- Bardzo Bardzo Dziwny Przypadek Z Grzejnikiem W łazience
- Czy Można Tak Podłączyć Grzejniki?
Współczynnik Korekcyjny Uf I Współczynnika Korygującego Laf
podzielniki to złodziejstwo ,kradziejstwo ,i oszutswo w biały dzień , i te wspołczynniki nie mają tak naprawde nic do czynienia choc powinny byc istotne , grzejnik panelowy nie bedzie oszczedniejszy bo niby w jaki sposób ? zapewne grzejnik jest mniejszy a przez to na płycie jest wyzsza temp i automatycznie wskazanie tego przyrzadu bedzie większe a bez róznicy jest grze ten podzielnik bedzie zamontowany i tak cie zrobią na szro i tak w społdzielni a powinien być przy panelowym na połowie grzejnika ,a przy żeliwiakach na 4/6 wysokosci
Kolektor Płaski Czy Próżniowy?
jeden duzy wspolny biwalentny ,jeszcze pytanie ile osób w domu ? normalnie to proponuje sie 300l i 3 kolektory płaskie a jakiej firmy kto sie odezwie to inną firme poda ,Ja np jako firmowe polecam buderusa lub gorsze i tez tańsze formowane dla buderusa ale produkcji hewalex ale cena jest super np u mnie ale zeby nie było ze to reklama sprawdz sam ,podobno wiessman tez ma dobre ale ostatnio widziałem 2 baterie 140 takich płyt na obiekcie i jakosć wykonania dawała wiele do opowiadania ... choć podobno producent jest wiodący ,tak wiec trzeba patrzec co sie kupuje
- Ulotka Informacyjna Do Głowicy Termostatycznej Thera 3-da Buderus
- Ogrzewanie Domu Jedno Rodzinnenego Olejem Opałowym
Grzałka 110v
no niestety przy niskich napieciach trzeba sie liczyc z tym a przy przesyle na dłuzszy odcinek niskiego napiecia tez bedą straty kiedyc miałem elekrownie samoróbke zmontowaną z trzech alternatorów z z odpowiednim podłaczeniu trzech alternanorów i tranformatora(przed układem prostowniczym) uzyskiwałem dosc dobre efekty ,jedynie przy spadku obrotów i czestotliwosci tranformator sie grzał aż miło
Grzałka 110v
co prawda nie na wagary ale fakt drobne sprostowanie ,gdzieś wirus mnie sie wkradł fakt ok 1/4 mocy uzyskasz z grzałki 3kW na 230 to wyjdzie ok 750W przy 110V , kto nic nie robi ten sie nie myli mam nadzieje że sie zgodzicie ??? a co do wiatraka jesli masz tabilizacje obrotów w jkims rozsadnym zakresie tak aby czestotliwosc napiecia była w granicach 50Hz +/- 30% to mozesz sastosować trasformator 110/230 i bedzie po problemie ,tylko taki tranformator najlepiej umiescic w oleju bo przy niskich czestotliwoasciach bedzie sie grzał ze az miło ale to tak na marginesie ,
- Kolektor Płaski Czy Próżniowy?
- Grzałka 110v
- Grzałka 110v
- Automatyczne Zamykanie ZaworÓw Cwu
Jak Zniwelować Ewentualne Przewymiarowanie Kotła - Prosze O Radę.
no dokładnie teraz tez pale bez dmuchawy tylko na ciągu a układ jest grawitacyjny , a holzgaz jest dobrym rozwiazaniem sporo tych kotłow zakładaliżmy w lesniczówkach i u prywatnych właścicieli i tylko w jednym przypadku był ktos rozsczarowany a drewna tak jak u mnie to powinno ok 3m na miesiac powinno starczyć w mrozy
tak oczywiscie ze mozna najlepiej sie pali bez dmuchawy ,ale to juz wymaga wprawy i poznaia kotła i zapotrzebowania na ciepło ,czyli po roku palenia mozna juz mysleć o oszczednym paleniu ,a co do dmuchawy o przedmuchy co 15min na 2s obroty na 40% ,max i tak niech sobie pracuje a ujscie do komina nazy sostawic otwarte a najlepiej zaspawac zeby nie było mozliwosci zamkniecia bo przez to to tylko problemy są albo mogą być łacznie z czadem wydostającym sie z kotła acha kocioł podobno z płaszczem i rusztem kocioł napewno jest z płaszczem bo inaczej niebyłby kotłem . zastosój ustawienia i zobacz jak bedzie wyglądać stałopalnosc
u mnie kocioł z 78 roku ,o mocy ok 70kW ale 90 tez sie z niego wyciagnie obecnie ogrzewa ok 340m i 40m warsztatu+zasobnik a od stycznia jeszcze dodatkowe 60m warsztatu w zładzie jest obecnie 1350l wody teraz pale drewno odpadowe i troche wegla ,oczywiscie ze kocioł przewymiarowany jest super ,jako instalator sie o tym przekonałem i sam w domu tez ,uzywam go od niecałych 2 lat i próbowałem go zatapić eko groszkiem niestety ekogroszek umarł smiercią naturalną teraz jest na sprzedaż jak sprzedam eko to kupuje i instaluje kocioł na holzgaz nigdy nie kupuje sie kotła na styk bo oprócz tego ze jest mały i tańszy to stajemy sie niewolnikami kotłowni i wieczne dokładanie po drugie mam dwa zasobniki i obecnie 3 łazienki wiec nie wyobrazam sobie aby gdzieś była woda niedogrzana trzeba jedynie pamietać o tym aby dobrze popielnik domykać bo jak te kilowaty sie rozpedzą to schodze do kotłowni a tam 130st na temometrze....
- Jak Zniwelować Ewentualne Przewymiarowanie Kotła - Prosze O Radę.
- Gryzący Smród Z Anemostatu Przy Kominku
C.o. & Elektrownia Wiatrowa
automatyk odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)to jesli tylko ma podgrzewac wode ta elektrownia ,zakładając srednio dniową 20% sprawnosc to 140l bedzie za mało o ile w przy srawnosci 20% wody dobrze nie przegrzejesz to juz przy 30% bedziesz gotował wode w zasobniku po całym dniu ,nie wiem co planujesz czy tylko nadmiar ciepła przeżucić na zasobnik a reszte na dom i potrzeby bytowe czy tylko na zasobnik musisz to okresilc ,zeby nie było tak ze przy wietrznym dniu po 4 godzinach bedziesz gotował wode i braknie pomysłu co z reszta energi zrobić
automatyk odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)no a masz zasobnik dosc duzy i jakiejmocy ta elektorwnia?
- [pomoc] Powyżej 60-65 C Ogrzewanie Zanika
Retorta Stala Czy Obrotowa
oczywioscie obrotowa a dokładnie ruchoma ,lepsze efekty spalania ,mozliwosc spalania gorszego ekogroszku czy tez dobrego miału z gorszym lub lepszym skutkiem ale masz mozliwosci ,a przy stałej to masz ograniczenia i mozesz nawet miec kłopoty z bezobsługowym paleniem ale o nie jest definicja tylko mozliwosc
- Piec Na Groszek 38kw A Potrzeby 21kw
- Czy Można Palić Peletem Zamiast Ekogroszku
- Piec 25 Kw Oraz Sterownik Argon 2
