- Wyjście Z Kotła O Przekroju Prostokątnym
- Kocioł Pleszew - Nie Trzyma Temperatury I Inne Problemy
Jaki Piec Kupić?
nie podałeś rodzju paliwa dostepnego ale jesli masz gaz przy działce to tylko i wyłacznie gaz
Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
Regulacja PID przy retordzie nie wyjdzie nigdy efektywnie ,to juz wiadmo było przy spalaniu oleju i przy eko jest to samo ,PID jako układ wykonaczy kilku obiegów grzewczych na mieszczach ,czy ewentualnie do podniesienia czy pobiżenia temperatury kotła ,natomiast jak widzę inzynierków albo nie wiadomo kogo co projektją co gorsza wykonują PID do modulacji palnika retordy to tak samo jak 20lat temu proponowano modulację pełną palnika olejowego efekt był taki że albo połowa w komin albo i więcej albo pełno sadzy i kocioł do przeglądu dziś nikt nawet nie podejmuje się takich karkołomnych pomysłów a co do jeżdzenia gaz /hamulec to nie jest tak bo jest gaz i jazda bez gazu na biegu ewentualnie przy lepiej ustawionych palnikach praca na tzw luzie więc nie panikujcie bo każdy palacz z prawdziwego zdażenia lub serwisant co robi pomiary spalin analizatorem to wie że modulacja nie wyjdzie na retordzie bo zawsze ktoryś parametr poleci na łeb i za tym sprawnośc ,efekt lub ilośc
- Sterowniki - Standardem Czy Z Pid-a Mu?
Gaz Czy Paliwa Stałe Pelet, Ekogroszek Itp
oczywiście że zostać przy gazie i po pierwsze zaizolować ,wywalić te grzejniki i zamontowaćprzynajmniej płytówki ,a za kilka lat wymienićkocioł na kondens bo ten wisielec to ma pewnie ok 70-85% sprawności a kondens do 98% dociągnie ,pod warunkiem wymiany grzejników wieć to wszytko powonno dać spore oszczedności
- Spaliny W Kotle Gazowym
- Kwkd 22kw Na 230m2 ?
jesli chodzi o sterowniki to trzeba jeszcze podzielic do czego mają być czy do gazu ,czy eleju ,wegla czy eko jesli chodzi o eko to nalezy stosowac prosty sterownik bez zadnego PID ustawiam temperaturei taka ma być natomiast jesli mamy więcej obiegów grzewczych na mieszczach to juz siłowniki i pompy należy wysterować steronikiem typu pid w pełnej pogodówce i sterownikiem pokojowym ostatnimi czasy a dokładnie od roku jakiś palant wpadł na pomysł żeby zastosować sterownik w kotłach na eko sterownik eko ....800r nie podaje producenta ale chciałbym osobiście poznać tego nieuka co to zaprojektował i wdrożył ,albo ten ktoś nie ma zielonego pojęcia o ekonomi albo okrzywych grzania albo wogóle jest piekarzem isobie wymylsił sterownik .Jest to najbardziej przeklęty przez uzytkowników sterownik zarówno co do wprowadzania danych jak i eksploatacji a juz funkcja fuzji logic czy cś takiego (niby pełen PID) to katastrofa natomiast jesli chodzi o sterowanie gazem z palnikiem modulowanym lub kondensatem to oczywiście sterownik PID,ale juz sterowanie np palnika jednostopniowego czy olejowego to podobnie jak eko ,kocioł na ostro natomiast sterowanie zaworami -obiegami w PID i to by było tyle z podstaw opartych praktyką a jesli chodzi o niezawodny id..to odporny steronik kotła to tylko argon2
- Proszę O Poradę
- Groszek Zamiast Ekogroszku - Czy Mozna Palic W Piecu Z Podajnikikem Slimakowym
Proszę O Poradę
