki gwarantują ze czopuch nie bedzie goracy a spaliny w znamnionowym uzytkowaniu nie bedą przekraczały 150st a samego czopucha to sie dotknieszz ,a w fazie minimalnej pracy to spaliny powinny miec min 100st a czopuch w tkim przypadku jest letni i mozna sobie na nim siedziec bo tylnokanałowy ma mniejsza sprawnosc i tam faktycznie dochodziło do róznych rzeczy łacznie ze swieceniem czopucha czego w górnokanałowym nie uzwiadczysz chyba ze dołozyz do nadmuchu dmuchawe od siana wiec albo spotkałes sie z kotłami jakimis marketowymi albo nie wiesz o czym piszesz sami spawamy kotły pod wszytkie swoje inwestycje i nie wyobrazam sobie wracac do tylnokanałowych
- średnice Rur Przy Wymianie Pieca->jakie?
twój cyrk twoje małpy a ciekaw jestem jaką temp masz w domu na tych 6 tonach? bo taz ze wstepnych obliczen wynika ze srednio 20st nie przekraczasz a u mnie 23 cały czas i do tego ponad 500l wody pogrzanej do kąpieli wiec jak chcesz robić tylniaka to oki ja juz tylniaka nie chce i bede robił górniaka
a mój ciagnie juz 31 rok ogrzewa ponad 360m narazie i tez musi te 8-9 ton zjesc , tez jest dobrze poza czyszczeniem i nie twierdze ze jest az tak nieekonomiczny ale pólki byłby duzo lepszym rozwiazaniem i czekam kiedy padnie zeby wymienic , byc m oze jeszcze kilka lat pociagnie bo instalacja grawitacyjna
