Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
niezniszczalna to jest firmowa emalia a nie kwasówka
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Prosba O Opinie Pieca Na Male Mieszkanie Do 45M2
dla tak małego mieszkaia domu czy cokolwiek to nie montuje sie kotłów na paliwo stałe proponuje gaz na lpg nawet na butle 30kg i tak wyjdzie taniej niż palenie eglem bo ustawienie kotła na tak mała moc to zawsze koczy sie zle chyba że sie pali dorywczo prosze przeanalizowac żeby nie popełnić błedu
- Witam I O Piec Pytam
- Bojler Na 3 Źródła Ciepła
- Dobór Nagrzewnicy Do Cetrali Z Rekuperacją
Czy warto kupić piec na pellet?
to sa prawdopodobnie twoje złe doswiadczenia ,nie bede oczywoście pisałe ze jest idealnie, bo nie wszyscy musza tanio ogrzewać, ale ceny sa stabilne dla stałych klientów ,palnik to naprawde bajecznie prosta konstrukcja, więc naprawde nie ma co demonizowac to samo było z drewnem, bo nie ma, bo nie bedzie a generalnie drewna na rynku jest opór, ale wiedzą o tym nieliczni i zainteresowani i o to chodzi, a jak drewna jest opór, to i trocin też, a dalej to juz wiadomo
Regulacja Wstępna Grzejników
po pierwsze, nie piszesz pracy doktorskiej żeby liczyć, musiałbyś obliczyc opory rur, znać ich srednice i w ogóle, jesli grzejniki masz dobrane do powierzchni, to uruchamiasz instalację bez głowic i ten grzejnik ktory pierwszy sie zrobił ciepły na dole to go przycinasz o 2 skale i tak sprawdzasz wszystkie ,zasada jest prosta, wszystkie grzejniki w podobnym czasie od uruchomienia musza sie rozgrzac tak samo liczenie precyzyjnie instalacji domowej to pisanie pracy doktorskiej, a to ma grzac, nie być napisane chyba tak? i po godzinie, jesli któryś grzejnik nie dogrzewa to go otwierasz o jedną skale, a jesli ktoryś jest zbyt ciepły na dole względem innych, to przycinasz i po godzinie masz instalacje wyregulowaną i mozesz zakładasz głowice i nic wiecej cię nie interesuje a na pytanie czy wazna jest odległość, to tak szalenie istotna, zwłaszcza przy zwykłej pompie nie elektronicznej
- Czy warto kupić piec na pellet?
Jaki Kocioł Do Malego Domu I Ogrzewania Wody?
jesli mamy taki układ, to zamawiamy z pompą elektroniczną, choc modulacja jest ograniczona ze wglegu na skraplanie czynnika, lub montujemy sprzegło i pompę elektroniczna na podłoge, a wydajnośc pompy w module pompy ciepła ustawiamy na wymagane min następną sprawa jest, że jesli mamy układ z termostatami strefowymi na belkach podłogówki, to jesli zamyka sie kilka obiegów to automatycznie rośnie temp powrotu i następuje ograniczenie pompy ciepła oraz pompy w module, ktore jest cykliczne w podstawowym modelu i elektroniczne w modelach bardziej zawansowanych a najważniejsza sprawa, to do kotłów kondensacyjnych jak i do pomp ciepła stosuje sie sterowanie pogodowe i ewentualnie zawory w celu ograniczenia gdy coś sie dzieje ,natomiast sterowanie on off podłogówki to totalny bezsens tym bardziej przy pompie gdzie bardzo duzo zyskamy na COP
nie ma takiej opcji, gdyż moduł wewnętrzny pompy posiada juz wbudowaną pompe i zawsze jest sterowanie temp czynnika, czyli od razu z pompy wychodzi parametr jaki potrzebujemy na podłogę natomiast po zamknięciu zaworu 3d zostaje woda przekierowana do grzania cwu jesli musimy rozbudować układ o kilka mieszaczy, to musimy zamontować by-pass lub sprzęgło, natomiast modulacja i start do pełnej mocy to start 5sek i pełna moc do 25sek, natomiast odcinanie od 100 do 30% w 3-5sek, nastepnie wyłaczenie sprężarki jesli tak wynika z PID luz zejście z mocą do min parametry czasowe podane dla temperatur zewnetrzych dodatnich, gdyz rozbieg zima jest dłuższy i moze sięgać przy -18st nawet kilku min do mocy znamionowej