no niestety utrzymanie i produkcja kosztuje ,podejzewam że nieposiadasz pełnej automatyki zainstalwwanej tam wentylacji i dogrzewasz powietrze z dworu i usuwasz je drugą stroną zrobionego tunelu nic o tytm nie napisałeś w związku z tym prosiłbym o opisanie układu wentylacji w tym obiekcie oraz sposobu odwilżania i nawilżania powietrza a póżniej możemy rozmawiać czy to spalanie to dużo czy mało
żeliwo teoretycznie nizniszczalne praktyka 3-5lat w zalezności od twardości opału stal od 1-10 lat w zależności o willgotności opału przeciętnie ok 4lat a odnośnie gazu i tego drobnego przytyku pod moim kątem to masz rację że tak dokładnie myśle a to tylko dlatego że ekonomia to wymusiła ale niektórzy muszą trochę popalić eko żeby dostrzec zalety gazu w podobnej cenie ... pozdrawiam
Solary Próżniowe Na Grawitacji
oczywiście ze zadziała na grawitacji i w dodatku same zalety -układ roznicowy do regulacji nie potrzebny bo dziła fizyka -ekonomiczny brak zasilania -rura przy 3 kolektorach standart 22mm i zadziała bez zastrzezeń wada brak mozliwości odśnieżania w przypadku kolektorów płaskich mam taki ukłąd gdzie kolektory sa na dachu a kotłownia i całe dobrodziejstwo w najwyzszej lini dachu -poddaszu i działa a cyrkulacja glikolu zaczyna się juz od 7st róznicy miedzy zasobnikiem a kolektorem i zatrzymuje sie samo jak temp są zblizone
Powierzchnia Absorbera Kolektora Płaskiego
mnie nie przekonasz bo sam musiałem zmienić poglądy jak byłem zaprózniowymi teraz wiem nigdy wiecej po 10 latach w branzy i opini użytkowników nigdy wiecej kolektora rózniowego awaryjny ,pęka ,brak mozliwości odszraniania ,drogi ,koniecznośc budowania układu przed przegrzaniem w razie braku prądu lub braku zapotrzebowania na ciepła wodę,uzysk cieła z ilości płyt z zestawieniu rocznym wychodzi o 20% lepiej dla kolektora płaskiego przy takiej samej powierzchni oczywiście zaraz się zacznie po próznia to bo tamto i zze na wykresie uzysku w szczeym słońcu latem uzysk bedzie o 30% lespszy od płaskiego fakt ale nie jest to inwestycja na sezon tylko na cały rok a raczej wiele lat
przeciez eko to nic innego jak zwykły wegiel od ktorego odziany jest miał i groch nazwa eko jet tylko dla podbicia ceny palić możesz tylko trzeba sobie zrobic sito z oczkami 25-30 mm o odsiac tak aby sie ślimak nie klinował jesli masz slimak tradycyjny to nić mu sie nie stanie natomiast jesli bedzie żeliwny wynalazek to poże sie uszkodzić
- Pytanie O Zawor Elektromagnetyczny
skoro masz wiedze i dostep do bardzo tanich kolektorów to nic nie szkodzi na przeszkodzie abyś sobie sprawdził twoje teorie wystarczy wziaśc zamontowac dwa identyczne systemy rozniące sie jedynie rodzajem kolektora i za rok czekam na wyniki ubiegła zima była idealnym przykładem gdzie płaskie kolektory były uzyteczne gdzie prózniowe były po prostu zasypane śniegiem lub zakute lodem mysleze jeszcze musisz troszkę nabrac praktyki
- Powierzchnia Absorbera Kolektora Płaskiego
- Kryzoranie Instalacji Przez Spółdzielnie
Ogrzewanie Warsztatu
proste najlepiej kupić nagrzewnicę na paliwo stałe sa takie dostepne juz od 20kW ,dziła i wyglada tak samo jak kocioł weglowy tylko że konstrukcja jest zrobiona do rozprowadzania powietrza natomiast jesli nie przerażają cię nagrzewnice gazowe a raczej koszt eksploatacji to kup taką z odprowadzeniem spalin czy gazową czy też olejową ,generalnie producentem wiodacym jest desa po za nimi jest sprzepaśc i nastepnie podróbki
