automatyk
  1. grzejniki przewaznie sie daje tak aby wygladałey łądnie pod oknami one zawsze sa przewymiarowane jakby nie patrzeć i nie liczć takie rozwiazanie pozwala spokojnie pompę podłączyć ,nie znam budynku który by szarpał wiecej niz 30W/m2 przy -18st no chyba że jest bez okien albo namiot Ja jak uruchamiam pompy to jeszcze nie zdałyło sie aby trzeba było cos wiecej robić z temperaturą ja obecnie u siebie mam 37st na grzejnikach do domu 23,3st ocecnie zadnych podłogówek nie ma bo to stare budownictwo znaczy z poprzedniej epoki a napedzam to sprzetem o mocy 7kW
  2. tracer do łądowania aku ,jak chcesz osiagnac moc bez tracera ??? tylko nie pisz że podąłczyłęs na ostro
  3. bufor i inwerterowa pompa ciepła czy wy ludzie sie szłyszycie ????? to jest tak samo logiczne jak ustawienie koksownika na srodku pokoju
  4. poprawka ogrzewanie bezposrednie pobiera duzo wiecej energi niz PC ale biorąc pod uwage koszty instalacji oraz technologi plus pompy czyli koszt około 30-50tys w zaleznosci od wymagań i adekwatnie do tego zamontowanie grzejników konwekcyjnyj lub hybrydowych gdzie koszt instalacji wyniesie od 4000-10000zł to liczac w skali 10lat koszt instalacji i energi to in plus jast dla grzejników elektrycznych
  5. no daje rade słoneczko juz dzis wyzej pomimo częściowych zacienien juz 8kW sie naprodukowało
  6. jakby nie liczyc to brutto dla drugiej taryfy to 32gr zakWh i 74gr w pierwzszej za kWh przy całodobowym ociazeniu i drobnym strowniu aby wiecej energoi szło w taniej taryfie srednio mozna zejsc do 40gr za kWh a przy pełnym rygorze do 35gr za kwh
  7. pompa ciepła ma pracowac cały czas bez bufora wg temperatury zewnatrznej i krzywej grzania utzymujac temp wewnetrzna na ustalonym poziomie jak rozpalisz sobie w kominku t sobie ładujesz bufor i tyle
  8. pompa musi byc na zewntrz bo na prawidłowa prace potrzebuje w granicach 4-10 tys m3 powietrza na godzinę to jest taki przeciag że 10m od pompy czujesz wiatr u miejscowona moze być do 30m od budynku lub na dachu balkonie gdzie tylko chcesz ogrzewanie podłogowe super na parterz egrzejniki i woda na zasobniku 300l lub 500l jesli chcesz aby tylko szło w taniej taryfie i swiat
  9. no ja juz mam inwerter 3 fazowy ale musze znowu pilnos=wac aby symetrycznie obciazać bo wychodzi mi np w południe że pobieram 3kW a wysyłam 1,5kW jednoczesnie do sieci złodziejstwo ale prawdopodobnie od stycznia mają przy instalacja trofazowych bilansowac trojfazowo a nie kazda faze odzielnie własnie skonczyzłem przebudowywać rozdzielnie i jakbym nie patrzył to i tak mam szpilki obciążenia po 40A na jednej fazie pozostałe spokojnie po 25A a wcześniej wszytko na jednej fazie dwa falowniki na jednej i to fajnie sie bilansowało mimo że szpilki miałem pod 80A na tej fazie ,no ale nic nie zrobie falownik 3f ie chce wystartować tylko na jednej fazie grrr
  10. mnie amortyzowało sie szybciej bo miałem gaz po odcieciu gazu tak za marszu zaoszczędziłem rocznie 2000zł hehe wczoraj mnie sąsiad pytał co ja robię z prądem bo skrętka od trafo do mnie jest czarna a wszędzie zaszroniona żeby mi czasem na kontrole nie przyjechali hehe
  11. no to wytwórcę przyłączą bo odciazasz sieć w tym momencie ,rozmawiałem z kilkoma ludzmi w waszych reh=jonach to z bananem na twarzy w ZE chodza jak ktoś chce foto przyłączyć
  12. to do sieci podłącz a nie w bufory u waz z pocałowanie reki chcą przyłączac nowych lepiej na tym wyjdziesz niz jakies bufory
  13. Pompę zrobiłęm sobie sam pisałem wielokrotnie a że wyszło tak że działa tak samo jak orginał to bede w styczniu dokłądał jeszcze jedna wtedy zuzycie energi mi spadnie dzienne z 100 do około 60kWh na dobe a z ciekawosci ele foto bedziesz montował ?
  14. Ja pisałem o całej energi dla budynku wszytko co potrzebne było na rok
  15. koszty energii dla tego domu 2010/2011/2012 srenio rocznie 15 tys zł z czego około 4500 na sam prąd taryfa G11 ,po zmianie na G12R teraz niespełna 5 tys z grzaniem i wszystkim co sie w domu świeci mruga gra i wogóle to nie wiem czy ja nie umiem liczyć czy cos innego ? przedewszytkim likwidacja kotła na wungiel ,odcięcie sie od gazu ,przejście na HG następnie z oszczędności przejście na foto po 3 latach taki efekt jednym słowem juz zarabiam na ciekawsze rzeczy niż myślenie ile ton kupić opału lub zastanawiać się czy starczy 10 tys na gaz
  16. zeszły sezon czerwiec/czerwiec zuzycie 14000kWh rachunek 4700zł przy 3kW fotoogniw teraz jest 10,5kw foto rachunek roczny nie powinien przekroczyć 1500zł za cały rok rachunek od czerwca do 15 grudnia niespełna 600zł żeby nie było podsyłam wczorajsze zuzycie
  17. trzeba pomysleć taryfa ciepły dom G12R do tego fotoogniwa i bilansowanie pzy dobrym pobawieniu sie obciazeniem mozna zejsc jeszcze taniej ale do tego potrzebna jest duzaaa pompa ciepła jak sie takiej nie ma to trzeba przebolec te 15zł na dobę przy przymrozkach -7st podpowiem że bez bilansowania i bez fotoogniw wyszłoby około 35zł doba czyli około 1000zł na miesiac a przy duzej pompie to około 20zł doba dla tak dużego domu
  18. pisałem przed chwilą w innym temacie ,szarpie obecnie około 100kWh dziennie kosztuje mnie to około 15zł dziennie jak teraz policzyłem wzgledem ostatniego rachunku czyli około 465zł za cały prąd na miesiać za dom 430m2 w domu obecinie 24st i nie bede tłumaczył dlaczego tak tylko pozdrawiam cieplutko
  19. to czuje sie w takim razie milionerem bo grzeje prądem i mam wszytko na prąd poza kuchenką w domu
  20. no taki jest plan i jak narazie realizowany obecnie szarpie z sieci na wszytko około 100kWh dziennie i z obliczen wynika że ilosc energi powonna sie rocznie zbilansować co wyjdzie zoaczymy bo moja pompa jest mała bo tylko 7kW i wpomagam zasobnik i CO grzałkami bo zapotrzebowanie na poizomie 9kW ,ale moze wstyczniu dołożę jeszcze 8kW klimę arktic i powinienem zejsc z zapotrzebowaniem łacznym do jakis 60kWh dziennie i bedzie super jak sobie przymomne te 22-25m3 gazu adekwatnie w tym samym okresie to teraz juz mam taniej na pradzie nie liczac bilansowania a z bilansowaniem to taki dzien jak dzis to około 12zł dniówka za 430m2 budy