bufor naprawde przy podłogówce nie jest potrzebny a taryfa 2 jak najbardziej się sprawdza tylko wtedy musimy odpowiednio ustawić program, aby podłoga była podgrzewana w taniej taryfie natomiast modulacja mocy jest płynna przy pompie np 11kW od mocy 2kW do 14 kW (chwilowo do 15 min pompa moze pracować na przeciązeniu )i sprezareczka sterowna falownikiem praktycznie od 10% obrotów silnika, moze sobie pracowac przez 365dni oczywiście jesli ktoś wyliczy że bufor np 5000l mu sie opłaci (choć nie sadzę ) to moze zainwestować, natomiast na COP pompy nic nie zyska, jedynie na taryfie ze pompa nie bedzie wymuszała pracy w droższej taryfie, natomiast każdy budynek jest inny i kazda rodzina inaczej użytkuje i dla wymagających lepiej taryfy nie zmieniać, to wtedy nap ewno nie zapłaci więcej niz za gaz ziemny w normalnej taryfie G dla prądu
- Logica
w jakim celu ten bufor ? bezpośrednio do jednosku wewnetrznej podłączasz podłogówke oraz zasobnik i koniec ,wieszasz sterownik na ścianie i koniec temp wyjsciowa wg cop to 42st natomiast pompa dla grzania wody moze nawet mieć czynnik na poziomie 70st natomiast wode bez problemu utrzymuje na poziomie 60st ,natomiast ze wgledów ekonomicznych wode utrzymuje sie na poziomie 45-48st przy czynniku zasilania max 55 st w momencie grzania wody natomiast dla podłogówki wg pogodówki czyli w ziekszosci czasu pracy temperatura ta nie przekracza 30st co poprawia COP ponadto na takiej pompe mozesz miec klimatyzacjie oraz tzw dumping w postaci klimatyzatorów ktore np po urlopie mogą wygrzac dom np w godzine czyli podnieśc temp powietrza nastepnie przy zblizaniu sie do temp zadanej zostanie równolegle uruchomieona podłogówka ciepła woda i wogóle kwetia ustawień ale działa rewelacyjnie
podaje z pamięci dla 10st temp zew -4,8 dla 0 st temp zew 3,6 dla -10 tem zew 2,9 dla -18 temp zew 2,2 przy -20 załączają sie grzałki jesli jest koniecznosć pod warunkiem dobrania pompy dla temperatury z katalogu dla -10st i naszego znamionowego obciązenia sa migiki co dobierają taką pompe dla 10st co bedzie dziłąó w ten sposób że przy -5st bedzie juz pracowała na grzałkach bo najzyczajniej braknie mocy
a może warto się zastanowić nad pompą ciepła powietrze woda jesli mieszkasz gdzieś na zachodzie wglednie południu polski ,wtedy zadnych kominów kotłowni a koszt ogrzewania podobny lub mniejszy od gazu ziemnego moze waro przemysleć gdyz jest to najleprze rozwiazanie dla budynków które mają ograniczenia sprowadzające sie sie tylko do energi elektrycznej
Kto Ma Solary
temat wałowany wiele razy wszystko zalezy od tego ile wody sposób uzytkowania i wogóle jesli nie znajdziesz odpowiedzi w poprzednich postach na tym forum to napisz dokładnie ile osob jakie rachunki za wode ,i wogóle
Czy Potrzebna Pompa Cwu?
Witam, zeby odpowiedziec czy warto, to trzeba znac model zasobnika jesli to zasobnik stojący to oczywiscie że warto, natomiast jesli to jest zasobnikopodobny leżący, to nie ma uzasadnienia dla dodatkowej pompy bo i tak maksymalna moc jaka da sie wykrzesac na zasobniku to moze 3-4kW oczywiście dodatkowa pompa w układzie zasobnika stojącego to niemal obowiązek i odpowiedni sterownik, ktory to pilnuje, wtedy niczym sie nie przejmujesz, masz piorytety grzania i awaryjne rozładowanie kotła, jesli by sie chciał zagotowac, czego teraz nie posiadasz bo jedyna regulacja polega na zamknieciu zaworu na grzejniki
Zamiana Węgla I Gazu Na Węzeł Cieplny Dwufunkcyjny - Czy Warto ?
