DxAw
  1. Jeżeli zawór redukuje przepływ wody, to czemu grzejnik nie jest letni, tylko góra gorąca a dół lodowaty ? Zastanawia mnie czemu nie ma przepływu wody.
  2. Dałem link do aukcji gdzie jest podobny przedmiot, a na allegro najszybciej idzie wszystko znaleść to pewnie dlatego dużo ludzi się powołuje. Dolny mam identyczny jak ten z allegro górny troszeczke inny ale b. podobny kupiony bodajże w leroy merlin. EDIT Te same zawory pracują w drugim domu bez zarzutów.
  3. Dopływ: http://allegro.pl/item754144328_zawor_grze...i_15_ferro.html Odpływ: http://allegro.pl/item754145538_zawor_grze...i_15_ferro.html Oba otwarte na maksa.
  4. Witam Zdecydowałem się na wymianę grzejnika, ( 600 x 1400 ), z grzejnika żeberkowego starego typu ( około 30 letni ), na panelowy o rozmiarze j.w. Grzejnik jest ostatni w układzie, a poprzedni grzejnik grzał prawidłowo. Problem w nowym polega na tym, że nie chce grzać w pełni ( tylko górna część )... układ był odpowietrzany, wody jest raczej mniej przy nowym grzejniku niż przy starym w układzie więc odpada problem obiegu wody, tym bardziej, że włączenie pompki nic nie zmienia. Wszystkie inne grzejniki grzeją w pełni. Woda specjalnie została spuszczona z układu i wlana jeszcze raz. Zamontowałem również automatyczne odpowietrzniki na całym piętrze. Nie mam już pomysłów co można jeszcze zrobić ( grzejnik jest poziomo chociaż i w tej materii dokonywałem już różnych eksperymentów ). Po spuszczeniu wody, kompresorem próbowałem "strzały" sprężonego powietrza, ale raczej należy to wykluczyć ze względu na dość grube rury które dochodzą do prawie do końca samego grzejnika, a układ wydawaję się być drożny, tymbardziej, że wcześniej wszystko było ok. Takie same grzejniki, montowałem także w drugim domu i tam wszystko jest ok. Jakie jeszcze mogą być przyczyny takiego stanu? Przeszukiwałem wiele for i próbowałem wiele rzeczy, ale ręce już mi opadają, bo nie mam pomysłu co to może być. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
