automatyk
44
ten model nie potrzebuje ochrony powrotu ,a kilkadziesiąt tysiecy to zdecydowanie za duzo...
czy mozesz zdracić jakzes to wyliczył ???? bo licze i licze i za cholere taki wynik mnie nie wychodzi a na marginesie drewno jest jednym z najczytrzych paliw a zwłascza w procesie spalania pirolizy
Nie wypowiadam się gdyz wszystko co jest poza tym co napisałem jest po za prawem i wogole ... no niedawno ktos dmuchał powietrzem i po uruchomieniu bez dobrego odpowietrzenia instalacje im rozebrało i dwie scianki działowe w domu wiec naprawde kończe temat
jesli za dajesz takie pytanie to znaczy ze nie masz uprawnień jakichkolwiek na gaz czyli pozostaje oficjalna droga zaczynając od projektu itd a czy mozna oczywoście metody sa dwie jedna kosztowna czyli demontaz licznika ,przedmuchanie azotem ,i spawanie pod azotem - JEDYNA BEZPIECZNA I WŁASCIWA lub spawanie pod obnizonym cisnieniem gazu (tylko dla zawodowców starych wyjadaczy)
najlepszy to taki co ma sprawnośc najwiekszą podaną ,w miare znanej firmy a przynajmniej z kilkudziesietnioletnim doświadczeniem i serwisem ktory jest w poblizu .
Zamontowanie Pieca Powyżej Poziomu Mieszkania
automatyk odpowiedział(a) na Julita temat w Instalacje CO i CWU
nie zadnego broblemu -
Podłączenie Kotła Gazowego I Rozdział Na Pompy
automatyk odpowiedział(a) na piotrek22 temat w Instalacje CO i CWU
To jaki masz duzy dom 500m2? coś dyzy ten kocioł i napisz coś wiecej czy masz podłogówkę czy podzielone na dwa piętra i sie cos zobaczy -
jesli grzenik nie jest malowany co rok i wygląda jak nowy czyli chropowatą strukturę ma to policz tak jak alu
tak
Prośba O Pomoc W Doborze Grzałki Do Boliera
automatyk odpowiedział(a) na tedew temat w Instalacje CO i CWU
zagrzanie ok 50l wody o takiej delcie to ok godziny na 2 kw wystrczy natomiats trzeba wziazc pod uwage ze woda nie ma 15st tylko ok 8st i że dochopdza straty takze te 50l na 2kw to w dwie godziny naspokojnie -
moc grzałki nie ma nic do rachunków gdyz kazda z nich jaka by nie była musi wykonac prace oczywście musi byc ona wieksza od strat własnych zasobnika ale wracając do pytania to jesli masz zabezpieczenie 16A i osobne gniazdo tylko do zasobnika to bez zastanowienia mozesz brac 3kW jelsi natomiast instalacja jest taka sobie to 2 lub 1,5 kw -
Witam widze dwie mozliwowsci dla twojej instalacji ,jesli chcesz mieć kopciucha i na razie zostawiasz układ otwarty to proponuje żeliwiaka z otwarta komora spalania np FNG ,kocioł taki jest idealnym rozwiazaniem gdyz montujesz tylko pompę podłaczasz do automtayki w kotle i to działa ,nie trzba zadnych modernizacji w instalacji ,ponadto kocioł ma długą zywotnośc takze min 20 lat spokoju sprawnosc takiego kotła ok 90-93% przy pracy w sterownianiu pogodowym Co do rur i iloci wody to przy sterowaniu pogodowym nie ma to zadnego znaczenia innym rozwiązaniem w podobnej cenie jest kocioł kondensacyjny np CGB jest to kocioł kondensacyjny i o tyle ze charakteryzuje sie duza sprawnoscią to sa pewne wymagania dla instalacji w twoim przypadku a mianowicie -koniecznosc zamkniecia układu -wymiany kotła (kopciucha)na model przystosowany do układów zamknietych -płukanie instalacji -lub przerobienie układu stergo kotła na wymiennik ale to jest nieopłacalne tym bardziej że twój kociołek juz ma parę latek kocioł moze pracować na automatyce pogodowe co sprawia że ilośc wody w układnie nie ma żadnego znaczenia dla ekonomi zaleta kotła kondensacyjnego jest taka że mozesz od razu miec wymiennik ciepłej wody jeśli nie chcesz inwestowac w zasobnik ,a jak bedziesz inwestował w zasobnik to tylko za parę zł się przezbraja kocioł i podłączasz do niego zasobnik i wszytko działa
no prawda tylko pytanie po co tak niską temp masz w domu?