za te pieniązki to ty za wiele nie zrobisz najpierw okna na nowe ,nastepnie izolacja stropu na strychu nad ostatnią kondygnacją nim 20cm wełny prasowanej , i zmiencie sobie ten podgrzewacz na nowy jak to zrobicie to zobaczycie jakie zmiany bedą, ale nadal bedzie taniej ogrzewać z gazu niz z ciepłowni
po pierwsze jak robi się takie rzeczy to zaczyna się od projektu to juz sa imprezy masowe i to czy te 15 tys powietrza wystrczy czy nie to trzeba poprzec protokołem z pomiarów do liczby osób i kubatury, natomiast liczna drzwi jest szokująca i ciekawe czy chociaz sa tam zamki antypaniczne, ale to na marginesie nagrzewnica jaką potrzebujesz powinna oscylowac w granicach 70-80kW, a jesli chcesz z na co dzień utrzymywac temperature to centrala musi miec recyrkulacje i pełna automaykę, bo nie potrzebujesz wietrzyć tylko grzac, następna sprawa czy opłaca sie stawiac kotłownie, czy nie lepiej zamontowac kanałowa nagrzewnice gazowa do centrali i po kłopocie
Problem Z Ogrzewaniem Po Wymianie Grzejnikow
nie musisz instalacji wymieniac zatosój do wszytkich grzejników zawory do okładów grawitacyjnych np heimeier plus głowice i bedzie ok
Jaki Kocioł Z Podajnikiem
brucer nie nadaje sie do jakiejkolwiek modulacji chyba ze 20-30kW tym bardziej że jest bardzo unewersalny czyli na wiekszośc sortu węgla a coś uniwersalne nie moze być idealne i tak ja da sie spalić byle jaki miał to nie da sie modulować modulowac sprawnie to mozna retorde ruchomą gdzie średnica nie przekracza 120mma średnica brutto tależa retordy 300mm i moge taką retorde spokojnie zmodulowac od ok 5kw do 35kW i wymiennik kotła bedzie zawsze czysty a płomień jasno zólty momentami wchodzący w niebieski w całym zakresie mocy oczywiście na groszku min 28mJ
oczywoście że badań nie mam ale kiedyś bawiłem sie w zwykłym kotle z podawaniem powietrza i alalizatorem spalin i była zaleznoć im wiecej tlenu tym spadały nox y i zawartoćs CO nestety zabawa analizatorem jest dośc droga 20 razy droższa od badania kotłów gazowych czy nawet olejowych a jak sie nie da 30% ? nawet 40% sie da przy spalaniu i powiem wiecej 100% sie da na pustym kotle tylko trzeba uwaznie czytać te 21% to nasze 100% gdyż pisałem o tlenie a nie składzie powietrza .... i tak jak nie da sie wypuscić spalin bez tlenu w ktorych bedzie zawsze kilka procent O2 tak też wypuszczenie kilka procent więcej zawsze bedzie bardziej korzystne od niedoboru tlenu nestety straciłem linka którego niedawno dostałem na szkoleniu w jednej z niemieckich firm dlaczego nie legalizuje sie juz na zachodzie kotłów z podajnikami na wegiel czy też miałowców ale myśle że niedługo w ciagu dekady i u nas skończy sie epoka retord a napewno kopciuchów szkoda że u nas przyjeła sie moda na eko (groszek) i ze wgledu na to eko nikt nie publikuje badań emisji gazów z retord w postoju z duszonym powietrzem ,a wystrczy zobaczyć jak wyglada 90% kotłów z retordami oraz ich kominy to jest wymowne
wiecie ta dyskusja nigdzie nie prowadzi moim zdaniem jak i wiekszosci insalatorów kotły jako takie z podajnikiem nie powinny byc mniejsze produkowane niż 16 kW a norma powinno być 20kW wkoncu le[iej miec wiekszy kocioł i przyciąć go na palniku do nawet 5kW jelsi nie grzejemy wody ,wtedy podajemy wiecej powietrza spalamy opał ekologicznie a ogrom wymiennika ciepła jaki jest w takim kotle wgledem tych 5kw palnika powoduje że nawet jesli w komin pujdzie 30% tlenu to i tak bedzie lepsze niż dopasowywanie kotła ilośc tlenu bedzie świadczył o tym że mamy spalanie zupełne i że napewno wszelkie paskudztwa się dopalą a wymiennik odbierze ciepło i nie bedzie wiekszych strat kominowych ponadto kazdy a przynajmniej wiekszośc ma w kotłowni zasobnik CWU i jeli ktoś uzywa tej wody normalnie i rodzina jest spora to komfortowo to dobrze jest zainstalować zasobnik stojący z wymiennikiem spiralnym a tam moc potrzebna do komfortowego uzywania wody to min 18kW dlatego też lepiej miec wiekszy kocioł a modulację na steroniku ustawić osobną dla cwu np na poziomie 20kW pnadto palnik zmudulowany do mocy nawet 5kW w kotle 20kW lepiej się zachowuje niż palnik 1-1 ,kocioł mamy zawsze czysty i nie wiemy co to jest sadza czego w kotle np 20kW z palnikiem dopasownym w modulacji nie osiągniemy bo zawsze bedzie nam kopcił lub jak zwiekszymy ilośc powietrza to połowe nam pójdzie wkomin oczywiście są ludzie co wystarcza im mały sasobnik leżący np 100l bo kąpią się w przysłowiowej szklance wody a wtedy to na 100m2 moze sobie zainstalowac nawet 5kW kocioł ale sens takiej instalacji się kończy gdzyż taniej wyjdzie ogrzewac pompą ciepła czy też lpg nawet z butli 30kg
