automatyk
  1. a to jest kocioł na eko i czy jest tez rura opadowa-powrotna ze zbiornika?
  2. tak mozna trzeba jedynie podłaczyć rure wzosną przed pompą
  3. układ skopany na całego nie wiem jakie piorytety [rzyjeli ci flahcowcy ale napewno nie piorytet grzania domu układ na zaworze 3d moze działac na grawitacji a po co pompa to niewiem chyba dla podnisienia kosztu inwestycji i eksplloatacji nestety jesli chcesz grzac bez pompy to moze to sie udac natopmiast z pompą to nie ma pawa dziłac ,aby to zadziałało to nalezy zawór a dokładnie jego trzpien przy obecnym zakreconym przekrecic jeszcze raz w lewo o jakies 90st i [powinno zacząc grzac jak trzeba ,natomiast jeszcze raz w lewo o 90st uzyskasz zamkniecie zasilania i woda bedzie tylko krazyc pomiedzy grzejnikami a zaworem
  4. no prawie dobrze a jesli konstrukcja instalacji lub inne przeszkody konstrukcyjne nie pozwalają na takie wykonanie to w ostatecznosci zamontowac odpowietrznik automatyczny przy zaworze w najwyzszym punkcie
  5. czy wy ludzie patrzycie na ten rysunek ,przeciez widac z zamknietymi oczami ze to grzac nie bedzie a wy tu opowiadacie i opowiadacie
  6. głowice sa najlepszym najekonomiczniejszym roziazaniem dla domu jednorodzinnego ,jesli na kotle trzyma sie stała temp to głowice utrzymaja najlepszą i najdokładniejsza reegulacje temp a jesli głowice pozamykają lub przymkną grzejniki i powrót zrobi sie chłodniejszy to kocioł sie niezaleje bo wychładzanie kotła bedzie na tyle małe ze temp w kotle bedzie na tyle wysoka ze o zadnym wykraplaniu nie bedzie mowy a kocoł zachowuje sie wtedy jak w układzie grawitacyjnym rozgrzewa sie cały do samego dołu z róznica moze 10st góra a dół wiek korozja nie grozi
  7. no troche duzo ale automatyka powinna sobie poradzic a komfort bedzie ten sam
  8. szacunek dla wcześniejszych wypowiedzi ale na pytanie kiedy dorosniemy czy nauczymy sie palic i zaczniemy palić w dolniakach moja odpowiedz raczej nigdy chyba że unia padnie i komuna wróci albo podobny ustrój sami wszyscy obserwujemy ze jak w naszym kraju coś na rynku pojawia sie niby ekologicznego to zaraz jakaś mafia winduje cene i nic nie ma to wspolnego z cenami rynkowymi i gospodarką rynkową przykładem był olej z przed 10lat ,brykiet z przed 5 lat ,eko groszek z przed 3 lat w każdym przypadku jest tak samo jak tylko człowiek przestawi sie na tańszy opał to zaraz ceny dostają windy w góre i zaczyna sie kombinacja to sie smieci spali to liscie to inne odpady z ogrodu oponka tez sie spali dlaczego przytoczyłem komune tylko dlatego ze w latach 80 nikt nawet nie pomyslał zeby spalac cos innego niz wegiel kamienny i jakos nie by ło problemu z dymem i innymi substancjami ,przez kotłownie przewqalało sie tony wegla i nikt sie nie zastanawiał a dym z komina był wstydem na wsi ze nie umiesz palic albo ze palisz jakies smieci sam pamietam jako bardzo młody palasz z rodzinnym domu paliłem tylko i wyłacznie wegiel i nad kominem unosił sie delikatny dymek lub para i jeszcze jedno pamietam jaki był chałas jak w składzie nasypali miału ,było przekonanie ze takiego świnstwa sie nie pali reasumując niestety nic nie jesteśmy wstanie zrobic w tym zakresie jak opał nie bedzie tani gdzie wegiel bedzie tańszy od gazu o 50% w spalaniu a na składach nikomu nie przyjdzie mieszac ziemi piasku czy innego syfu do miału ,a jak bedziemy mieli dobrej jakosci opał i normalnej rynkowej cenie tj ok 350zł za tone węgla 30mJ/kg to bedziemy mogli mysleć o idealnym spalaniu i konstrukcjach kotła zapewniajacych niezakłucone i ekologiczne spalanie
  9. no to jalepszy i najrozśadniejszy pomiar wiec nie ma mozliwosci oszustwa a o to w tych systemach rozliczania chodzi
  10. taka pompe to sie na kolanie naprawia za pomoca dobrego srubokreta i imbusu ale jak pracuje to mona powiedziec ze sie udało
  11. tak długo nie bedzie grzał jak długo bedzie zle podłaczony nalezy podłączyć jak trzeba i ploblem zniknie musisz zrobic tak zeby zlikwidowac te bramke jak powierze z grzejnika bedzie mogło wyjsc do rury w pionie to zacznie grzać
  12. wiec zwieżle trzeba wkład wytrawic kwasem i jak po wytrawieniu bedzie oki to super jak nie to cały trzeba wymienić koszt min 120zł pluz robota i tyle a jesli sam chcesz sobie grzebać to wykręc silnik wycisnij wirnik dokładnie oczyscs i przepłucz ,a co wyjdzie to zobaczysz
  13. Rozumiem ze koleżanka nie jest po fachu i moze takie pi..... pisać przedewszytkim wieksza ilosc wody to ułatwony przepływ i mniejsze opory co daje mniejsze zuzycie pradu nawet jesli musimy z jakiegos powodu miec pompe ,duza ilośc wody to łatwe sterowanie pod waunkiem ze umie sie tak sterować ,a na logike wez zagrzej 1000 l wody i wymien ją raz na gdzine a zagrzej 50l wody i goń ją 20 razy po instalacji na godzine zeby uzyskać sprawnosc ? w rezultacie trzeba zagrzac 1000l wody
  14. no inne vk tez tak mają sprawdz jeszcze te zawory odcinajace pod grzejnikiem czy sa odkrecone
  15. po piersze masz powietrze z tyłu grzejnika a po drugie trzeba zdjac głowice i tam bedzie taki czerwony albo zólty pierscien na którym beda cyferki do 7 i N wiec ustaw N i wtedy powinno byc dobrze
  16. a jak fachowiec był to nie ustawił i nie sprawdził czy bulgoce? wyłacz dmuchawe i pal bez dmuchawy i zobacz co sie dzieje tylko dostarcz powietrze
  17. zakręc pozostałe grzejniki i zobacz czy ten bedzie gorący
  18. mnie rece na tym forum juz dawno opadły teraz to juz ....... teraz kolejny cios co moge podpowiedzieć- wywal te zawory na belce i zamontuj tam odpowietrzniki ,jak po tygodniu pracy sie nie ustabilizuje to niestety trzeba bedzie to zrobic tak jak trzeba a tak z ciekawości gdzie to tak sie montuje w jakiej miejscowości ?
  19. wkład zawsze i wyłacznie wkłada sie po lini wody a nie dymu ,jesli masz po lini dymu to zaden silikon nie pomoze
  20. ze troche bulgoce to nie jest zle ale kociołeczek dostaje za duzo powietrza trza przysłonić dmuchawe
  21. masz dmuchawe? jesli tak to niech pracuje max na 4 stopniu