- 6 odpowiedzi
- zima
- instalacja
(i 2 więcej)
Dobór kotła Piec Atmos Który Lepszy Na Samo Drewno Czy Drewno- Węgiel
automatyk odpowiedział(a) na brutus11 temat w Kotły zasypowe
no tak jest lepszy ale przy nadmuchu jak jest ciąg to tez jest super- 19 odpowiedzi
- Atmos
- Wybór kotła
(i 5 więcej)
niestety nie posiadam czasu aby to zaprojektowac ale proponuje kocioł ,pompa do zasobnika,zawór 3d +pompa do grzejników ,równolegle zawór 3d +pompa do podłogówki (mozesz wykorzystać pompy od tych smiesznych mieszaczy kana) i to by było na tyle ze schematu
powinienes mieć mieszacz 4d z przed mieszacza pompa cwu ,za mieszaczem obieg CO i do tego równolegle oboeg podłogówki tez na mieszaczu układu w tej konfiguracji archaicznych mieszczy podłogpwych to ja nie widze chyba że bedziesz miał ze 60st na kotle to wtedy nie potrzebujesz zaworu 4d i na grzejnikach sterowanych głowicacmi tez ten parametr cały układ kładą te rozdzielacze ztym smiesznym nieekonomicznym mieszaczem a co do kotła to w przedziale od 18-25kW jesli uzywasz duzo wody lub mniejszy jesli się nie używasz duzej ilosci wody to spokonie wystrczy 11-15kW
tak swiete słowo 10l czyli jeszcze konkurencja nie naciskała a teraz ...
Problem Z Dogrzaniem Pomieszczenia
automatyk odpowiedział(a) na sylwek08 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
liczyc cos takiego to tak samo jak iśc do wrózki wstaw grzajnik elektryczny na tydzień czy dwa zamontuj licznik i to co bedziesz miał na liczniku podziel przez 3 i bedziesz wiedził ile wezmie inwerter i dasz sobie odpowiedz czy warto czy nie i tyle to jest banalnie proste -
nie zree tylko wytwarza .... -
piecyk nie bedzie tańszyt w montazu a koszt eksplotacyjny bedzie wiekszy od inwerterea o 10-15 wgledem gazu ziemnego i 30-40% wgledem gazu z butli -
zobacz porzadne urzadzenie np to AQV09PSBN/X dla -15 zachowuje 90% parametrów a bez problemu grzejne nawet przy - 25st to jest inwerter wiec teperature bedzie trzymał praktycznie co do 1 st a przy ustabilizowanej pracy do 0,5 st i nie załacza sie i nie wyłacza tylko pracuje cały czas z moca od kilkuset watów do 3 kw -
to ma pracować w funkcji pompy ciepła a koszt ogrzewania w zgledem grzejnika elektrycznego to 1/3 kosztów a jesli latem bedziesz delikatnie chłodził to oczywscie że osusza natomiast przy grzaniu jest wilgotnośc względna wynikowa -
to proponuje klimatyzator typu split scienny jako inwerter najmniejszy jaki jest na rynku czyli ok 2,2kW masz świety spokój i temperature cały rok koszt inwestycyjney ok 3000zł -
Pewnie się da ale proszę opisac cos więcej
A jak temperatura jest tam potrzebna? i czy przez cały rok?
